Message par Caprice » 12 oct. 2021, 20:07
+1 aussi pour ta M1 :clap: :clap:
Message par Micmac » 12 oct. 2021, 22:37
12 oct. 2021, 18:09
tu gardes les frames individuelles
Absolument
Message par Micmac » 14 oct. 2021, 22:09
bon nuit 13 au 14 10, sur la page va, vous avais indiqué que la caméra était restée en 8 bits toute la nuit.
Les prints screen je les trouvai sympa. Mais pas sur de pouvoir faire qlq chose avec les fits en 8b.
J'ai repris les frames (sans tri avais la flemme) empilé sous siril, sans dark et sans flats, traitement siril / ext gradient, colorimétrie, ashin, courbe couleur sup bruit vert, puis niveau photoshop, et un petit coup de denoise Ai, et finalement cela se laisse regarder; je pensais que cela serait bien plus moche.
les galaxies filtre ir cut optolong
le groupe 7331 32 x 60s
La pièce jointe « 7331 du 13 10 2021.jpg » n’est plus disponible
et je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup NGC 2403 ici 11 x 120s filtre ir cut,
une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Girafe à environ 11,1 millions d'années-lumière de la Voie lactée, je vais certainement essayer d'y retourner en passant plus de temps pour mettre en evidence NGC 2404, un amas ouvert d'étoiles associé à une nébuleuse en émission, est situé dans le bras externe à l'est de NGC 2403
La pièce jointe « ngc 2403 11 x120s.jpg » n’est plus disponible
les nébuleuses prises avec le filtre uhc optolong.
ic 63 que j'avais déja prise il y a qlq jours je préfère cette image même si nous sommes toujours en 8 bits sans dark et sans flats
14 x 180s
et 7 x 180s pour ngc 2174
Message par Micmac » 18 oct. 2021, 01:21
j ai reempiller une partie sous siril, ou repris les stack de fin de sc, pour les reprendre un poil sous photoshop des images prises dans les nuits du 14 15 16 octobre
je repris ngc 2403 cette fois en 16bits 15x120s
La pièce jointe « ngc2403 b.jpg » n’est plus disponible
2 version de ic1805 9 x180s
La pièce jointe « 1805 2.jpg » n’est plus disponible
des trucs beaucoup trop grand pour mon c9, mais j'ai quand même traité
un bout de m45, de m31, du pelican
et ngc 896, un petit bout de la nébuleuse du cœur le stack sc+ PS
Message par sebb916 » 18 oct. 2021, 12:29
très joli tout ça ^^
Message par Micmac » 18 oct. 2021, 15:05
Mieux pas mieux ? Avec Snapseed petit soft pour traiter les images pour une visualisation smartphone
Message par Micmac » 29 oct. 2021, 11:52
Alors petite séance hier soir, un suivi correct m'a permis de faire des poses de 3 mn il me semble que c'est une première pour moi, mon objectif était de sortir en couleur arp273, malheureusement après 4 frames impossible de stacker, j'ai du donc me contenter de 12 mn
arp273 4x180s, stack et prétraitement siril, topazdenoise
La pièce jointe « arp273.jpg » n’est plus disponible
je me rabats sur m33, et suis assez satisfait de nombreuses nébuleuses sont visibles
17x 180s stack et prétraitement siril, un petit passage photoshop: niveau et courbe un léger topazdenoise
La pièce jointe « m33a.jpg » n’est plus disponible
et pour finir un petit passage sur la lune ser de 600images 2.5 ms 20% retenu avec autostakkert
Message par Micmac » 31 oct. 2021, 15:28
Sur ma dernière soirée j’ai juste pu reprendre arp273 avec beaucoup de bruit et de la perte de signal en raison des passages nuageux, j’ai rajouté mes 7 x180 aux 4 x180 pris la veille, énormément de bruit du coup mis un gros coup de topaz. C’est moche mais il y a de la couleur et on les reconnaît.
Message par Micmac » 25 nov. 2021, 23:25
Bien comment dire la nuit 21 11, j'ai posté sur mon fil va qlq essais en bin2, j'avais oublié de faire le print screen, et n'avais par conséquent pas posté ma ngc604.
la pleine lune aidant toute la série peut être qualifié de pas terrible.
Mais comme je viens de déballer mon nouveau pc avec son I7 dernière génération et sa grosse carte graphique, je me suis amusé histoire de voir si les soft installé voulais bien fonctionner. J'ai donc installé la nouvelle version de siril, et j'en ai profité, pour changer ma vieille version photoshop cs2, par la nouvelle.
