VA de Micmac en Mono
Message par Fabiolat74 » 02 sept. 2024, 23:28
ton flat est pas bon c'est trop noir au centre
02 sept. 2024, 22:32
j'ai peur d'avoir abimé un truc, j'ai les mêmes zones quel que soit le filtre utilisé
ailllll
Message par Opmc73 » 02 sept. 2024, 23:34
ce soir trop de nuages mais je voulais en profiter pour vérifier et peaufiner la collimation
La collimation est correcte vais pas devoir corriger beaucoup, mais je suis très inquiet sur les traces noires, j'ai peur d'avoir abimé un truc, j'ai les mêmes zones quel que soit le filtre utilisé
on dirait des fils sur le trajet lumineux ...une araignée qui aurait fait sa toile ? (j'ai deja eu). C'est quoi l'outil que tu utilise AI's Colimation Aid ?
Message par Micmac » 02 sept. 2024, 23:56
Oui j’ai vu, je venais de le refaire avec la boîte bricolée, je penses qu’elle est trop lumineuse, vais en refaire un avec un t-shirt en plus, et si cela ne vas pas j’en referais demain à la lumière du jour
Message par Micmac » 02 sept. 2024, 23:57
AI's Colimation Aid
Absolument, j’ai rien trouvé de plus simple
Message par Micmac » 03 sept. 2024, 00:28
ic342 pour rentrer un peu de lumi,
12x120s
ic342 12x120s.jpg (457.02 Kio) Consulté 1049 fois
Message par Micmac » 05 sept. 2024, 18:15
Bon suis reparti pour une petite galère, le pc 14 pouces que j’avais acheter il y a une grosse année, pour mettre au pied de la monture était trop juste, avec ces 8go de ram je ne pouvais pas tout faire tourner en même temps, sc avec phd2, cela allait, si j’ouvrais le navigateur pour mettre sur le fofo, cela commençait à ramer et pire si j’ouvrais discord, j’ai commencé par mettre une barrette de 16, mais le pc n’en reconnaît que 8, du coup j’achète un nouveau pc avec 16go et un processeur un peu plus puissant.
J’ai installé ascom les drivers pour les raf et pour les cam p1 et et zwo. Le driver ascom pour le focuser celestron.
Tout a l’air de fonctionner, sauf le focuser celestron, sur mes anciennes configurations, le focuseur fonctionnait parfaitement.
Je viens de passer 5h à essayer en vain de faire fonctionner le focuser via sc.
L’utilitaire stand alone de celestron me permet de me connecter et de le faire fonctionner.
Ascom via le setup de sc, ne vois pas le focuser.
En désespoir de cause je charge cpwi, qui lui aussi voit le focuseur et me permet de le piloter.
Tant que cpwi est ouvert je vois également le focuseur dans Sharpcap.
Et pour l’instant je vais fonctionner comme cela.
J’ai bien sûr fait la connerie de jeter l’ancien note book, et je ne peu pas vérifier, comment je m’étais débrouillée et quel driver j’avais utilisé.
Si quelqu’un a une idée… bien qu’il me semble être ici le seul avec un focuser celestron
Message par Olivier-Fantasy » 05 sept. 2024, 20:11
Lorsque j'avais le focuser pour le C9, je fonctionnais aussi avec CPWI, donc je ne peux pas te dire si ça marcherait aussi avec CPWI fermé...
Mais, par exemple, mon focuser actuel est un Pegasus et il ne fonctionne que si j'ouvre l'appli Pegasus. C'est peut-être pareil pour le focuser Celestron ? Il aurait besoin de son appli ouverte (?)...
Message par Micmac » 05 sept. 2024, 20:26
Non il y a (ou avais) un driver ou une moulinette qui une fois installé permettait de voir en direct le focuser. Il apparaissait sous celestron usb focuser. Cela fait plus de 2 ans que j’avais désinstallé cwpi
Message par Caprice » 05 sept. 2024, 20:46
Je vais peut être dire une bêtise mais tu as essayé avec le pilote ascom ?
Message par kaelig » 05 sept. 2024, 21:31
Salut mimac, avec ma monture CGEM, j'avais aussi été obligé d'utiliser CPWI. A la base, c'est un bon soft mais qui manque cruellement de mise à jour et d'ajouts des fonctionnalités modernes.
