L'AVA "suite" de Caprice
Message par Caprice » 05 nov. 2021, 02:44
Tentative pour trouver le cœur d'M42, par 60s gain 0
M42 6x60s gain 0 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
en stretchant à mort juste pour voir, la caméra en ramène au gain 0
Mais Les nuages regagnet vite le Ciel. J'ai juste le temps de prendre quelques frames pour tenter rapidement de superposer les deux Save as seen après 25 minutes
Je vais devoir continuer d'expérimenter :D
Allez, Taf tout à l'heure
:sleeping-blue:
Dernière modification par Caprice le 05 nov. 2021, 12:59, modifié 1 fois.
Message par Djibi » 05 nov. 2021, 08:23
superbe ! c'est trés propre tout ça
j'adore ce champ, il est troooop beau :romance-heartstiny:
c'est une des cible d'hiver que j'attends avec impatience
Message par Caprice » 05 nov. 2021, 10:48
Merci @Djibi , je sens que je vais passer du temps dans Orion pour la saison à venir ;)
Message par Olivier-Fantasy » 05 nov. 2021, 11:12
Superbe !! Très belles images... Vivement qu'Orion sorte de derrière les arbres, chez moi (et que les nuages laissent le ciel tranquille, aussi !! ;) ).
Message par Caprice » 05 nov. 2021, 11:26
05 nov. 2021, 11:12
Merci Olivier. M42 sera au plus haut début janvier, j'espère que l'attraperas d'ici là ;)
Message par Djibi » 05 nov. 2021, 13:38
Je n'avais pas vu M42 quand j'ai posté @Caprice !
je parlais du canasson, une cible que j'adore tellement j'en ai bavé pour essayer, sans succès, de la percevoir en visuel
cet M42 n'est pas en reste, trés réussi également :clap:
si tu veux creuser, j'ai 2 remarques en voyant tes aigrettes sur les étoiles saturées :
- as-tu essayé un masque de chanfrein ? cela pourrait rendre le halo plus régulier
- les aigrettes partent en trapèze (elles s'élargissent avec la distance), c'est du au fait que tes branches d'araignées ne sont pas parfaitement parallèles, c'est facile à dire pour moi qui dispose désormais d'une araignée monobloc mais si l'envie t'en prend, tu peux essayer de bidouiller un peu là dessus pour voir ce que ça donne
a++
Message par Caprice » 05 nov. 2021, 15:27
Merci @Djibi .
Pour le masque de chanfrein, c'est en cours ;) J'ai écrit à Azur3Dprint et je dois prendre toute une série de côtes pour un masque sur mesure ;)
Concernant les aigrettes, j'ai un double souci, le premier qui est celui que tu as mentionné et le second qui est dû à mon chauffage de secondaire dont le fil est très épais. J'ai essayé de le faire passer proprement sur une des branches mais il dépasse beaucoup et n'est pas bien rectiligne :oops:
Pour le dada, je viens de poster l'image issue de Siril et retouchée par mes soins avec plus ou moins de réussite :P --> ici
Message par Caprice » 06 nov. 2021, 01:33
Le ciel se dégage soudain. :ave:
Croyant la météo, j'avais tout sorti malgré les nuages sombres qui couvraient le Ciel et il semble enfin s'ouvrir un peu.
J'en profite pour tester à nouveau la 294 dans l'Evoguide 50ED. Une fois les MES, MAPs, Flat et re paramétrages pour utiliser le 150 comme guide, je démarre avec la Rosette entre les nuages.
C50/NGC2244 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Côté backfocus, je commence serieusement à douter de la fiabilité des valeurs données par les fabricants. J'étais persuadé qu'avec mon montage pour insérer un filtre uv/ir 1.25 à l'intérieur du filetage M42 qui m'empêche de visser la caméra complètement, mon capteur allait se trouver trop loin du correcteur pour au moins 3mm (epaisseur de l'adaptateur M42/M28) et bien voilà ce que ça donne :
Visiblement je suis bien trop prêt finalement :doh: :think: :think:
Et dire que j'ai cherché à intercaler cet IR-cut pour ne plus avoir de halo bleu autour des étoiles :mrgreen:
C50/NGC2244 15x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Dernière modification par Caprice le 06 nov. 2021, 03:37, modifié 1 fois.
Message par Caprice » 06 nov. 2021, 02:00
Un petit détour vers M31 dans les nuages dans une orientation disons, originale :mrgreen:
M31 1x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Message par Caprice » 06 nov. 2021, 02:11
Ce soir j'ai du champ, il faut en profiter. Direction la Californie !
NGC1499 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
NGC1499 16x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
NGC1499 40x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Message par Caprice » 06 nov. 2021, 03:00
La Californie a passé le méridien et je me dépêche de faire un joli coup de filet dans le Taureau.
