oui, je vais essayer ca
Merci, en mode admin ca a l'air de fonctionner @clouzot merci, passe prendre une verre (ou deux ou trois ou....) ou envoie ma ton adresse cette bouteille tu la mérite. Je sais pas comment tu fais pour avoir la bonne info
..... (peut être que tu lis les realase notes ou les instructions d'utilisation)
renvoi moi ton adresse par mp si tu prefère une livraison à domicile
@Micmac continue à stacker, ça me suffit comme cadeau.
(les infos Celestron, je les ai le plus souvent à la source : sur teamcelestron.com, qui est un forum "beta testeur" des nouveautés logicielles style firmware de raquette, CPWI etc).
clouzot, pff bon ben cpwi fonctionne, mais comme avec l ancienne version première étoile d'alignement sans souci, et pendant le déplacement de la monture vers la seconde, cpwi se plante et plus rien ne fonctionne, aucune commande ne répond plus, je peux même plus sortir du soft.
presque un an que je n'avais plus utilisé la raquette de l avx, pour une raison que j'ignore avant de partir vers grasses, je l'ai ressorti du carton pour l'emmener, bien m'en a pris cpwi fonctionne parfaitement via la raquette. Je soupçonne un problème de câble, pour les plantages en connexion directe monture /pc, en attendant je capture pour la première x le casque de thor, un souci de flat que j'espère resoudre demain
bon suite de la nuit 23 au 24 janvier
un poil déçu par mon casque après presque une heure avec l ir cut, surtout après avoir vu le boulot de @Djibi, je me co sur discord, pas la grande foule, mais sympa petit échanges par delà les océans, sur les flats les darks et les caméras, j'y retourne avec le filtre uhc, le résultat est meilleur mais bon suis encore loin du compte, j'ai donc maintenant le save de sc pas fait le print screen. je ferais le tri des frames et empilerai les ir + les uhc sous siril voir si j'arrive a faire un truc sympa.
bref le save de 47x60s uhc puis petit passage sur de la tachouille avec 3190 25x60s filtre cls je continue avec le sympathique ensemble de 4302 24 x60s filtre cls vers deux du mat, je tourne la tête vers la lune, que je trouve bien sympa, et me lance sur un live stack filtre cls dans la foulée deux petit ser avec des filtres différents, a traiter plus tard
ensuite je suis très heureux de retrouver une vieille copine en la personne de m64
26x60s filtre cls
puis je me tourne vers la toujours sympa m51
je commence avec des poses de 120s filtre cls, mais je trouve dommage de ne pas voir les couleurs de la belle sortir, je change pour juste un uv/ir cut et lance des poses de 60s. Grande nouveauté pour moi j'abandonne pour la première fois mon télescope en le laissant tourner, il est 3h30 je vais me coucher en laissant tourner, après les croissant et le café, je retourne voir le résultats, avec juste 120x60s dans la boite la aussi ca va passer par la case posttraitement dès que possible.
26x60s filtre cls
erratum après vérification ngc3190 en fait c'est NGC 3191 une galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Grande Ourse à environ 420 millions d'années-lumière de la Voie lactée
Oui , j'ai bien galéré en croyant bien faire sur le nouvel ordi en w11 de vouloir mettre a jour ( install/ desinstall - remise de l'ancienne ....)
et finalement en admin ça marche .....ouf
nuit du 25 u 26 janvier.
je profite d'un ciel à nouveau dégagé, pour réaliser quelques essais avec les filtres
je choisi m42
34x15 filtre UHC
70x15s filtre uv ir 48 x15 filtre CLS
48x15s filtre OIII 63 x15s filtre polarisant
et l'ensemble empilé sous siril ngc3115 14x60s
m100, mais sur cette cible le guidage à bien du mal, je me content de 20x60s piqué sur le crova de @Lavinch31
ngc3189 60x30s ngc 3628 35x60s
puis la tjs sympa m101
37x60s
je profite d'un suivit correct pour passer en poses de 2mn la tete de singe 28x120s
j'ai malheureusement chargé le mauvais flat
puis m82
6x120s 72x120s
je choisi m42
34x15 filtre UHC
37x60s
puis m82
6x120s 72x120s
- John Mc Burn
Une bonne soirée va! Peut être poser plus court sur M42 pour éviter de cramer le cœur, elle supporte sans problème.
Par contre les résultats empilés et traités après coup auraient plus leur place dans la section vastrophoto.
@Micmac : tu connectais directement ta monture au PC? Pour ma CGEMii, j'ai un câble qui part de la raquette et qui va au PC, mais sans raquette, je ne suis pas sûr que cela marche.
