GSS Green Swamp Software : drivers Synta Skywatcher EQxx eq. EQMOD
- Steph
Deux maj successives:
https://sites.google.com/view/greenswamp/download[url][/url]
- Steph
New update available:
GS Server passe en version 1.0.2.1
- apo
Salut, je viens d'installer GSS. Ca donne quand même un sacré coup de frais !
Après qqs tests.... Semble bien parler avec Stellarium même si j'ai galéré pour trouver comment pointer un objet (en fait fallait activer le suivi dans GSS j'ai mis 30 min pour trouver ça, je trouve ça bizarre mais bon...). Semble bien parler à SC même si pas pu tester le Plate Solve faute de ciel. Semble bien parler à PHD2 même si pas vraiment testé non plus faute de ciel.
Je me demande juste s'il y a un paramétrage spécifique à faire pour PHD2 ?
Suis assez nul pour les histoires d'impulsions et autres.... Dans EQmod je suivais bêtement les tutos. Si vous savez me dire, suis preneur
Je peux te confirmer qu'il cause très bien avec SC (et CartesDuCiel aussi tant qu'on y est), sans besoin de POTH Hub machin truc. C'est bien les logiciels modernes, hein ?
Sur le paramétrage PHD2, commence déjà avec les valeurs de min-mov par défaut (je sais plus, 0.25 ou 0.5 ?) et examine tes courbes de suivi à la loupe (PHD2 log viewer aide bien). Si tu vois des patterns où PHD2 corrige plein de fois à la file dans le même sens : tu remontes la valeur, à 0.6. Si chaque correction est suivie d'une correction dans le sens inverse (le guidage a "overshooté"), tu descends la valeur selon l'axe en question.
Plus facile encore, tu utilise le Brain de PHD2 (Tools / Guiding Assistant), qui va te faire généralement des suggestions fort à propos (sauf si ta monture est catastrophique, ce qui n'est pas le cas de la tienne il me semble).
- apo
Thanks @clouzot !
Je pensais en fait aux paramètres min dec pulse, min ra pulse, ratio guidage dec et ratio guidage ra qu’on trouve dans les options de gss. Je me demande s’il faut les modifier ? Dans eqmod il y a un truc du genre ...
Ah ok, ceux-là. Eh bien, la preuve du pudding étant de le bouffer puis de voir après, je te propose... d'essayer avec les réglages par défaut dans GSS. PHD2 préfère toujours gérer ses propres paramètres, et les auteurs ont dit de façon répétée qu'il en a suffisamment sous le coude pour plier la monture à sa volonté s'il le fallait, et de tout laisser à la valeur par défaut côté monture. Le Guiding Assistant te dira s'il n'arrive pas à corriger assez, auquel cas il faudra aller fouiller.
Ceci dit :
- le guiding rate, à 50% c'est un minimum, commence avec ça mais sois prêt à le monter si PHD2 bataille trop pour guider.
- les min pulse en DEC et RA : tu les mets à leur valeur mini (si c'est comme EQMOD, c'est 20ms) et PHD2 fera ce qu'il faut pour s'adapter.
Ceci dit :
- bemo47
@clouzot je me demande si on ne devrait pas déplacer ce post sur GSS dans la section software, j'ai du le créer par erreur dans matériel au début....
Sinon je viens de trouver cette vidéo dans le site GSS qui semble faire une démo intéressante d'utilisation couplée GSS + NINA + ZWO Focuser etc....
Suis en train de regarder...
https://youtu.be/2mE8cgw8Pyk
- bemo47
bon, le gars de la vidéo il ne sait pas lancer des séries de capture... mais à part ça, c'est intéressant, ces quelques réglages de jour et la manip NINA (un peu rapide quand même) pour le focuser auto !
- bemo47
et je continue à découvrir GSS, ici un tuto réalisé par Rob sur la mesure du backslash de la monture en DEC
très intéressant aussi...
https://vimeo.com/401549830
et les autres vidéos disponibles sur le site GSS https://sites.google.com/view/greenswamp/vids
- Steph
GS Server passe en version 1.0.2.5
Quelques améliorations, mise à jour des menus en français et un nouveau manuel.
https://sites.google.com/view/greenswamp/donate
Bonsoir,
Je suis en train de configurer GSS avec stellarium et j'ai un petit soucis. Ca se la joue jean-michel à peu pret.
Un exemple de goto sur Vega: J'ai mis GSS en eqJ2000 est rentré mes coordonnées GPS.
Coté stellarium j'ai ca: Vous n'auriez pas une idée du soucis ?
Je viens de faire un second test sur un autre pc et une install toute neuf d'ascom et GSS.
J'ai toujours le meme probleme de jean-michel à peu pret. Je suis pourtant en mode simulation, donc en théorie je ne devrais pas avoir d'erreur de mise en station ^^
Par exemple sur bellatrix. Stellarium de donne les coordonnées suivantes : Je lance le goto en cliquant sur "pointer". Et je tombe a coté: Je vais dans GSS, je clique sur copy pour que le gaillard me montre les coordonnées de la monture: L'animal est tout à fait au courant qu'il n'est pas aux bonnes coordonnées!!! La je suis ébaubi.
