Moi j'ai aucun problème avec la mienne... c bizarre çapejive a écrit : ↑22 janv. 2020, 14:44Pour avoir le driver ASCOM avec la RisingCam j'ai dû installer la plateforme ASCOM dont a priori je n'ai pas l' utilité.
çà me donne quelques possibilités supplémentaires dans Sharcap mais rien d'équivalent à ce que j'ai avec la ZWO; et en plus plantages très nombreux.
Moralité j'ai désinstallé tout ce bazar et je reste en RGB avec le driver de base.
Donc toutes les chinoiseries ne se valent pasAvec ZWO on installe, on branche et çà marche très bien dans Sharpcap
VA urbain-an 2
- Ubuntu
VA urbain-an 2
VA urbain-an 2
J'ai fait l'install à partir du CD fourni par Rising; je vais essayer de mettre le pilote qui est sur le site de Touptek.
edit: après test c'est la même chose; on ne peut installer que le driver DirectShow ;
la camera est reconnue dans Sharcap mais on ne dispose que du RGB en pleine résolution.
Pour installer le driver ASCOM il faut installer la plateforme ASCOM.
Avec le logiciel RisingSky on a le choix entre RAW et RGB, mais les menus sont moins pratiques et les stacks partent souvent en vrille.
Ma prochaine camera ne sera pas une Rising
VA urbain-an 2
CROA express du 03/02/2020
Le ciel bien dégagé pendant toute l'après-midi laissait espérer une soirée VA malgré la Lune pas encore couchée.
Vers 21h30 je tente le coup. Lunette 102+ réducteur-correcteur x0.8 camera ZWO 224 raccordée en 1.25" avec le filtre IR-UV cut.
Le Lion est encore un peu trop bas, donc je me rabats sur M67
poses de 1,7s gain 360 soustraction du dark. Niveaux ajustés dans XnView.
Je n'ai pas posé plus car l'atmosphère semblait un peu agitée; pourtant le chauffage était éteint vu qu'il faisait 23° dans l'après-midi!
Partant de là je décide d'aller vers NGC2903 , en tenant compte de presque 4° d'erreur en déclinaison ; jeté de monture raté
Quelques étoiles visibles, juste de quoi faire un snapshot que je soumets à PlateSolve qui ne trouve pas..
Je bouge un peu; nouveau snapshot... résolu
Je n'étais pas loin.... mais les nuages étaient déjà là;, je n'ai pas pu poursuivre l'approche
VA urbain-an 2
Merci @pejive, en voyant tes platesolve je me posais la question : ne pourrais-tu pas utiliser le "blind plate solving" de Sharpcap (qui va lui-même utiliser ASPS, donc astrometry dont on sait qu'il est redoutable pour trouver les coordonnées en se satisfaisant de 3 étoiles et demi) ? Ca ferait un aller-retour en moins, pas de capture à prendre, et les coordonnées s'afficheraient directement dans Sharpcap, charge à toi de faire les corrections de pointage à la mano, comme tu le fais actuellement.
VA urbain-an 2
çà serait bien, mais il faudrait avoir tout en local et je n'ai pas trop envie d'installer des Go de catalogues; surtout pour faire 2 ou 3 séances d'astro par mois
Si on passe par le web çà ne vaut pas le coup: 15 à 20 minutes d'attente sur Astrometry... quand çà marche
PlateSolve est léger et rapide. Hier soir si j'avais eu un quart d'heure de ciel pur de plus j'aurais eu ma cible
Mais cette année c'est vraiment pourri
VA urbain-an 2
pour 1° de champ ils font charger 116 index soit 4,5Go ! même en divisant par 2 çà fait encore beaucoup trop.
Et j'ai encore le goto du Nexstar que je n'ai pas utilisé
Il me faudrait des journées de 32 heures et des nuits claires de 4h au moins pour arriver à terminer tous mes essais
Et dire qu'il y en a qui s'ennuient à la retraite
Normalement avec un coup de raquette j'y étais...seulement on ne voyait plus les étoiles
- Guimby
Lambda
VA urbain-an 2
Si y'a moyen de choisir...
Je serais plutôt partant pour des journées de 4 heures et des nuits claires de 32 heures...
- Guimby
VA urbain-an 2
@Lambda Alors moi la journée j'y tiens un peu quand même... Même si je n'ai pas le temps (ni l'ambition) de faire des sorties photos en ce moment, je compte bien plus remettre...
Coupons la poire en deux, 18h/18h?
@pejive , tu nous mets ça en place ?
Lambda
Lambda
VA urbain-an 2
... Pejive, si y'a moyen de rassembler en un gros pack, genre troupeau de moutons, tous les satellites starlinks ensembles et de leur faire prendre une bonne trajectoire d'ejection qui va bien, et très vite, en piochant l'énergie nécessaire dans le puits de potential de notre belle Bleue... Doit y'avoir moyen de ralentir le Schmilblick, et tourner en 36h/jour....Non?
Merci!
Bon après, pour le coup du 50/50 on va bien aussi trouver un truc...
