Partage de fichiers pré-traités
je propose un crosse du hockey
25x120s en lumi et 18x60pour le rvb
https://www.swisstransfer.com/d/e79bca2 ... cca7c8f41d
Salut à tous,
J'ai investigué mes soucis de flat ... ben, en fait, c'est ma faute. J'avais laissé les flats de l'année dernière dans le répertoire de l'Asiair. Quand j'ai fait les nouveaux flats, ils se sont ajoutés au répertoire. Quand j'ai déplacé le répertoire, j'ai tout pris. Du coup, j'ai fait le pré-traitement avec deux séries de flats discordands. La cruche, c'est le truc qui se place entre la chaise et le clavier, c'est ça?
J'ai refait les choses proprement, ca marche beaucoup mieux
J'ai redéposé le fichier sortie d'APP dans le répertoire du drive
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
PS: désolé @Fabiolat74
- FredWeber
Question Traitement je crois que je suis à fond .
Donc au cas où , si vous pensez sortir un peu plis de couleur
https://www.dropbox.com/scl/fi/u3ex5h4m ... aqdaj&dl=0
HISTORY mean stacking with winsorized sigma clipping rejection (low=3.000 high=3
HISTORY .000), additive+scaling normalized input, unnormalized output, no image
HISTORY weighting, unequalized RGB, filter all
HISTORY Photom trie CC (algorithme : PCC)
PROGRAM = 'Siril 1.4.2' / Software that created this HDU
EXPTIME = 60. / s Exposure time duration
TELESCOP= 'SkyWatcher Freds 600@F\4 600@F\4.0' / Telescope used to acquire this
FILTER = 'CLS ' / Active filter name
FOCALLEN= 603.38451859227 / [mm] Focal length
CENTALT = 59.49351 / [deg] Altitude of telescope
CENTAZ = 70.181 / [deg] Azimuth of telescope
XBINNING= 1 / Camera binning mode
YBINNING= 1 / Camera binning mode
XPIXSZ = 2.9 / [um] Pixel X axis size
YPIXSZ = 2.9 / [um] Pixel Y axis size
INSTRUME= 'SVBONY CCD SV705C' / Instrument name
GAIN = 350 / Sensor gain
OFFSET = 50 / Sensor gain offset
STACKCNT= 54 / Stack frames
LIVETIME= 3240. / s Exposure time after deadtime correction
OBJECT = 'NGC 5195' / Name of the object of interest
AIRMASS = 1.160401 / Airmass at frame center (Gueymard 1993)
SITELAT = 45.20194 / [deg] Observation site latitude
SITELONG= 0.6611111 / [deg] Observation site longitude
OBJCTRA = '13 30 0.574' / [H M S] Image center Right Ascension
OBJCTDEC= '+47 15 55.135' / [D M S] Image center Declination
COMMENT Generated by INDI
et un escargot alias M51, 66mn de lumi en pose de 180 et environs 18 mn pour les couches rvb
https://www.swisstransfer.com/d/694be05 ... 5a13e10d0f
- krevett62
Je partage mon triplet et ma M104 de la nuit dernière mais je sais pas si ça intéresse des gens ^^
Enfin de toutes façons c'est là avec les autres...
135 frames au newton à F/6 et 84 frames pour M104
https://www.mediafire.com/file/ncetychz ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/vusm3p92 ... d.fit/file
- fcouma
Voici mes stacks LRGB de la chaine de Markarian issus de Siril (Dark mais pas de flat)
https://www.swisstransfer.com/d/7450817 ... 2d6dcbd550
je me demande si ce n'est pas mieux de ne pas compresser les fichiers histoire d'être sur de ne pas avoir de perte
A priori la compression ne provoque pas de perte.
Ce n'est pas pareil que les compressions d'image comme le jpg qui effectivement provoque des pertes.