- SebLeGris
Salut @soulearth , ça me fait penser aux difficultés que j'ai rencontré au début, avec une configuration logicielle identique à la tienne, j'en parlait là:
viewtopic.php?f=17&t=1692
je sais que tout le monde m'a dit qu'il suffisait d'indiquer les coordonnées GPS uniquement dans GSS et que les autres logiciels suivraient, mais je les ai fixées manuellement dans GSS, SharpCap, AllSkyPlateSolver et Stellarium. Et depuis, je n'ai plus aucun soucis, la monture se dirige où je le demande, et la cible est parfaitement centrée après un platesolve dans Sharpcap.
Il faudrait que je teste en reconfigurant uniquement GSS, mais j'ai trop peu de créneaux d'observations et pas envie d'en louper un en modifiant ce qui fonctionne parfaitement
Je testerai quand le couvre-feu prendra fin et que je pourrai me rendre sur un autre site d'observation en compagnie des membres de mon premier club d'astrams, que je n'ai pas encore rencontrés
Merci @SebLeGris , je me sens un peu désœuvré sur le coup. J'ai fait le test sur 3 pc différents dont 2 ou l'installation des applications est toutes neuves.
A chaque fois j'ai rentré les coordonnées GPS dans GSS et stellarium.
J'ai systématiquement mi GSS en J2000 et stellarium en mode tu récupères les coordonnées depuis ascom + J2000 pour le temps.
Je suis en mode simulation, donc en théorie pas d'erreur de mise en station. Et pourtant a chaque fois j'ai sur stellarium un décalage entre la cible et la mire de visé ( avant platesolve ).
Après platesolve, j'ai essayé les photos de m13 et m51 que j'ai faite mais honnêtement je mode simulation je ne sais pas si c'est un test pertinent. En tout cas M13 est bien solvé mais la mire ne va pas exactement dessus.
Ne casse pas toute ta conf pour moi. C'est assez chiant à faire pour ne pas tout recasser pour un test.
Par contre, si tu pouvais simplement me dire si un goto en mode simulation et sans solving arrive pile au bon endroit où si il y a un décalage, je t'en serais très très reconnaissant.
- SebLeGris
Pas de souci, je te fais le test, par contre, je n'ai jamais utilisé le mode simulation, c'est dans Stellarium ?
Non c'est dans GSS tu sélectionnes simulation au lieu de Skywatcher ( dans les paramètres ). Il me semble qu'il passe aussi automatiquement dans ce mode lorsqu'aucune monture n'est branché.
Qu'en mode réel l'étoile ne soit pas pile au centre a cause des approximations de mise en station je comprends. Mais que la mire ne soit pas pile sur l'objet dans stellarium en mode simulation je suis perplexe. Mais c'est peut être normal. Si c'est normal j'arrête de creuser, mais sinon j'ai un soucis.
Merci pour ton aide. C'est vraiment pas simple cette partie logiciel.
- SebLeGris
J'ai trouvé le mode simulation dans GSS dans l'intervalle, j'ai le même genre de blague que toi, en pire, je pense que tu peux laisser tomber le mode simulation
Ou il faut qu'un des maîtres Jedi du forum nous explique comment l'utiliser, en l'état j'ai juste connecté mon télescope existant paramétré dans le plugin de Stellarium
PLina
Note pour plus tard ne pas utiliser le mode simulation.
Merci @SebLeGris et @soulearth , au moins je ne perdrai du temps à vouloir tester et à ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas
Un grand merci @SebLeGris .
Ça fait quelques jours que je bataille sur ce truc finalement idiot. Mais comme tu dis les soirées sont rares donc je les prépare au mieux.
Tu viens de me rendre un grand service.
C'est piège se mode.
Dernière modification par soulearth le 13 mai 2021, 13:26, modifié 1 fois.
- SebLeGris
@PLina et @soulearth , je ne sais pas si le mode simulation de GSS est en cause, peut-être que ça fonctionne bien ?
Disons que s'il faut faire autant de réglages que pour la "vraie" configuration matérielle, je pense qu'il vaut mieux dépenser son énergie dans les réglages logiciels consacrés au vrai setup.
@soulearth , si tu veux, et si je suis dispo à ce moment là, on peut voir ensemble ta configuration logicielle en situation lors de ta prochaine soirée VA, on utilise les mêmes logiciels, on pourra comparer nos réglages en temps réel
- John Mc Burn
@soulearth n'ayant jamais utilisé le mode simulation je ne pourrai pas t'en dire plus, par contre dans la vraie vie avec le setup en action ça fonctionne au poil et il n'y a pas ce genre de décalage, et c'est tout ce qui m’intéresse
Merci beaucoup pour la proposition. J'apprécie vraiment.
Je vais laisser tomber le mode simulation et attendre une nuit correcte pour tester. En fonction du résultat je vous ferai un retour. Vu le peu d'options dans stellarium et les paramètres tous réunis au même endroit dans GSS, j'ai bon espoir que ça fonctionne. J'aimerais m'en sortir en vous dérangeant le moins possible.
Effectivement @John Mc Burn, le plus important c'est que le mode réel fonctionne. Je voyais en ce mode simulation une façon de vérifier la configuration avant d'avoir a la confronter à la réalité et la debugger by night. Mais à priori c'était pas l'idée du siècle donc j'attends la nuit
La météo ne m'a pas permis d'observer mais j'ai pu faire des tests. Alors effectivement en situation réelle le mire tombe bien au bon endroit dans stellarium. GSS fonctionne parfaitement.
J'ai même réussi à réaliser un petit platesolve entre les nuages qui m'a centré arcturus a la perfection.
Merci a tous pour votre aide.
- John Mc Burn
