de memoire il me semble bien je selectionnais env 6 A 7 etoiles
[Tuto] Mise en station et alignement polaire avec Wedge sur Celestron SCT + Monture Evolution
Moi aussi je sélectionne des étoiles dans cpwi, mais je suis obligé de les centrer à la main, si je le fait par astrometrie c’est la que ça foire car cpwi semble ne pas prendre en compte la correction.
D’où ma question de savoir quel soft fait quoi et à quel moment car je vois des post où il semble qu’on puisse se servir d’un centrage par plate solve
Pour l'astrométrie , perso je fait avec SharpCap , dans lequel les paramètres indiquent que CPWI est déclaré la 'monture ' et ASPS comme logiciel d'astrométrie .
En fait je crois que je me suis mal fait comprendre.
Une fois la,mise en station faite, aucun soucis avec l’astrometrie.
Ce que je voudrais c’est utiliser l’astrométrie pour centrer les points qui servent à faire la modélisation du ciel. L’astrométrie marche bien mais la différence par rapport au pointage de cpwi n’est pas prise en compte pour le point d’alignement en cours
Non , quand on a l'habitude avec une équatoriale , ca parait simple , des la première étoile d'alignement , en Altaz c'est certainement différent .
Désolé car ma dernière expérience avec le combo CPWI + Sharpcap + ASTAP remonte à près de 4 ans désormais...
Mais de mémoire :
- monture placée comme il se doit (tube à l'horizontale, vers le Nord)
- allumage monture
- lancement CPWI, connexion à la monture
- lancement SC, connexion à la monture (case à cocher dans la palette "Scope Control")
- lancement procédure alignement (Manual Alignment) depuis CPWI (vérifier si la localisation est la bonne)
- choix première position. Comme on se reposera sur le platesolving, on a tout intérêt à choisir une étoile pas trop brillante, voire un objet du ciel profond, de façon à ne pas saturer le capteur avec un Sirius ou une Vega. Ne PAS utiliser d'objet du système solaire : pas de planète, pas de Lune...
- bzzzziiii, la monture se déplace dans la direction du premier point
- avant de faire quoique ce soit d'autre dans CPWI, cliquer sur le platesolving (bouton "cible" dans la palette "Scope Control") dans SC. Normalement le platesolving se déroule bien, et SC recentre l'objet. Vérifier sur l'image, et éventuellement refaire le platesolving 1 ou 2 fois pour être sûr de son coup
- retour dans CPWI, appuyer sur le bouton "Centered"
- choix seconde position, même procédure que pour la première.
Mais de mémoire :
- allumage monture
Merci @clouzot
C'est exactement ce que j'avais fait et j'ai eu un modèle de merde pour le goto, comme si j'avais pas centré justement ...
testé 2 fois.
Si je centre à la raquette ou avec la raquette cpwi, j'ai un modèle correct.
Sinon, pour la position du tube avec un wedge, il faut le mettre comment pour l'azimut, l'alt il y a un repère.
testé 2 fois.
Vers le sud dans ce cas.
A peu près ou précis. Si précis, comment ? Il n'y a aucun repère malheureusement et on ne peut pas en mettre car la base qui tourne est dessous, une fois fixée on voit plus.
Il ont vraiment oublié de le prévoir pour ça cet engin
Bon, j'ai trouvé ca, on dirait que c'est grossièrement pour le départ :
Telescope Setup with
an Alt/Az Mount on a Wedge
If you are using an Alt/Az mount with an equatorial wedge, the optical tube must be at the altitude index mark pointing south if you are
in the Northern Hemisphere. If you are in the Southern Hemisphere, your optical tube should be at the index mark pointing north. Be
sure you have the mount roughly polar aligned before starting an alignment in CPWI.
Bon, mis à part le doute sur la position de départ précise ou pas, je pense avoir tout compris avec la doc en anglais de CPWI .
Ca me fait penser que c'est vraiment chiant quand même à faire ca à chaque fois qu'on sort le matériel. Et ca explique pourquoi à l'époque, où même pas je pensais à la photo, j'avais choisi un CPC pour sa facilité d'utilisation avec l'alignement 3 étoiles et le gps.
Oui c'est bien ça donc itou , sauf qu 'en equato on est axé sur la polaire (ou avec le VP)
Reste à savoir si tout est bien lié , c'est à dire CPWI avec SharpCap , ASPS ou ASTAP a SharpCap aussi . et les bons paramètre de focale et lieu dans les logiciels d'astrometrie .
Bien vérifier aussi les paramètre dans SC a résolution de plaques .
J'ai pas l'ordi d'astro sous la main et pas de copie d'écran possible .
A défaut regarde ici , il y a des lien de Steph sur des tutos qui donnent des infos , bon ca date un peu mais les principe de base sont les même
viewtopic.php?f=16&t=1988&p=76799&hilit ... rie#p76799
@kawa
je n'ai pas de problème avec la résolution de plaque, elle se fait bien et ca centre les objets ou les étoiles.
Juste que ca ne semble pas se répercuter dans cpwi lors de la procédure d'alignement seulement et du coup, goto et suivi merdiques.
Mais je retesterais, des fois que d'autres problèmes liés à la monture (équilobrage et jeux) m'aient occasionné ce goto pourri et non la synchro. Ceci étant, jamais eu de pb de goto en faisant l'alignement à la main sans le plate solve.
quand tout le monde fait ça , c'est que le problème est certainement chez moi, et probablement entre la chaise et l'écran.
@darki je m’interroge juste sur la commande qu’envoie SC après le platesolve. Il y a en fait trois possibilités (quand je faisais la manip à l’époque, seules les deux premières étaient disponibles)
Il faudrait donc tester avec les options 1 et 3 (à priori je sentirais bien la 3)
Il est possible que l’envoi d’un SYNC perturbe les versions récentes de CPWI (ce n’était pas le cas en 2021, mais le soft a évolué depuis). Ou au contraire, que ce soit nécessaire, je n’en sais rien.Sync Mount and Re-centre target – this option will send an ASCOM Sync command to the mount based on the plate solving results and then perform a re-GOTO to the original mount co-ordinates. The net result should be that the original target is placed in view.
Sync Mount only – this option will simply send an ASCOM Sync command to the mount based on the plate solving results.
Offset the mounts position to centre the target – this option will perform an GOTO to a calculated position (based on the plate solving results and the original mount co-ordinates) to try to place the target in view. This option is recommended if you use a complex synchronization/pointing model in your ASCOM mount as it avoids sending Sync commands. Note that results may be inaccurate very close to the celestial poles.
Les Altaz , c'est quand même un peu spécial '(?), j'ai un copain qui me dis qu' il fait toujours la MES à la raquette et avec les étoiles préconisées ( il est avec Skywatcher ).
Je ne peux que parler de CPWI avec une equato , je mets quand même les paramètres que je me sers ici , j'active la synchronisation de la monture a chaque demande d' astrométrie .
Il faut bien sur s'assurer que les logiciels , astrométrie et CPWI soit bien configurés sur mes même coordonnées .
Je fait ma MES avec CPWI et aussi le peaufinement de l'alignement polaire avec . J' ai toujours un écart d'environ 0.5 degrés au mieux . Même en rajoutant des étoiles , j'ai toujours ce décalage pendant la session ( c'est effectivement récent ) heureusement l'astrométrie recentre (je n'ai donc pas été plus loin dans l'analyse).