La on est sur des compressions non destructrice, les codes sources, les exécutables sont compressé avec ça, si ça perdait des données plus rien ne marcherait
une petite ngc bien sympa la 3184
48 mn en lumi et 19 mn pour les couches rvb
https://www.swisstransfer.com/d/baf40a9 ... c10e92b070
tant qu'a faire je vous proposes les siamoises
18x180s et 18x60s en rvb
https://www.swisstransfer.com/d/26906c7 ... 40c089b8b1
@Fabiolat74
Fabrice suis curieux de voir si il y a vraiment une grande différence entre la première m51, ou il y avait 66mn de lumi et 18 mn pour les couches rvb.
la il y a 2h20 de lumi et une 30aine de mn pour le rvb
https://www.swisstransfer.com/d/f470002 ... def052ff26
@Fabiolat74 voici un nouveau stack juste sorti de Siril, ave un peu moins de frames, et j'ai rien touché
https://www.swisstransfer.com/d/87b3216 ... d9f3ba9f84
mais quand même grosse différence sur les unitaires entre les deux session
la première
la seconde
la première
la seconde
- fcouma
Vu que je suis pas encore au point pour faire de belles images, je vous met ici le stack Siril de NGC2903, 52 x 60s, dark et flat.
C8 avec réducteur 0.63 et camera player one Uranus-C pro (IMX585C) et Filtre UV/IR luminance Anti Halo 2" - Player one
https://www.swisstransfer.com/d/d3f25ea ... 426a27c508
M58 du 23/04 - Stack Siril avec dark et flat, 72 x 60s
https://www.swisstransfer.com/d/a48af81 ... 39c0ab6647
Et NGC 5394 du 23/04 aussi avec dark et flat : 38 x 120s
https://www.swisstransfer.com/d/c47cfcf ... 1f50457233
Partage de 2 stack (avec des darks différents car j'avais un doute) de NGC 5746
@Fabiolat74 tu me dira si tu vois les même pb de flat
https://www.swisstransfer.com/d/55cf6e4 ... 81eb983c69
- krevett62
Je partage les trois stacks de ces derniers jours Abell 1656, Markarian et NGC4725
https://www.mediafire.com/file/0r1alsbp ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/d6liv84n ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/il7jsmqk ... d.fit/file
Voici pour ceux qui aiment les challenges à partir d'images moyennes (@Fabiolat74 entre autre), mes brutes sorties de NINA de ma tentative sur l'oeil du chat (NGC6543).
Pour les infos, il s'agit du C8 avec réducteur 0,63, soit une focale d'environ 1260mm et la caméra en bin1 (585 Couleur) avec des pixels de 2,6um et un filtre IR/UV Cut Player one (je dirais standard)
Il y a, un zip avec les poses brutes de 60s , un avec les brutes de 5s (le tout à sélectionner pour les variation de fwhm) et aussi un zip avec les dark 5s et 60s ainsi que 2 flat, l'un comme ca et l'autre avec un offset synthétique à la calibration dans siril . A priori celui avec bias dans le nom serait ce qu'il faut faire d'après la magnifique doc Siril postée par @clouzot
https://www.swisstransfer.com/d/d83f02b ... c954945f7e
Si besoin, j'ai des poses de 0,5s et des poses de 1s (mais pas de darks pour celles-ci) que je peux partager.
EDIT : elles sont la ces brutes de 0,5 et 1s : https://www.swisstransfer.com/d/9f54e03 ... 42e6455fa3
Je vous partage le stack de M51 au C8 que j'ai traité l'autre jour pour voir ce qui est possible.
C'est juste l'empilement avec dark et flat de 46 x 120s
https://www.swisstransfer.com/d/d571d93 ... f4521ab0e7
Pour info ma version est ici : download/file.php?id=139505&mode=view
Vu les résultats sur m51, je vous partage aussi le stack de M88 (76 x 120s)
https://www.swisstransfer.com/d/4ec3644 ... ecbd012997
Je vous propose un stack Siril des 103 x 120s de M101.
https://www.swisstransfer.com/d/2963b59 ... b4ab810a4f
Stack 83 x 15s sur M57 au C8 réducteur 0.63 - Filtre IR/UV Cut Anti Halo P1 2"
https://www.swisstransfer.com/d/c917c98 ... 54b5edd066
