CT8 OOUK fabiolat74
CT8 OOUK fabiolat74
Comme on dit un peu plus au Nord-Est de chez toi, le CT8, ça y envoie du gros. Même un soir de pleine lune
CT8 OOUK fabiolat74
Je commence à me dire que cela pourrait également me servir, mais je me pose 2 questions, je change régulièrement de tube il me faudrait donc le poser sur l’am5, est ce que c’est faisable ? Et cela reste t’il pratique ?
Et pourquoi le Pegasus alors que le lacerta deux fois moins cher fait apparemment le même boulot
CT8 OOUK fabiolat74
Le plus c'est la sonde de température , de plus il y a un port ou tu peux régler le voltage jusqu'à 12V. et tu vois chaque chose brancher la consommation moi par exemple 1resistance chauffante me consomme 10 WATT HEURE en réglage maxi , il te donne le point de rosé etc donc pour moi pégasus est plus fini on va direMicmac a écrit : ↑27 févr. 2024, 14:54Je commence à me dire que cela pourrait également me servir, mais je me pose 2 questions, je change régulièrement de tube il me faudrait donc le poser sur l’am5, est ce que c’est faisable ? Et cela reste t’il pratique ?
de plus lacerta a que 2 port usb pour moi il en faut 3 mini voir 4 : Camera principal ,guidage ,monture et si je fais du nomade mini pc
Maintenant si tu changes souvent de tubes oui, il te faudra un moyen de le fixer sur le tube, mais cela va devoir prévoir des fils plus longs donc pour moi cela n'engage que moi cela ne servira à rien, car le but, c'est d'avoir un minimum de fils qui traine, moi il me reste que l alim et le usb qui sont hors tu tube
voilà et esthétiquement le pégasus je trouve par rapport a lacerta fait plus prope et c'est compatible tout ascom indy etc
CT8 OOUK fabiolat74
@clouzot j ai trouvé du velcro résistance 5kg, 2 bandes pour le maintenir et j'ai une lanière velcro en plus au cas où ,cela est rapide si je change de monture cela me permet de garder la même fixation
Le lien des bandes adhesifs https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 12436.html
CT8 OOUK fabiolat74
Enfin je vais pouvoir tester un peu mieux cette bete du moins j espere que le temps bougeras pas trop pas gagné cette affaire
camera 533 COR MAXFIELD FILTRE LPRO POSE DE 30S GAIN 125
M101 POUR 6MN
M101 POUR 6MN
CT8 OOUK fabiolat74
oui ce ce soir c'est pas gagné, même si pour l'instant ca à l'air de passer mais normalement demain soir devrait être pas malFabiolat74 a écrit : ↑06 mars 2024, 22:01j espere que le temps bougeras pas trop pas gagné cette affair
CT8 OOUK fabiolat74
bon je crois que c est bientot fini pour moi pfffff au moins cela fait du bien au moral mine de rien court mais bon
j ai trouvé un trou je test arp330
CT8 OOUK fabiolat74
Ce soir un meilleur ciel par rapport à hier, mais pas encore assez bon
533 MONO GAIN125 OFFSET 35 POSE DE 1MN
M106 POUR 8 MN P.....
de satellites
- ouiouiblog
- ouiouiblog
CT8 OOUK fabiolat74
C'est pas la plus belle M51 que j'ai vu, mais c'est la seule que j'ai vu ce soir
CT8 OOUK fabiolat74
oui j'espère en faire d'autres après mais ce n'est pas gagné, de plus je veux faire une comete apres
CT8 OOUK fabiolat74
bon je vais tester les couches rgb sur M51 POUR 10MN ,je pense que cela devrais le faire
la rouge rouge pour 6mn