Sinon, aller, une sphère de Dyson partielle occultante, à piter sur un bon point de Lagrange, à télécommander avec un laptop et un boitier ASIair.... Ouki, tu ty connais en radiocommande, je crois bien...
Merci!
VA urbain-an 2
L'astro c'est fichu; on ne pourra bientôt plus faire passer un photon entre les avions, les satellites et les nuages.
Il va falloir des cameras à haute vitesse.
VA urbain-an 2
Ça me fait penser a mes dernières sorties , je n'ose même plus .
Tu vas à donf , tu te dis que ça va le faire et paf ils sont déjà là tu stack du nuage
Tu as oublié la PL
VA urbain-an 2
Soirée CROVA entre les nuages qui m'a surtout servi à m'exercer au pointage.
Sharcap était calé sur "Could not align"
Même matériel que la veille.
Alignement sur Algenib puis tentative sur NGC2903 que je finis par centrer mais pas moyen de faire stacker SC même en triturant l'histo.
Du coup je refais M67 pour déterminer les bons réglages Je reviens sur NGC2903 mais je ne peut faire que du one shot; mais trop de turbulences et d'humidité
Comme l'heure s'avance je tente le secteur M95-96. Je distingue quelques tachouilles mais SC ne veut toujours pas stacker.
Je glisse vers M105 en essayant d'avoir un max d'étoiles dans le champ...pas mieux et il y a des nuages qui passent J'ai empilé a posteriori une demi-douzaine de frames Conclusion: il faudrait un ciel clair et surtout champ plus large; je vais peut-être passer à l'objectif 135mm car je viens de m'équiper avec des raccords "non plomberie"
VA urbain-an 2
C'est de la perf de la voir dans tes conditions (et sans stacking qui plus est). Triturer l'histo ne sert malheureusement à rien pour inciter Sharpcap à empiler, on n'a que les réglages type digital gain qui peuvent servir...à l'aveugle.
Lambda
VA urbain-an 2
Tu as été Opportuniste, Pejive, et ca a payé, malgré les conditions adverses...
C'est du bon boulot!
Merci du partage!
à+,
Lambda
Merci du partage!
à+,
Lambda
VA urbain-an 2
C'est du visuel mais très moche
J'espère mieux faire ce soir
et dire que certains font des poses unitaires de 300 secondes
VA urbain-an 2
Et ça déteint en plus, car je sens @mickyman23 prêt à basculer du côté obscur à force d'aller chercher le moindre photon vieux de plus d'un milliard d'années.
VA urbain-an 2
Oui tu n'est pas gâté , dans tes conditions il faudrait au moins que le ciel t'aide
En tout cas c'est très courageux tout ça .Tu as au moins la satisfaction d'avoir quelque chose envers et contre tout .
Pourtant ton M67 été bien .
- Steph
- mickyman23
VA urbain-an 2
CROVA double des 05 et 06 février 2020
Afin d’avoir un champ plus important j’ai ressorti la lunette SW 80/400 ; je l’avais préparée avec un réducteur de focale x0,5 et la caméra Rising 385C.
Du vignettage mais beaucoup d’étoiles visibles ; je repère facilement M105 et ses voisines.
Par contre impossible régler correctement l’exposition et le gain dans Sharcap, qui ne m’offre que le RVB ; çà sature même avec un gain faible et des poses courtes, beaucoup de bruit. Du coup je démonte et j’installe la ZWO 224 avec le réducteur et un filtre IR-UV cut.
Les réglages se font un peu mieux, mais toujours trop de lumière, je ne retrouve pas mes réglages d’histogramme habituels. Je fais plusieurs darks sans arriver à trouver une bonne valeur.
Pour les pointages je jongle avec Platesolve , ASTAP, après avoir calibré le champ sur Astrometry
Le champ est de 79’x59’
M105
Avec un mauvais dark avec le bon dark Finalement j’enlève le réducteur de focale. A 400 mm çà se passe mieux. Le champ est alors de 42' x 31' Je termine sur le triplet du Lion mais je ne vois qu'un doublet ; vu l’heure tardive je n’ai pas eu le courage de chercher le 3e élément . Malgré tout j’étais réveillé de bonne heure ce matin.
En voyant briller Vega je n’ai pas pu résister et j’ai fait un programme ultrarapide.
Je repère facilement M57. Je ne l’avais pas revue depuis l’an dernier.
Sharcap stacke sans trop rechigner ; mais il y a de la turbulence et finalement un one-shot en montre autant que les les stacks.
Je regrette de ne pas avoir une focale plus longue, çà sera pour un autre jour.
Je galère un peu pour trouver M56 mais finalement avec l’aide d’Astrometry je le trouve ;1er globulaire de l'année et nouveau pour moi ****
Je ne comprends pas pourquoi les stacks sont beaucoup plus bruités que lorsque j'utilise le lunette AR102 ou le télescope 150/750..
pourtant je ne pense pas avoir modifié le paramètrage de Sharpcap...
M105
VA urbain-an 2
Heu mais n'est-ce pas justement un globulaire ?
Magnitude 13 pour les étoiles que tu arrives à résoudre, c'est pas mal quand même