Au menu, L'Etoile Flamboyante, les Têtards, l'Araignée, la Mouche, tout ça dans le même champ, servi sur son lit de Voie Lactée :D
HIP24962 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
En 16 minutes, on y voit déjà plus clair
HIP24962 16x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Je suis sûr que vous en avez autant marre que moi de ces couronnes bleues non ? :D
Un save as seen avec juste une suppression des halos :whistle:
ça fait du bien non ? (une petite réduction d'étoiles aussi mais on s'écarterait trop du SAS :P )
Message par Caprice » 06 nov. 2021, 03:55
Les nuages regagnent le ciel et dans le dernier carré ouvert, je vois le Lion se lever au dessus de la station enneigée. Punaise, c'est bien l'Hiver qui arrive au loin :ninja:
Reconnaissez au passage le très joli gradient, offert gracieusement toute l'année par la station :closedeyes:
Triplet du Lion 11x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
à 100% pour regarder l'Hiver en face :occasion-snowman:
Triplet du Lion 16x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
:sleeping-blue:
Message par Caprice » 11 nov. 2021, 19:47
Retour à l'AVA suite, avec un démarrage "de saison" sur M33.
Le Ciel n'est pas bien stable, un peu de Lune et quelques brumes/nuages qui passent.
M33 15x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Message par Caprice » 11 nov. 2021, 21:29
Entre une chose et l'autre j'ai un peu oublié mon stack :mrgreen:
M33 104x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Message par Caprice » 11 nov. 2021, 22:09
Je tente d'attraper le Sculpteur qui fait un petit saut au dessus de la montagne
NGC253 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Je reset mais la Lune et la brume sont aussi de la partie alors que le Sculpteur passe le méridien
Dernière tentative mais il se cache déjà
Message par Caprice » 11 nov. 2021, 22:38
Histoire de sortir des sapins, un petit tour sur les Pléiades
M45 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
M45 10x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat guidage 1.5s
Message par Caprice » 11 nov. 2021, 23:06
Direction la Baleine pour découvrir une ARP, ARP37, plus connue sous la désignation de M77 accompagnée d'un jolie galaxie, NGC1055. Mon suivi repart en live, je ferai sans
M77/NGC1055 15x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat sans guidage
à 100% après 25 minutes
M77 25x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat sans guidage
NGC1055 25x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat sans guidage
Message par Poussin » 11 nov. 2021, 23:38
11 nov. 2021, 22:38
Ca te ressemble pas de t'endormir si tôt 😅
Message par Caprice » 11 nov. 2021, 23:51
Héhé, ce n'était pas un somme malheureusement :P
Je change radicalement de coin pour voir si mon suivi s'en porte mieux et venir voir NGC7814 ou C43, la galaxie du Petit Sombrero (ou de l'Arc Electrique selon Stellarium). Bon pour le suivi ce n'est toujours pas ça mais au moins, on aperçoit ARP130 dans les champs, en haut légèrement à gauche
NGC7814 6x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
à 100% après 20 minutes
NGC7814 20x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
Message par Caprice » 12 nov. 2021, 00:57
Je continue mon tour de ciel avec ARP213 ou IC356 dans la Girafe. Le guidage se passe plutôt mieux dans cette zone (plein Nord) enfin pendant les 3 premières minutes avant de partir completement en vrac :mrgreen:
IC356 3x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
à 100% après 13 minutes
IC356 13x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec et sans guidage 1.5s
Pas beaucoup de détail, il lui faut plus de temps et un suivi qui marche :doh: de toute façon, les nuages sont venus l'oculter.
Message par Caprice » 12 nov. 2021, 01:23
Je tente ensuite la nébuleuse de la Méduse. Je ne sais pas si j'ai de la buée ou de la brume mais difficile de la faire ressortir des rayons de Propus
IC443 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
un peu plus près après 10 minutes
IC443 10x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
Message par Caprice » 12 nov. 2021, 01:55
Trop d'erreurs de PHD2 qui part en vrille toutes les 3 minutes environ, me disant qu'il ne parvient pas à corriger en DEC en m'envoyant bien loin de ma cible. Je coupe une nouvelle fois PHD2 et remarque une connexion fantôme à GSS. Je relance tout et viens pointer pas très loin, la nébuleuse de la Tête de Singe.
Après 5 minutes, tout va à peu près bien, c'est pas folichon mais c'est stable.
NGC2175 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
Un petit tour dehors me permet de répondre à ma question précédente, c'est bien la brume qui a gagné le ciel et quelques nuages isolés. Le stack s'en ressent.
NGC2175 16x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
Message par Caprice » 12 nov. 2021, 02:49
Un petit tour sur Capella et ma MAP semble toujours bonne. J'essaye d'enclencher le chauffage du secondaire à mi puissance pour voir, car j'ai l'impression d'avoir un peu de buée aussi
Bon le Ciel n'est pas terrible non plus
Je patiente un peu pour voir comment le secondaire réagit au chauffage, la MAP semble bouger legerement. Je jette un coup d'oeil au Ciel... Cette fois, c'est cuit :ninja:
:sleeping-blue:
Message par Caprice » 12 nov. 2021, 19:57
Le Ciel est finalement dégagé ce soir avec une Lune déjà bien présente
Je commence tranquillement sur un amas pour changer, un double amas même puisqu'il s'agit de NGC884 et NGC869 dans Persée
NGC884/NGC869 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
et après 20 minutes
NGC884/NGC869 20x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
Message par Caprice » 12 nov. 2021, 20:30
Je file sur M31 et M110 alors que mes voisins allument leur cheminée.
Au moins ce ne sont pas des nuages qui arrivent du Nord :mrgreen:
Toujours des étoiles en cerise, j'espère que ça va diminuer avec la température :think:
M31/M110 5x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
et après 21 minutes
M31/M110 21x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark+flat avec guidage 1.5s
