Début avec PHD2 et premières questions
roza7267
Message par roza7267 » 10 sept. 2024, 16:10
nicomor a écrit :
10 sept. 2024, 15:13
Oui c'est ca.
Mais j'imagine qu'il faut dans ce cas partir d'une position que PHD2 connaît ? Par exemple avec la l'instrument en position "home" et qui pointe vers le nord ?
nicomor
Message par nicomor » 10 sept. 2024, 16:25
Si je ne me trompe pas, avec l'aignement polaire de SC ou Nina, il fait des astrométrie, donc a la fin il connait la position de la monture.
Message par clouzot » 10 sept. 2024, 16:42
Oui c'est ca.
Il faut faire les choses dans l’ordre :
- aligner la monture correctement. Comme te le dit @nicomor ta monture saura où elle pointe après ça.
- et ensuite seulement faire la calibration de PHD2. Avec l’assistant calibration par exemple
roza7267
Message par roza7267 » 10 sept. 2024, 20:21
Je crains de ne pas pouvoir faire un alignement avec PHD2 car je n'ai accès au ciel que 30° au dessus de l'horizon
Message par clouzot » 10 sept. 2024, 21:04
Tu pensais à l'alignement polaire à la sauce PHD2 ("alignement par la dérive"), où il faut pointer d'abord au Sud à 45°, puis plein Est au ras de l'horizon ? Parce que tu as des obstructions plein Est par exemple ?
Ou autre chose (confusion entre alignement polaire et calibration du guidage) ?
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 10 sept. 2024, 21:39
Tu n'es pas obligé de pointer à 10° du méridien et à 20° de hauteur. Le seul truc c'est d'être le plus sud et au plus bas que ton poste le permet. PHD2 te permet d'ialleurs de choisir ta zone "custom value"
roza7267
Message par roza7267 » 10 sept. 2024, 22:43
Oui exactement cela. Il me semble que tu m'avais renseigné sur cette méthode lors d'une précédente discussion .
Message par clouzot » 10 sept. 2024, 23:11
C'est fort possible !
Cela ne t'empêchera pas de vérifier si ton réglage d'altitude est le bon : c'est celui qu'on teste par la dérive en pointant au méridien et à l'équateur. Et une fois ce réglage fait, tu peux quand même tenter de pointer vers l'Est et de faire dériver, même si c'est à 30° de l'horizon. Ca va juste moins vite (et il faut parfois faire plusieurs aller-retour entre plein Sud et plein Est quand on est très mal aligné au démarrage, c'est pour ça qu'il est conseillé de viser au ras de l'horizon à l'Est)
nicomor
Message par nicomor » 30 avr. 2025, 10:07
C'est un peu long, mais à la hauteur du désarroi.
Je pense que je vais définitivement laisser tomber le guidage avec cette EQ5. Deux soirées de test. J'avais prévu de ne rien sortir et de passer les soirées à essayer de faire fonctionner le guidage, mais toujours avec l'espoir que ce serait vite bouclé et que je pourrais quand même imager quelque chose. Résultat des courses : catastrophe. :oops:
J'ai nettoyé et regraissé la monture (voir autre post), mais j'ai un gros problème sur l'axe de DEC. Quelques captures pour illustrer. La calibration n'était pas trop mal, mais après 2-3 minutes de guidage, la DEC dérive et PHD2 n'arrive pas à rattraper.
Ca commence bien en general
Là, au milieu, j'ai relancé le guidage sur une autre étoile, mais c'est reparti de travers directement.(j'en ai 10 comme ca)
Les expérimentations :
-Des fils qui pendouillent : j'ai vérifié et même soutenu à la main des fils pour voir si ça changeait quelque chose. Pas mieux. :evil:
-Équilibrage : L'axe n'est pas très fluide. Déjà avant le démontage et même après le graissage. C'est comme s'il était freiné, même sans mettre la bague qui le maintient en place. J'ai re démonté l'axe une deuxième fois pour remettre de la graisse, mais pas mieux. J'ai essayé toutes les positions sur la queue d'aronde pour équilibrer au mieux, en bougeant de quelques millimètres vers l'avant et puis vers l'arrière. Pas mieux. :evil: C'est une vielle monture d’occase, peut être que l'axe a un problème
-Le moteur qui a un problème : la monture fait bien le goto et quand le guidage commence à foires, avec la raquette j'ai donné quelques impulsions pour aider le guidage et j'arrive à ramener l'étoile guide. J'ai essayé tous les paramètres de PHD2 pour augmenter l'intensité des pulses. Pas mieux. :evil: J'ai aussi joué avec la compensation du backslash
Trois nuits à essayer de faire fonctionner ça, plus un week-end de démontage et remontage, je pense que c'en est assez (sauf si vous avez une idée miracle).
