Depuis ma fenêtre à l'Est
Bravo.
Je vois que tu est en RAW8 - elle ne prend pas 12 la cam , c'est volontaire ?
Depuis ma fenêtre, le retour
Ciel annoncé comme clair; j'ai réactivé la lunette avec le RdF x0,5 en 1,25" champ 47'x35'
Sharpcap pro en RAW16 avec soustraction de dark; exposition 4s, gain 205
Un petit fantôme de Mirach pour commencer:
140s Je jette ensuite mes filets dans les Poissons où les galaxies grouillent; j'arrive seulement à capturer en 185s NGC403 et NGC399 avec les yeux de Chimène
Je passe à la pêche au gros: M74 facile mais voilà les nuages qui s'amènent... il faut remballer
je reviendrais avec un peu plus de focale...
Au saut du lit ce matin là c'est bien clair et frisquet (température du capteur 25°); je n'ai rien préparé donc cibles faciles
M67 Déplacement aux coordonnées pour atteindre NGC2903 pile dans le champ, même pas besoin de l'aide d'Astrometry. La barre est bien visible. renforcée en bin 2x2 avec AvisFv: J'ai manqué sa voisine 2916 çà sera pour la prochaine fois...,
- Ubuntu
- Guimby
- mickyman23
- Ubuntu
Tu t'es complètement défoulé .
Super . Bravo ..Uranus
Raw16 j'ai l'impression que cela t'a apporté un plus quand même .
- Ubuntu
Pierre tu dervait investir dans un RdF, le TS optics par exemple, ça rendrait tes images plus lumineuses
Bravo pour Uranus
Bravo pour Uranus
Le problème c'est que l'on ne peut pas faire la mise au point avec la ZWO et un RdF; çà ne passe qu'avec une camera bâton.
Je regrette mon Altair Gpcam; pour le moment je n'ai qu'une QHY5L...
Mais mon budget astro est épuisé pour 2019; j'ai de grosses demandes du Père Cepteur
Je tenterais avec le Nexstar 127 la prochaine fois
Oui
S'il fallait un avantage des SCT par rapport à tous ces Newton, ce serait celui-là : le point focal peut largement sortir du porte-oculaire et on n'a jamais de souci de MAP impossible. Et heureusement, car leur rapport F/D nécessite au moins un réducteur (voire deux !).
- turbojf
- mickyman23
- Guimby
Ah supeeeeer!
Je n'ai encore jamais tenté d'identifier mes cibles au whisky...
http://www.wikisky.org/
Plus pratique qu'Aladin Lite pour pointer les étoiles sauf pour le zoom
çà aurait pu être une belle séance matinale... à 4h du mat
, pas de lampadaire,temps frisquet, ciel apparemment dégagé : Procyon, Pollux, Orion
Le 150/750 était paré.
Malheureusement le temps de caler la monture les nuages arrivent à vitesse grand V.
Pas évident de faire la mise au point avec la crémaillère pourrie et l'humidité.
J'insiste malgré tout et après plus d'une heure (!) je réussis à pointer la nébuleuse de l'Eskimo
, un peu brouillée, mais c'est la 1ère fois que je vois, donc content.
35s en bin 2 sans dark 33s en bin 1 et réduite à 50% ajusté dans AvisFv 119s en bin 1 avec dark J'ai tenté ensuite l' amas ouvert NGC 2420 , visible mais impossible à stacker avec les nuages.
Déjà 6h
donc direction
PS: la prochaine fois je la ferais avec un filtre IR-pass;et peut-être un focuser helicoïdal pour la mise au point...
Déjà 6h
Moi c'est les soirs , ca se dégage et puis apres avoir sorti le matos ,ca se couvre et donc je range
Bravo pour ton optimisme .
Premier test de la Risingcam 385 (ex-@Falconpage
) sur le Skywatcher 150/750 avec un RdF Kepler x0,5 et une bague de 20mm devant le filtre IR-UV cut
La Lune est là, la Lune est là et je la vois
Tant pis.
Ma liaison WiFi a décidé de m'enquiquiner, elle a oublié le code de la box,
donc je commence sans contrôle d'Astrometry.
