J'ai testé la suite seti astro, j'ai désinstallé direct, traitement a la truelle, aucune finesse, destruction de l'information, artefacts, c'est franchement mauvais de mon point de vue par rapport a GrapXpert, et tout les trucs cosmic machin chose saccagent l'image aussi bien que les bidules Topaz
Siril 1.4
- John Mc Burn
Siril 1.4
Pareil que @Olivier-Fantasy Je n'ai jamais eu de satellites sur un stack avec Siril, je ne trie pas les images avec traces de satellites, je ne les retire pas non plus, l'empilement avec réjection des pixels déviants exclu de toutes façons toutes ces choses (y compris les asteroides et même les trainées de darks foireux).
Pour moi c'est à fuir, c'est clairement pas au point, et surtout totalement inutile vu les outils de qualité a disposition dans Siril.
- Opmc73
Siril 1.4
@Olivier-FantasyJohn Mc Burn a écrit : ↑24 août 2025, 15:35Je n'ai jamais eu de satellites sur un stack avec Siril,
Bon ben je sais pas comment vous faites, moi je vois toujours des trainées de satelittes, atténuées , certes, mais elles sont bien là malgré tout. J'ai laissé les valeurs par défaut dans siril.
- Opmc73
Siril 1.4
Enfin si quand même en RVB j'ai le cas ou une trace minuscule sur la couche verte et rouge sont devenu hiddeusement apparentes sur l'image finale.
Bon avec le réglage j'ai réussi a les faire disparaitre toutes ou presque
- roza7267
Siril 1.4
Une autre solution déconcertante tellement elle est simplissime et efficace pour obtenir des stacks "bien propres" sans trace de satellites :
Tu ouvres un fits avec ASIFITSVIEW, puis tu sélectionnes dans la colonne de droite tous tes fits, puis clic droit et stack
- Erwan
Siril 1.4
Petite question. Suite à la maj de Siril, à la fin de l’installation, il m’affiche une erreur de création de raccourcis sur le bureau impossible. Je l’ai donc créer manuellement. À l’ouverture, je ne peut plus glisser mes fichiers fits directement pour l’empilement. Je dois ouvrir manuellement depuis Siril. C’est pas bloquant mais perte de temps léger. Avez vous le même problème.
J’ai tout désinstallé et reinstallé mais pareil.
- Opmc73
- Opmc73
- Opmc73
Siril 1.4
dans la derniere version de la suite zwo 1.16.1 qui vient de m'être maj ça ne marche plus a priori.. y a plus l'option stack , juste creer un .tif ou supprimer le fit.roza7267 a écrit : ↑29 août 2025, 08:46Une autre solution déconcertante tellement elle est simplissime et efficace pour obtenir des stacks "bien propres" sans trace de satellites :
- roza7267
Siril 1.4
chez moi depuis hier les script graxpert ne fonctionne plus depuis hier tous les autres scripts fonctionnent
si vous avez une idée
bien entendu j'ai reinstallé le C++
DLL load failed. This means you need to update system libraries. Usually updating Microsoft Visual C++ Runtime will solve the issue.
16:43:27: nvcc.exe not found in PATH, trying torch fallback
16:43:27: Torch unavailable, unable to confirm CUDA availability
16:43:30: Traceback (most recent call last):
16:43:30: File "C:\Users\marcb\AppData\Local\siril-scripts\processing/GraXpert-AI.py", line 95, in <module>
16:43:30: import onnxruntime
16:43:30: File "C:\Users\marcb\AppData\Local\siril\venv\Lib\site-packages\onnxruntime\__init__.py", line 61, in <module>
16:43:30: raise import_capi_exception
16:43:30: File "C:\Users\marcb\AppData\Local\siril\venv\Lib\site-packages\onnxruntime\__init__.py", line 24, in <module>
16:43:30: from onnxruntime.capi._pybind_state import (
16:43:30: File "C:\Users\marcb\AppData\Local\siril\venv\Lib\site-packages\onnxruntime\capi\_pybind_state.py", line 32, in <module>
16:43:30: from .onnxruntime_pybind11_state import * # noqa
16:43:30: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
16:43:30: ImportError: DLL load failed while importing onnxruntime_pybind11_state: Une routine d’initialisation d’une bibliothèque de liens dynamiques (DLL) a échoué.
16:43:30: Le processus Python (PID : 3608) s'est arrêté avec le statut 1
geodob
geodob
Siril 1.4
Plusieurs scripts python ont été mis à jour et je suppose que l'environnement python venv aussi, il intègrent maintenant QT6.
Un message apparait dans la console à ce sujet lors de l'ouverture de Siril.
La mise à jour se fait automatiquement lors du lancement du script, il télécharge la nouvelle version.
Siril 1.4
Petite MàJ, apparemment
J'avais plusieurs fonctions qui ne démarraient plus, je me doutais qu'il devait y avoir eu une mise à jour...
- spica2000
Siril 1.4
@cissou8 Suis repassé à la version 1.2.6 car sur la dernière 1.4.0 RC1, les graphiques de FMWH sur la séquence r_xxxxx, après alignement, ne fonctionnaient plus. Les choix des menus déroulants X et Y se résumaient à Position X et Y. FWHM, wFWHM, rondeur était grisés inopérants.
- steph37
Siril 1.4
Pareil @cissou8 du souci aussi avec cette version 1.4.0 RC1, plus moyen de sélectionner (via graphique) les meilleures images, elles ont toutes la qualité zéro, suis repassé à la version d'avant pour l'instant.
geodob
Siril 1.4
J'ai retenté l'install de Siril 1.4.0 RC1
J'ai maintenant le graphique
J'ai modifié le chemin d'accès au scripts, cela n'a peut-être rien à voir, mais j'avais une erreur de chemin d'accès dans la console
qui s'ouvre en même temps que le programme
J'ai supprimer la ligne C:\....Roaming... dans le menu Scripts---> obtenir des scripts
j'ai rajouté la ligne C:\....Local... et cliqué sur la flèche dessous le champ pour recharger et sur appliquer