@clouzot : merci pour l'info
Ah au fait, ils ont sorti la version 2.4.1 qui corrige "Bug Fix: CPWI not always connecting to mount" ... c'est vrai que si la monture ne se connecte pas, ca marche beaucoup moins bien
salut kaelig, en fait j'avais uniquement les caméras connecté sur le pc, et je pilotais la monture via la 533, de la 533, je suis connecté sur la roue a filtre et le focuseur, et le focuseur connecté sur la monture, et c'est notre inspecteur @clouzot que cette config permettait de piloter la monture
26 au 27 01, je choisi de tout faire en bin2, je commence la soirée avec l'iris sur la quelle je m'étais déjà bien cassé les dents.
En deux version
la première en filtre uhc au bout 5x60s puis au bout de 29 mn
pendant l'apéro je change de filtre, je passe sur le cls. et continue de siroter mon spritz avec les amis qui sont venu nous rejoindre.
45x60s cls
Puis ensuite une cible à priori bien compliquée, je sais pas trop comment la sortir, si qlq à une recette pour la faire sortir.
IC 2574 en 51x60s malgré les 50mn on la devine à peine
un petit passage pour mes visiteur sur ic434 en 24x120mn
Puis le sympatique petit groupe de ngc3718, que @Steph dans son VA à eu la bonne idée de rappeler à mon souvenir. puis une autre grande, mais timide magellanique avec 2403
il ma fallut presque une heure pour voir qlq détails j'ai laissé encore un peu tourner pour obtenir 71x60s filtre uv ir. je fini ma nuit sur m51 avec un beau guidage qui restait entre +/- 0.8
en 12x 3 mn avec mes 20g d'alcool dans le sang, je n'arrivais pas à me décider sur la cible à choisir pour laisser tourner tout seul jusqu'au matin, j'ai finalement laissé tourner m51, en peu déçu j'ai seulement récolté 36 x 3mn et 115 frames rejetée je vais trier pour voir ce qui est utilisable et éventuellement présenter cela dans le vastrophoto Je suis quand même très satisfait de ma nuit, si j'ai pas trop de turbu ce soir j'essayerais d'ameliorer ma colim pour repasser en bin1
En deux version
45x60s cls
- dob250
Ah le voilà le post avec le C9 bon avec monture équatoriale du coup le résultat est top
je ne vois pas comment tu connectes le focuser et la monture, en ST4? du coup, tu te branches sur le port RJ12 raquette ou sur celui à côté autoguidage?Micmac a écrit : ↑27 janv. 2022, 10:46salut kaelig, en fait j'avais uniquement les caméras connecté sur le pc, et je pilotais la monture via la 533, de la 533, je suis connecté sur la roue a filtre et le focuseur, et le focuseur connecté sur la monture, et c'est notre inspecteur @clouzot que cette config permettait de piloter la monture
J'ai vu que tu utilisais CPWI, donc ca marche sans raquette?
Je cherche à comprendre, car si je pouvais virer la raquette, ce serai une super nouvelle.
Je pense que @dob250 vient de revendre son dob et de se payer un C9... et qu'il passe voir tes images pour se donner une idée de ce qu'on peut imager au C9
Je ne sais pas comment fait Micmac, mais "du temps de mon AVX", je n'avais pas trouvé d'autre solution que de me brancher sur la raquette (je n'avais pas de focuser). Mais l'Inspecteur nous avait expliqué que si tu as un focuser Celestron, tu peux virer la raquette et te brancher sur le focuser à la place (prise usb plus "ordinaire" et surtout, plus de raquette !)... Et pour le guidage, je n'ai jamais utilisé de câble ST4, puisqu'on m'a dit que ça ne se faisait plus et que tout passait par l'USB... et ça devait faire comme ça, car je n'ai jamais mis de câble et que PHD2 fonctionnait très bien
@kaelig le plus simple branchement usb3 du PC à la 533 usb 2 de la 533 à la roue à filtre et vers le focuseur et ce dernier branché sur un des port aux. De la monture, choisir connection usb dans cpwi. C est tout
@micmac , @Olivier-Fantasy : merci les gars, j'ai appris qqchose
bon petite soirée avec des nuages plein le ciel, a tel point que vers minuit le ciel de cette cote d'azur qui m'accueille provisoirement se couvre totalement, mais que fait le gouvernement avec tous les impôts que je paye même pas droit à un minimum de ciel dégagé.
une m42 à 5s à travers les nuages pour suivre les conseils de @John Mc Burn
134x5s filtre uhc puis deux nouveauté pour moi toutes les deux plutôt discrètes
ngc1931 en 23x120 et ic417 juste pu faire 15 frames de 60s filtre uhc, pas fait le print screen
- John Mc Burn
@Micmac Ah ben oui voila, c'est tellement mieux! C'est quand même plus sympa d'avoir un cœur détaillé plutôt qu'un cœur brulé