Je croyais mon 'vieux' pc relativement performant, il m'a empilé les 26 frames de 4.4 mo dans siril et sorti le résultat en 2mn47, sur le nouveau Pc, 8.4 s.... Bref sa va un poil plus vite.
Donc voici ma ngc 604, 26 x20s en bin2, nébuleuse dans les bras d'une galaxie bien connue, ca reste assez moche mais c 'est plus de VA, c'est de la photomoche, mais comme j'ai rien d'autre à montrer :mrgreen: la voici
Message par Micmac » 12 déc. 2021, 15:58
bien viens de passer de photoshop cs2 a cs6, ce n'est pas pour cela que je sais m'en servir correctement.
Je mets en vrac (un peu à mon image), la soirée du 10 12; les images restackée dans siril, et premier traitement comme d'hab, sous siril, gradient, photmétrie, asinh, et histo en mode auto, puis un coup de photoshop : lvl, autocontrast et topaz denoise.
ngc 1435, que j'avais oublié de mettre sur mon fil VA, 40 x30s
ngc1579 48 x60s
je suis decu 48mn pour ca.... on va dire que ce sont les nuages.
ngc2175 18x120s
je croyais que c'etait ic433, mais la photométrie passait pas sous siril, j'ai donc fait un coup d'astrométrie, et c'est pas du tout ca, il y a bien un truc mais j'ai que des étoiles dans l'astro.
donc le machin en 26 x120s
une petite m78 en 18 x120s
ngc2024 en 15x 60s
et j'arrête le massacre pour aujourd'hui
Message par Olivier-Fantasy » 12 déc. 2021, 23:15
Hello Micmac,
Elles sont sympa tes images !
Bizarre que ton Denoise n'enlève pas l'aspect granuleux que Siril donne aux images (chez moi, ça fait pareil). Le Denoise "lisse" les images en virant le "granulé" des pixels.
Exemples :
Je mets juste un petit coup de "Low Light" à 2 et 0 de sharpen. Juste pour lisser l'image.
Message par Micmac » 01 janv. 2022, 18:26
voici les images de la nuit du 31 12 21 au 01 01 22.
vous avez les détails sur mon crova.
Je les ai repris dans siril et traité avec mes faibles compétences sous photoshop.
m51
ngc1977
ngc2336
ngc2903
ngc2264
ngc1788
ic434
ic342
ngc7635
Message par Micmac » 03 janv. 2022, 20:29
bon je vous présente qlq une des cibles que j'ai prise la nuit du 01 au 02, présentée sur le fil VA.
MAIS je tiens à préciser que je suis particulièrement vexé, et contrarié.
J'ai pris une des sorties de stack pour envoyer via mon iphone sur watsapp à une connaissance, j'ai appuyé sur la baguette magique du menu photo, et le résultat est bien meilleur que lorsque je passe 10 mn sur photoshop, c'est vexant, je suis vexé, je vais mettre sur ma liste des résolutions 2022 de suivre les tutos d'un célèbre membre de ce forum, es espérant que cette résolution ne finisse pas comme tant d'autres.
M63 12x120s
La pièce jointe « m63.jpg » n’est plus disponible
le duo m65/66 36 x60s
m101 38 x60s
ngc 4567 25 x60s
ngc 2403 41 x120s
et 7331 en 15x 4mn
Message par Micmac » 24 janv. 2022, 15:26
bon qlq images retravaillé de la nuit du 23 au 24 01.
je commence par la lune en 3 versions
1. live stack fits avec sc, empilement et traitement siril
La pièce jointe « moon 24 01 2022.jpg » n’est plus disponible
ser avec filtre cls traitement autostackert 20% des images retenues
La pièce jointe « 02_07_48_lune cls 24 01 2022_lapl5_ap1227_conv.jpg » n’est plus disponible
dans la foulée ser avec filtre uhc même traitement
Puis une grande première pour moi, le casque de thor 40 frames uv/ir + 55 filtre uhc poses unitaire 60s. stack et premier traitement siril, lvl sous photoshop + denoise
et on fini par 112 frames de 60s sur m51 stack et traitement siril
Message par Micmac » 27 janv. 2022, 18:35
alors tjs et encore mes essais de traitement
issus des acquisitions entre le 25 et 27 01
Message par Micmac » 01 févr. 2022, 12:56
Bon je me disais depuis qlq temps que ma maitrise des softs de traitement astro, frisait la perfection, et que ma manière de gérer mes images dans les différents logiciels était forcement la meilleure. Je vous confie donc ma technique. Tel Miro devant un mur blanc, je me laisse porter par ma fibre et mon inspiration artistique: suivant mon inspiration je bouge un curseur et et clique sur le joli bouton, puis enregistre le résultat. Je viens pour montrer ma supériorité sur l'IA, de sauvegarder quel fin de stack de scharpcap, et les mettre en face des mes réalisation inspirée.
