La VAastrophoto du 972
- Caprice
V1 aussi sans hésitation, tu as trop déplacé le point noir vers la droite sous Gimp et tu perds du signal de M33
Voila ! Et je dirais même plus : tu perds du signal de M33, sûrement parce que ton "blacklevel" est trop à droite (mange la courbe, ciel trop noir)
L'image de base (sortie Siril) est top, plus qu'à apprendre à la bidouiller délicatement dans Gimp
La V2 est trop dans les noirs , et perd des détails , mais j'aime bien sa douceur (moins saturée ).
A voir si tu éclaircis les noirs ( FdC ).
- Erwan
NGC2024 en 50min stack de 30sec dark mais pas de flat, je vais me faire une boite a flat vendredi si je trouve ce qui faut ici.
manque de temps et je remarque que si je met pas de dithering, j'ai moins de trame verticale ou sinon c'est le fait de pas avoir de flat. Vous en pensez quoi.
- Opmc73
pour faire une boite a flat, tu peux , dans un 1er temps, prendre un plafonnier de salle de bain a led le diametre est entre 20 et 30 cm. ( avec reglage de l'intensité par telecommande.) en évitant les chinoiserie d'amazon qui ont une telecommande décorativeErwan a écrit : ↑06 nov. 2024, 12:10NGC2024 en 50min stack de 30sec dark mais pas de flat, je vais me faire une boite a flat vendredi si je trouve ce qui faut ici.
Ca marche aussi bien qu'un écran a flat à 300 euros , peut être juste un peu moins homogene , mais je suis meme pas sur.
- Erwan
et voila M78 sortie Siril
60s pour 2h dark,flats, G101, off45, 0°C, filtre L pro
Je dirai même plus : as tu remarqué l'effet de bandes sur ta photo ?
C'est bizarre ce truc, et impossible de les virer sans perdre les voilages fins de la nébuleuse... En tous cas, ce n'est pas une cible facile !
- Erwan
VA pour moi, couleurs plus chaudes, fond du ciel plus gris (il ne faut pas que le fond du ciel soit trop noir)
- Erwan
- Erwan
Bon, on a du ciel mais beaucoup de passage de nuages. Donc on profite pour apprendre a mieux gérer le traitement. Je reprend donc ngc1333 avec flat refait sur fond de ciel et pas le plafonnier.
et la version sans étoile, ma toute première
Je commence a comprendre mieux certain process. On verra bien par la suite et je me demande si un jour je vais pas me tenté par pix et la série de xterminator pour mieux traiter. Mais pour le moment restons sur Siril.
- Erwan
Sortie tout chaud de Siril. Bon et bien y'a pas photo niveau traitement et surtout peau finement réglages avec les bon flats qui vont avec fait sur fond de ciel au lieu du plafonnier
Traitement de 1h de stack de 120sec
- Erwan
- Opmc73
- Erwan
Aucune idée. Sur mes autres acquisitions du soir je n’avais pas cela. Après peut être un début de buée sur un des miroirs
- Opmc73
- Erwan
Cette nuit direction sur NGC2359
120sec pour 2h dark flat
Édit: filtre L-pro est bien évidemment guidage hein
Dernière modification par Erwan le 12 déc. 2024, 16:48, modifié 1 fois.
Sans filtre ? Elle sort super bien avec un "narrowband" genre L-extreme, NBZ, Askar D1...
- Erwan
Si j’ai oublié de le mettre donc filtre L-proOlivier-Fantasy a écrit : ↑12 déc. 2024, 14:35Sans filtre ? Elle sort super bien avec un "narrowband" genre L-extreme, NBZ, Askar D1...
- Erwan
Bonsoir à tous. Je vous présente ma toute première composition de M42 sous Gimp qui ce compose de 1h en 120sec et 1h en 4sec pour essayer de faire ressortir le cœur. Pas évident l'appréciation du rendu final et merci les tuto.