Sharpcap accepte de stacker sans difficultés mais je ne retrouve pas tous les réglages...et seul le RGB est disponible
Le fantôme de Mirach NGC 404 48x2s=96s pas de dark, save as viewed Je me risque à une tachouille: NGC697 près de 1Ari
51x 4,3s=220s avec soustraction de dark; il faut de bons yeux
Travaillé dans AvisFv on devine NGC 695 en haut J'ai aussi pointé M33 ratée, puis M74 ...bof on ne voit pas grand chose au clair de Lune
Analyse: Beaucoup de vignettage et de la coma.Le champ obtenu est de 57,2'x37,2' soit [3,57"/pixel NON!] 1,79"/pixel contre 22,4'x16,8' et 1,03"/pixel avec la ZWO 224 sans réducteur de focale
donc en fait la réduction est de 1,03/1,79= 0,575 soit F/D=2,88 comme prévu
Pour terminer la soirée j'ai remis la ZWO 224 pour Uranus.
SharpCap refusant de stacker j'ai empilé à la main avec AstroSurface.
Titania et Oberon sont bien visibles et probablement Umbriel aussi. Pour la petite histoire j'ai risqué un oeil ce matin à 4h30....pas de Lune....mais des cumulus...temps de m...
- Forest
Pour la réduction que tu atteins, la coma est pas trop élevée je trouve. La map plus dure par contre.
Edit
Bon j'ai dû rêver....Tout s'éclaire
après contrôle on obtient 1,79"/pixel avec la G3M385 et le RdF placé à environ 40mm du capteur, ce qui donne bien une réduction de 0,575 et un F/D de 2,88 comme déterminé l'autre jour.
Il faut se méfier des indications d' Astrometry.net : un champ de 57,2' x 37,2' pour 1920x1080 pixels çà donne 1,78"/pix dans un sens et 2,07"/pixel dans l'autre...
- ouki
Ben dis donc mon Pierro ca fait un bout de temps que je n'etait pas sorti du labo.
Tu t'eclate sévère
Jolie l'Eskimo surtout dans tes conditions.
Tu t'eclate sévère
08 novembre 2019
C'est presque un anniversaire! Il y a un an je commençais à redécouvrir le ciel avec la lunette 80/400 et la gpcam 224
Hier soir je réinstalle la lunette AR102 sur l'EQ3-2 , sans conviction, histoire de me préparer au cas où il y aurait une éclaircie...
Je regarde Stellarium ; pas mal; Aldébaran et Capella sont bien positionnées à l'Est pour régler la monture.
Et il y a plein d'amas et de nébuleuses; listing rapide: M1, IC417, NGC 1893,NGC 1931, M36,M37, NGC1647, M35.... n'en jetez plus
21h30: coup d'oeil rapide à travers la fenêtre : ah! oui j'aperçois Capella. Au boulot
Pointage sur Capella (il était temps, elle est presque dans le coin de la fenêtre). La Lune ne me gêne pas , elle est quelque part vers le Sud ou derrière les nuages résiduels..
Le fond de l'air est frais; température du capteur 22°; tiens il n'y a pas de moustiques
on entend passer un vol de grues ou d'oies
, pas bon signe...
Je commence par du facile: M36 il me faut quand même 3 essais et l'aide d' Astrometry pour arriver dessus; mon jeté de monture n' a que 2° d'écart en déclinaison, ce n'est pas trop mal. Je tente plusieurs expositions avec des gains et des temps de pose différents..bof.. pas convaincant. En plus j'étais resté en RAW8.
Finalement je passe en RAW16 un gain de 273 et 4s d'exposition, mes réglages habituels. Et j'enregistre un dark
je suis ton père
Je passe ensuite à M37; trouvé facilement; il est plus spectaculaire que M36.
La lunette et l'observatoire étant bien en température, je passe à la nébuleuse du Crabe que je n'ai jamais observé.
En 2 coups je suis dessus; en live une grande tache floue sans erreur possible. Le livestack demande beaucoup de triturage d'histogramme; peut-être que le ciel n'est pas parfaitement limpide...
Je me dirige ensuite vers NGC1931; se distingue facilement des étoiles mais nébulosité peu visible.
Juste à côté IC417; aucune nébulosité visible, mais une étoile orangée m'attire. Il s'avère que c'est une étoile carbonée: V*S Aur
Il commence à faire frisquet; la température du capteur est tombée à 20°; j'ai la flemme d'aller chercher un pull supplémentaire
Pas envie non plus de mettre un oculaire et de tester la phonétographie, çà sera pour une autre fois...
je ferme la fenêtre et j'ouvre le radiateur... çà fait du bien
Best of NGC1931 32x 3,97s = 127s gain 285 contraste et luminosité ajusté dans AvisFv IC417 (pas visible) et l'étoile carbonée V*S Aur
29x 4,1s=119 s gain 275 crop sur V*SAur
- AdventDante06
@pejive magnifique Croa, et superbes clichés ! Tu as du passer une belle soirée.
