Projets CoStack et CoStackAVA
- ouki
- ouki
J'ai une question on peut faire les 2 cotastck ava et dwarf ?
Par contre moi en AZ
Et je n'ai pas de Pc mais j'en ai marre de bosser tout seul
- ouki
- Maïcé
je n'ai pas tenté le costack dwarf. Je suis juste sur celui-ci. Et @steph37 et moi-même sont en AZ. Je n'ai tenté qu'une fois le mode EQ, outre la mise en station qui empêche la programmation car il faut valider les étapes, la tête fluide de mon trépied est HS, il faut que je change le joint de serrage.
Hier soir, j'ai commencé par NGC 7331 pour choper la SN et j'ai passé le reste de la nuit sur IC63 en duo band, c'est moins bien qu'en filtre astro.
Si tu as le PC bodybuildé, tu peux récupérer les brutes qui sont sur la page 1 pour tenter le traitement. (pour moi, c'est impossible, juste un vieux portable pas prévu pour des applis graphiques)
- FredWeber
C'est cool la collab.
Est ce que ça n'a pas été déjà tenté auparavant ?
Comment vous allez "mixer" toutes ces données?
- steph37
Bin là on est en AZ
oui le Costack AVA est complètement indépendant du Costack de DwarfLab
Sur AVA on est cool et on accepte différentes durées, différents filtres, gains ...
Sur le Costack officiel, l'organisateur fixe les paramètres
- steph37
Ce que j'utilise, c'est le script Siril pour smart telescope de Naztronomy ; ensuite j'enchaîne avec AstroWizard équipé de la suite RC-astro dans mon cas mais ce n'est pas obligatoire. (super facile)
Il y a une petite subtilité pour le script ; il est beaucoup moins malin sous windows que sous Linux (Linux : pas de limitation du nombre de fits, sélection parmi un gros paquet d'images)
Pour l'instant en sélectionnant les 1000 meilleures images parmi celles de @Maïcé et les miennes, ça donne ça :
Dernière modification par steph37 le 13 sept. 2026, 14:22, modifié 2 fois.
- steph37
On peut combiner mode EQ et mode programme
Ce qui marche :
- tu fais une fois ta mise en station de façon interactive bien sûr, le plus précisément possible
- tu repères avec grand soin la position de ton trépied au sol (dalles, marques au feutre) (Axe nord/sud matérialisé par ficelle de 5m au sol)
- tu peux lancer le mode programme
- le lendemain, tu dupliques le programme dans l'appli
- tu te contentes de reposer le Dwarf exactement au même endroit, orienté de la même façon, incliné de la même façon (donc la deuxième fois, pas de mise en station mais le Dwarf va bosser en mode EQ)
Tu peux enchaîner, des jours de suite des nuits en mode EQ en mode programme sans refaire de mise en station. Mais attention, ne pas essayer de faire en même temps du mode AZ
- Maïcé
C'est intéressant ce que tu dis @steph37 mais il me faudrait un trépied photo plus performant et que je répare la tête, elle a du mal à tenir la position et si je serre plus "d'1/2 gorille" (souvenir de mon ETX90 avec méca tout en plastique), je vais marquer la gorge et ça ne fonctionnera plus du tout.
J'ai refait un essai cette nuit en dualband. Je trouve le résultat moins satisfaisant qu'avec le filtre astro. Donc ce soir, si les brumes ne s'invitent pas, je refais une séance avec le filtre astro.
- steph37
Oui il faut un trépied et une tête en bon état avec pas trop de jeu, sinon c'est la galère
Le mode EQ permet des poses un peu plus longues et évite le souci de rotation de champ quand on combine beaucoup d'images prises à des heures différentes en AZ (on finit pas obtenir quelque chose qui ressemble à un disque et pas du tout un cadrage rectangulaire)(pas très grave si on a l'intention de cropper et de se limiter à une zone centrale).
- ouki
Ah mais c’est très intéressant ça @steph37 et pas besoin de refaire la mise en station a chaque fois.....cool
- Maïcé
www.grosfichiers.com/9naknxuzirg les fichiers du jour, franchement pas top. Tu verras si c'est exploitable.
Jai voulu tester sur le dernier dossier de @Maïcé celui avec 1240 pose bref j ai garder les 50% meilleurs
le traitement c est long mine de rien mais le resultat est bien sympa je trouve
- ouki
- steph37
Bin oui là on n'est pas avec quelque chose d'exploitable @Maïcé
. Si je les mets dans le paquet d'images commun, il n'y a pas de risque de dégrader le résultat car elles ne seront pas sélectionnées pour le stack. Mais cela va alourdir les traitements pour rien, donc on va les ignorer pour le CoStack.
Les étoiles en patate
Ce n'est pas lié systématiquement au duo-bande à première vue car la veille tu as eu de bonnes images avec ce filtre.
Est-ce que tu as déjà eu des images en patates avec le filtre Astro ?
Ce que je te propose tu envoies au support deux fits tous les deux en duo-bande, un en patates et l'autre ok
Dernière modification par steph37 le 13 sept. 2026, 17:57, modifié 2 fois.
- Maïcé
Purée, c'était mes captures de la nuit qui avaient des étoiles pourries.
@Fabiolat74 il va falloir que tu me donnes des cours de traitement!
[edit] Ah non, le dernier n'est pas ajouté à la liste de la première page, c'est celui avec les bonnes images! Je me disais aussi, c'est magique. Ça n'enlève rien à tes talents.[/edit]
- Maïcé
Oui, hier soir, j'ai voulu voir la SN dans 7331 et les étoiles étaient aussi moches. Pourtant pas de vent.
Je crois que je vais écrire au support, c'est pas normal d'avoir des aléas sur les étoiles soit donuts soit patates... C'est quoi la prochaine fois? des poires?
- Maïcé
Après l'été qu'on a eu, ce serait sympa mais hélas, je ne suis pas comme Oktay Rifat je ne mange pas encore d'étoiles.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce magnifique poème, le voici :
Du pain et des étoiles
Du pain sur les genoux
Les étoiles au loin, très loin.
Je mange du pain en regardant les étoiles.
Je suis si absorbé, ô oui, tellement
Que parfois je me trompe, au lieu de pain
Je mange les étoiles.
- Maïcé
Ce soir, pas de IC 63, je fais des tests avec tous les filtres pour voir si j'ai toujours ces affreuses patates.
- steph37
Pas de IC63 non plus ce soir ; ça devrait être mieux la nuit prochaine
J'ai commencé hier un stack sur M33 (voir mon fil Dwarf), des participants ?
Alors j'ai un bug depuis hier soir, j'ai voulu publier des images sur photon verse, échec.
Là j'ai voulu créer une star partie m33, idem deux échecs consécutifs
Après plusieurs essais j'ai lancé :
Costack M33 AVA sebb916
Oeuvre sant titre (dsl).sebb916
