Oui je patiente, il vient d'arriver en France et il sera livrer sous un ciel meilleur
Va-Forest 250mm AZ-EQ6
- Fred87
Va Forest 250mm AZ-EQ6
- Forest
NGC 3077 83* 8 sec F 1200mm gain 3000/5000 pas de dark
elle fait partie du groupe m81 et M82 - galaxie proche 11 millions d'année lumière. M33 stack sauvage avec problème de suivi non identifié. Ca se voit pas trop en stackant mais en reprenant les frames unitaires
Je vous mets une petite animation faite apres coup sous sharcap des fits, si @Steph ou @mickyman23 sait d'ou ca peut venir
Chaque frames fait 2 secondes, ca veut dire que j'ai une "saute" d'image toutes les 20 secondes environ sur cette prise. Ca me le fait sur toutes les prises de la soirée.
a lire en vitesse mini : https://youtu.be/r5IKA3lJeGg
- mickyman23
Niveau équilibrage t'es comment?
Y'avait du vent?
T'as vérifié tes jeux en DEC et AD?
- Forest
Pas de vent, et niveau équilibrage, je pense que je suis plutot bon.mickyman23 a écrit : ↑25 juil. 2020, 11:34![]()
Y'avait du vent?
Par contre, j'ai l'impression d'avoir un léger jeu sur l'un des deux axes. Comme la monture est neuve et que j'ai peur de faire une connerie, j'y ai pas encore touché. Comment cela se test/ règle ?
- mickyman23
- mickyman23
Oué hein c’est qu’on voudrait pas foirer un pas de vis, n’est-ce paaaasmickyman23 a écrit : ↑25 juil. 2020, 11:57Mais vas y molo, procède 8ème de tour par 8ème de tour heinnnnn....![]()
3077 j’adore
Je l’avais en grand champ sur M81/82 et je m’étais arrêté à « ouais bon une tachouille », mais sur ton observation on voit qu’elle est bien plus complexe qu’il n’y parait à première vue. C’est une spirale ou une irrégulière ?
- Forest
il est dit je crois que c'est une spirale... et je crois qu'elle a du potentielle visuel, j'y reviendrais.
- Forest
- Steph
Ta monture est neuve, il faut qu'elle se rode.
Le jeu est nécessaire, pour toute pièce mécanique en mouvement mais le minimum. Avec les vis de réglage tu affines ce jeu, et tu testes en faisant des 360° (sans le tube
Tu pourras facilement contrôler si ce jeu est encore présent (il faut le vérifier à plusieurs position), et si c'est trop serré tu vas vite t'en rendre compte (à l'oreille), donc stop et on desserre un poil.
POur le réglage final du jeu, il n'y a que des tests avec PHD2 par ex, qui te permettront de l'optimiser au maximum.
Dans l'absolue, il faut commencer par un démontage / degraissage / nettoyage / regraissage (avec de la bonne graisse) / contrôle des jeux internes pour partir sur de bonne base, le montage d'usine laissant parfois à désirer.
C'est ce qu'on se disait avec @kawa hier soir concernant nos petites AVX, qui ne sont pas réputées pour leur précision, ont un genre de goudron à la place de la graisse (va équilibrer avec ça : un C9 pendu sans contrepoids, tu desserres les freins : ça ne bouge même pas
J'ai fini par me dire que le montage d'usine utilise volontairement des tolérances énormes car ce sont des matériels qui vont être vendus de la FInlande à Singapour, avec des écarts thermiques qui vont êtres énormes, et il faut que ça marche dans tous les cas. Donc oui, il faut rerégler dans tous les cas, et certains fous furieux font même 2 ou 3 réglages par an en fonction de la température il paraît.
- Steph
Compte tenue de la dilatation thermique, les jeux des pièces en mouvement ne peuvent pas être optimaux par -10° et par +20°, deux réglages /an c'est pas mal
- Forest
Bon j'ai réussi a supprimer ce jeu, je pense qu'il y a du mieux.
J'ai refait une collimation car je suis pas 100% satisfait, mais je pense pas a voir réussi à l'améliorer (peut être que c'est pire)
... a reprendre au niveau du secondaire.
pris un soir de pleine lune 250/1200 sur azeq6 - sans filtre, sans RF, parfois des darks du soir mais qui n'améliorent pas beaucoup les choses
tout en save as seen
NGC 7318 - 72 poses -576 sec IC 10 - 52 * 15 secondes - étoiles en patate
IC 10 est une galaxie naine irrégulière pour @ouki du Groupe local située à environ 2,15 millions d'années-lumière (660 kpc) de la Voie lactée
pas facile à prendre surtout un soir de pleine lune (mais accessible, je l'avais faite au dob sans suivi)
mag 11.8 7331 333*2 secondes ... c la pleine lune, difficile les réglages, mais on voit bien les détails
=> Deer lick Group
+ quelques autres résultats de nebuleuse ici - bonne soirée
viewtopic.php?t=1104&start=50
- mickyman23
- f6uhbgf
Y a pas a dire ces montures, c'est quand même un sacré investissement, mais en voyant les résultats, ont se dit que l'argent a été bien placé.
Bravo pour tes prises.
kikich
félicitations
Superbe post, merci pour toutes ces prises,
J'adore les dentelles, pas de filtres?
Félicitations
Félicitations
- turbojf
- Forest
- ouki
