Le VA pomponné de fcouma
- fcouma
Ma M33 (du 1/10/25) avec le filtre Antlia triband masquait du signal mais faisait ressortir les zones Ha et O3
J'ai donc shooté cette nuit (FWHM moins favorable qu'il y a 15 jours M33 sans filtre)
C'est clair que quand on compare une brute avec et sans filtre, cette dernière a plus de signal (la lune a sûrement joué aussi il y a 15 jours)
Bref, 3 versions de M33 :
89x120s pour M33 sans filtre / 82x120s pour M33 Antlia
M33 Antlia triband
M33 sans filtre
Combinaison des 2 sous SIRIL (ce qui fait grimper la FWHM ...)
M33 Antlia triband
M33 sans filtre
- fcouma
Avec quel outil le HDR ?Fabiolat74 a écrit : ↑16 oct. 2025, 18:37la combinaison donne de bons détails par contre le cœur est cramé un léger hdr dessus et cela sera top![]()
- fcouma
J'ai trouvé un plugin HDR Multiscale pour SIRIL
C'est pas extraordinaire et ma 1ere tentative :
- fcouma
Comète Lemmon C/2025 A6 sur le terrain du club
19x10s de pose avec mon 200/800 et l'ASI2600MC
J'ai fait un alignement/traitement de la comète et des étoiles à part (SIRIL + Photoshop pour l'intégration)
J'aurai du poser plus longtemps, je retenterai de chez moi selon conditions météo
- fcouma
Nuit du 16/10 :
Mon 1er vrai test de mosaïque avec l'ASIAIR et composition SIRIL
IC1805, la nébuleuse du cœur en 4 panneaux (recouvrement de 25%)
Image de 10750x7167px ! présentée ici à 40% de sa taille
La version PNG fait 133Mo
ONTC 200/930 + ASI2600MC + L-Ultimate (3nm) 48x120s sauf un panneau à 38x120s ...
Traitement classique, une version HOO arrivera bientôt mais il va y avoir du boulot...
- fcouma
Bon, j'ai tenté en HOO en traitant séparément 4 panneaux Ha et 4 O3 mais j'ai un problème car si je ne recadre pas mes 2 images, la suppression de gradient n'est pas top et si je le fait avant, je ne peux pas utiliser Pixelmath car je ne me retrouve jamais avec la même taille pour les 2 images.
J'ai donc utilisé un script Python HOO sur SIRIL à partir de la précédente mosaïque
Mais qui m'oblige à travailler sur une starless
et après quelques essais de combinaison H et O, j'arrive à ceci :
- fcouma
C/2025 R2 SWAN
Prise pendant une trouée de 10 mn entre les nuages
14x30s Traitement étoiles et comète séparé
Moins simple que Lemmon car beaucoup d'étoiles à traiter, ce qui laisse quelques trainées ...
- Opmc73
- fcouma
C'est sûr et surtout un setup tout prêt
- fcouma
1er jet IC1848 Starless en mosaïque de 3 panneaux (10615x6086 px)
ONTC 200/930 + ASI2600MC + L-Ultimate (3nm) 45x180s
Je la propose d'abord en starless car il faut que je règle un problème de raccord au niveau des étoiles (aplatissement des panneaux pas réalisés sur SIRIL) alors que pour celle de IC1805, c'était passé tout seul...
Je pense que l'on peut faire mieux au niveau du détail et de la finesse des structures avec BlurX par exemple
Mais je l'aime bien en starless
- fcouma
Version assemblée avec Pixinsight
SIRIL pour le starnet et le denoise (graxpert) puis sous PS + Camera raw pour l'affinage (dont une luminance synthétique) puis recomposition des étoiles sous Photoshop
C'est moins réussi que IC1805 (FWHM supérieure et un panneau moins bon)
Mais je l'aime bien cette IC1848 1ere fois que je la faisait avec l'ONTC car il faut quand même du champ)
Taille de l'image : 10657x5910 px
- fcouma
Spécial @kaelig : j'ai repris NGC7023 du 10-6-2024 avec un nouveau traitement
139x60s
139x60s
- AdventDante06
Salut salut et bravo pour tes images vraiment très réussies! Une petite question, j'ai aussi la 2600 mais en version duo, et je suis encore dans la réflexion d'un filtre. J'avais penché pour le L ultimate, mais j'hésitais avec le antlia triband. Je vois que tu as les deux.Si tu en avais un seul à choisir, ce qui est mon cas, tu partirais sur lequel? À savoir que je n'ai aucune pollution lumineuse chez moi. Merci de ton retour.
Dernière modification par AdventDante06 le 04 déc. 2025, 15:14, modifié 1 fois.
- fcouma
L-Ultimate.AdventDante06 a écrit : ↑04 déc. 2025, 15:00Salut salut et bravo pour tes images vraiment très réussies! Une petite question, j'ai aussi la 2600 mais en version duo, et je suis encore dans la réflexion d'un filtre. J'avais penché pour le L ultimate, mais j'hésitais avec le antlia triband. Je vois que tu as les deux.Si tu en avais un seul à choisir, ce qui est mon cas, tu partirais sur lequel? À savoir que je n'ai aucune pollution lumineuse chez moi. Merci de ton retour.
- AdventDante06
Super, Merci de me conforter dans ce choix!fcouma a écrit : ↑04 déc. 2025, 15:27L-Ultimate.AdventDante06 a écrit : ↑04 déc. 2025, 15:00Salut salut et bravo pour tes images vraiment très réussies! Une petite question, j'ai aussi la 2600 mais en version duo, et je suis encore dans la réflexion d'un filtre. J'avais penché pour le L ultimate, mais j'hésitais avec le antlia triband. Je vois que tu as les deux.Si tu en avais un seul à choisir, ce qui est mon cas, tu partirais sur lequel? À savoir que je n'ai aucune pollution lumineuse chez moi. Merci de ton retour.![]()
- fcouma
[/quote]
[/quote]
Oui parce que tu as un Tube assez rapide donc avec le second capteur de la duo pour guider à travers le L-Ultimate ça ne doit pas poser problème...
[/quote]
Dernière modification par fcouma le 04 déc. 2025, 16:15, modifié 1 fois.
- AdventDante06
[/quote]
Oui parce que tu as un Tuba assez rapide donc avec le second capteur de la duo pour guider à travers le L-Ultimate ça ne doit pas poser problème...
[/quote] oui je m'étais renseigné dessus, effectivement à f/D4 voir même un peu moins avec le correcteur, ça ne devrait pas poser problème. Je croise les doigts
