je suis parti bille en tête avec mes prises sho et j'ai balancé, le s2 sur la couche rouge le ha sur le vert et le oiii sur le bleu et.....
au regard du résultat je me suis dit que ce n'est pas aussi simple que cela, je demande à mon ami google, et j'ai cru comprendre qu'il était nécessaire de mixer les différente couches sous pixelmath (pour moi sous siril) et je voulais savoir quelles proportions utiliser dans les mélanges, si jamais il existe un standard, apparemment chacun fait un peu à sa sauce...
Je n'ai jamais essayé le SHO, mais à vue de nez, pour retrouver le rouge habituel, je tenterais bien un HSO, pour voir (mettre le Ha sur le rouge)... Ensuite, les variantes avec pixelmath, ce n'est pas compliqué si tu veux t'amuser à bricoler : Victoria l'explique bien ici...
(je m'en sers pour le HOO, c'est vrai que ça améliore beaucoup, à mon goût et c'est le même principe pour "bricoler" des couches SHO).
Merci je connais par cœur ce tuto, mais malheureusement ce sont des approches totalement différentes
Pour le béotien que je suis, mettre le Halpha en couche verte me semble une hérésie
Peut-être quelques idées de mixage là:
https://www.bastienfoucher.com/tutoriel ... photoshop/
Ah! j'ai retrouvé çà que j'avais déjà indiqué dans le topic sur les filtres
https://www.narrowbandimaging.com/synth ... b_page.htm
en désespoir de causes, j'ai pris mes couches s2 ha et oiii et balancé dans Ps dans les couches rvb, touché à plein de truc, et voici ce que j'en sort, mais bien incapable de dire comment j'ai fais
puis idem dans siril, j'ai pris cette combinaison trouvé sur le site d'un club astro de limoge : La combinaison choisie par Christophe est la suivante : couche rouge = 50% Halpha + 50% SII ; couche verte = 75% OIII + 25% SII ; couche bleue = 85% OIII + 15% Halpha ; couche luminance = 100% Halpha. et un petit passage sous ps quand même
je dois encore tester la combinaison proposé par @pejive
- Caprice
Sur celle-ci tu es près de la palette Hubble je trouve.
En bidouillant à peine et en suivant les indications du tuto de @pejive j'arrive à ça
rendez-vous à nouveau dans « Image > Réglages > Correction sélective ».
Sur le vert : diminuez le cyan et le magenta.
Sur le jaune : diminuez le cyan et augmentez légèrement le magenta.
Sur le cyan : diminuez le jaune.
Oui je confirme @Micmac tu touches au but quand tu vois le bleu et jaune enfin tu es pas loin de ton objectif , en tout cas ta trompe est belle cela ressort bien tu vas finir par trouver le bon compromis
Tu as trouvé cela ou?
Je vais reprendre en refaisant l’assemblage rvb dans siril et rajouter le Ha en luminance. Mais quand j’ouvre dans Photoshop je perds la couche lumi et n’est plus que du rvb
Perso, j'aime bien cette version, elle est assez douce et "naturelle" (si on peut dire
- Caprice
Voici ma M33, 45 mn en luminance, et 3 x10 mn rvb en pose de 60s avec la 76 edph la photométrie me donne 341.8 de focale je devrais être théoriquement à 342, je part du principe que c'est enfin bon pour mon bf avec la playerone
Elle est chouette !
Sur mon écran, elle parait bien verte, donc j'ai retiré le "bruit vert", pour voir, et ça parait mieux (de chez moi, en tous cas) :
j'ai refais la trompe tout réempillé, j'avais tellement de fichier que je m'y retrouvais plus. Cette fois je me suis attaché à avoir une intensité du fdc assez similaire sur chaque couches. j'espère être assez proche de la palette hubble, pour rappel pour chaque couche 13x180s
- Caprice
Je plussoie
C'est quoi la bonne recette alors ? Mieux équilibrer le stretch de chaque couche pour que le fond de Ciel soit similaire tu dis et tu es direct dans les bonnes teintes ou tu as fait d'autres modifs un peu comme le tuto précité ?
équilibrer le stretch des différentes couches me semble effectivement assez important, maintenant va savoir quel est le bon niveau, je penses que ce que j'ai utilisé donne un résultat un peu sombre. trouver la bonne recette ? et ben non, j'ai pas tout testé, j'ai essayé une bonne dizaine de process, chacun y va de sa recette, un bon nombre de personnes utilisent pixelmath, et chacun à son propre mélange, j'en ai testé un, j'aurais pas du, j'ai utilisé son mélange avant d'avoir regardé son résultat final qui était pas très bon : Composition faite avec Siril et PS avec les formules suivantes de pixelmath
### Composition SHO
L : (Ha^2+OIII^2+SII^2)/(Ha+OIII+SII)
R : 0.4*Ha+0.6*SII
G : 0.4*OIII+0.3*Ha+0.3*SII
B : OIII qui est pas top
mais je penses qu'il est effectivement possible d'obtenir un truc sympa directement en sortie siril
Je suis parti de la sortie siril standard :
et j'ai utilisé (en partie) le tuto de Sébastien, mais j'avais déjà fait tellement de truc que je suis pas certain d'avoir été très rigoureux, j'ai notamment fais une grosse bourde en utilisant la correction sélective en mode absolu au lieu de relatif.
j'ai également survolé ce tuto qui me semble intéressant, mais que je n'ai pas tester car il me semble un peu plus complexe. mais en regardant les réalisation du gars il est évident que celà fonctionne bien
un fois que j'avais terminé ma dernière version, je suis tombé sur un autre process qui me semble plus simple et la encore le gars fait des truc impressionnant, bon dans les deux cas bien sur les gars font avec des trucs qui comportent une dizaine d'heures d'acquisition, bien loin de mon heure et demi....
Je vais prochainement tester la méthode de ce gars la, cela me semble relativement simple et ce qu'il fait me plait bien :
http://bf-astro.com/hubblep.htm
m31 de hier soir 12x120s en luminance 5 x120s pour les couches rvb, me demande si j'avais pris des poses de 60s je n'aurais pas plus de détail me semble que c'est un poil surexposé.
bien qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'intégration et un nombre limité de poses, j'ai du utiliser 3 nuits, pour récupérer 23 x120s en ha et 21 x120s en oIII et S2. seul le ha est passé en une session, le s2 et le Oiii sur deux nuit différentes, avec un retournement de méridien sur le oiii,
j'était un peu inquiet sur le fait que mes cadrages était forcement différent d'une session sur l'autre et avec le retournement de méridien la moitié du oiii se trouvait dans l'autre sens. finalement siril à vraiment fait du bon boulot.
On va commencer par le plus simple 23x120s en Ha et 21x120s en OIII, avec une composition HOO+le Ha en luminance, et réduction d'étoiles auto via script siril.
je suis très ennuyé la couche S2 comporte pas mal de signal, la couche OIII également, et je ne sais comment traiter au mieux NG7000, suivant que j'utilise l'une ou l'autre couche comme luminance, le résultat bien que très différent et toujours intéressant, et je ne sais trop de quelle version partir pour faire mon image finale.
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas, voici les résultats sous siril :
juste Sho
SHO et Ha en luminance
SHO et S2 en luminance
et finalement sh2 avec le OIII en lumi
juste Sho
voici la première version en partant du SHO sans luminance
ca y est ? je suis astrophotographe?.... j'espère survivre à ce passage du coté obscur
Tu es foutu !!!
En tous cas, superbe image ! Ça fait rêver !
(Vivement qu'on ait un peu de ciel dans notre nord, depuis le temps !!)