Et je dois avouer que sc est souvent bien meilleur que moi
C'est frustrant mais post traitement n'est pas fait pour moi, il va me falloir peut être consacrer du temps à l'apprentissage, même si le simple fait d'y penser me rebute.
voici les images du délit :
1579 31 images total 1860s Sc
La pièce jointe « Stack_31frames_1860s.jpg » n’est plus disponible
Siril + ps
La pièce jointe « ngc 1579 siril.jpg » n’est plus disponible
m97 19 frames 1140s sc
La pièce jointe « Stack_19frames_1140s.jpg » n’est plus disponible
siril ps
La pièce jointe « M97.jpg » n’est plus disponible
2264 80frames 4800s sc
siril ps
bon j arrete de me faire du mal et je vous présente mes œuvres siril + ps
m1
le casque de thor en OIII
avec filtre uhc
le tout mélangé
une ic 410 trop grand pour mon c9 on devine sur la droite un bout des tetards, je la referais à l'occase en cadrant pour les avoirs
une serie messier
iri
Message par Djibi » 01 févr. 2022, 22:19
Franchement @Micmac , tu n’as pas à rougir : je viens de re balayer tout ce fil et non seulement tes dernières images sont très bonnes mais on voit en plus une très nette amélioration depuis cet été, tu peux être fier de tes progrès :clap:
Il est normal d’avoir des périodes de frustration mais tout ça est très bon et on voit franchement la différence entre les versions SC et celles traitées
Maintenant, si tu veux chercher à progresser, peux tu essayer de dire ce qui te frustre :
- trop de bruit ?
- pas assez de détails ?
- manque de contraste ?
- forme des étoiles ?
- saturation des couleurs ?
Essaye de dire pourquoi tu préférerai les versions SC ci dessus au version Siril + ps ?
Ensuite, nous essaierons de séparer ce qui vient de l’acquisition de ce qui vient du traitement pour voir les améliorations qu’il est raisonnable d’espérer en jouant sur la partie traitement
Garde confiance, passionne comme nous sommes, nous avons tous eu envie à un moment de nos apprentissages de tout revendre pour se mettre au macramé :mrgreen:
Message par Tiyann » 02 févr. 2022, 10:00
Propre tout ça 👍
Message par Micmac » 02 févr. 2022, 15:26
Tiyann a écrit : ↑
oui : c est moche
Mais je vais reprendre le chemin de l ecole, pour passer d un traitement au pif. A un joli cheminement systematique.
Pareil pour ma colim. Va falloir que je fignole un peu plus
Message par Lavinch31 » 02 févr. 2022, 15:43
n'hesite pas a partager tes fits dans le fil dédié en attendant ( en plus il fait pas beau ça occupe ) . Cela nous permettra de mieux t'aider , essayer du moins ;)
Message par Micmac » 09 févr. 2022, 22:48
Voici ce que je sort des deux images que je vous ai mis en partage.
c est pas très significatif, je les ai retravaillé a plusieurs reprise sous siril, et avec à chaque fois un résultat différent
et la m42 que j avais stacké avec des dark de 60s
Message par Micmac » 09 févr. 2022, 23:30
dans la même soirée 2 vidéos de la lune traité bio mode tout en auto avec autosackert 20% des images gardées
version prise en raw8
21_18_11.CameraSettings.txt
et la version 4x plus lourde en raw16
21_15_25.CameraSettings.txt
Message par Micmac » 09 févr. 2022, 23:34
le raw8, la version sharp de Autostackert
Message par Micmac » 10 févr. 2022, 05:24
Encore une fois refait m42, pour un résultat encore une x très différent
Message par Micmac » 10 févr. 2022, 05:40
Je vous met également cette petite que j’avais mis sur mon crova
Je me demande si il y a moyen de sortir les détails du centre et le halo dans la même prise