Message par Fabiolat74 » 05 sept. 2024, 21:34
regarde ici https://software.celestron.com/installers/?Focuser
je sais pas si c est ce que tu recherche ;)
Message par Micmac » 05 sept. 2024, 22:19
Non celui la je l’ai également, et il reconnaît le focuser, c’est sharpcap, que je n’arrive pas à ce faire connecter en direct et piloter le machin
pilote ascom
Oui j’ai téléchargé le pilote spécifique ascom, mais il ne voit aucun port de connexion avec le focuseur.
Me reste à essayer encore un truc, il me semble qu’il fallait pour je ne sais quel truc celestron, utilider un driver pour emuler une connexion série sur un port usb, mais me souviens plus à quoi cela servait….
Message par Fabiolat74 » 05 sept. 2024, 22:23
ta de la change je l ai gardé a l'époque je tournais avec cpwi
https://www.swisstransfer.com/d/9374a3f ... 0d2185f797
Message par Petit Astro » 05 sept. 2024, 22:48
Je l’utilise sur le RASA, j’ai récemment eu des pb comme toi car j’ai changer de minipc avec ce set up et effectivement avec le programme en stand alone no pb mais avec SC et Nina pb.
Il faut installer ce driver
Focuser ASCOM Driver à cette page https://www.celestron.com/products/focu ... -downloads (tu l’as ptre déjà fait)
Dans la rubrique SOFTWARE & FIRMWARE:
Il faut débrancher le focuser avant l’installation et connecter en USB ensuite pour que le PC affecte numéro de port COM. Avant d’ouvrir Nina par exemple, assure toi que le programme stand alone n’est pas ouvert car il aura potentiellement pris le port et Nina ne le trouvera pas. A la connection avec Nina, ça m’a proposé une calibration via un message erreur en bas à droite que j’avais pourtant déjà effectuée avec le programme stand alone, mais il ne l’a pas refaite et au final j’ai réussi à refaire fonctionné le focus auto grâce à cette manip. Mais j’ai pas refait avec SC.
Message par Micmac » 06 sept. 2024, 03:13
ciel clair inatendu
ngc891 1x120s
NGC891 1X120.jpg (342.37 Kio) Consulté 928 fois
puis 17x120s
Obititi
Message par Obititi » 06 sept. 2024, 07:51
Elle est belle, j'adore les galaxies vues par la tranche :clap: :clap: :clap:
roza7267
Message par roza7267 » 06 sept. 2024, 07:52
ciel clair inatendu
Chanceux et félicitations, ton image est magnifique
Message par pejive » 06 sept. 2024, 08:38
Dans le secteur il y a un Blazar 3C 66A
à chercher sur l'image, pas sur la capture d'écran SC
Message par Micmac » 06 sept. 2024, 10:15
a un Blazar 3C 66A
À propos j’ai réinstallé tout le schmilblick sur le nouveau petit pc, et pour l’instant j’utilise le plate solve de sc, pratique rapide mais très limitée.
Sur l’ancien pc, j’avais téléchargé des index jusqu’à mag18.
Histoire de ne pas télécharger 2x le truc, quel plate solve, fonctionne le mieux avec sc
@Caprice @Fabiolat74 @Petit Astro @clouzot @pejive @Olivier-Fantasy, vous avez peut être une idée ?
Message par clouzot » 06 sept. 2024, 10:23
En quoi est-il limité ce « SharpSolve » ?
Si on parle des catalogues pour l’annotation c’est un autre sujet par contre (et il y a des solutions pour en rajouter)
Message par Petit Astro » 06 sept. 2024, 10:33
Pour ma part j’utilise ASTAP sur SC et Nina. Je ne sais plus avec quelle base par contre. J’ai l’impression que SC est plus capricieux, (faut pas être trop loin) mais pourtant même le même logiciel « Astap » pour la résolution appelé. Bien vérifier la focale dans les paramètres surtout qd on change de set up !
J’utilise SC dans ma routine pour faire la mise en station avec le polar alignement, puis je connecte la monture et je pointe une étoile, le GoTo part et je fais un plate solve ce qui généralement la met au centre et synchronise les coordonnées, ensuite je passe sur Nina pour l’imagerie, les séquences … normalement y’a plus de pb par la suite.
J’ai utilisé AllSkyPlateSolver au tout début mais il était beaucoup plus lent mais avec plus de tolérance à un mauvais pointage !
Message par Fabiolat74 » 06 sept. 2024, 10:47
ormis le platesolve de sharcap , pour moi astap après j'ai tourné un bon moment avec et en général c est bon
https://www.hnsky.org/astap.htm
en mettant D80 ET HYPERLEDA EXE , je pense que tu devrais avoir tout résolu, a confirmer
pour ma part je platesolve avec sharcap apres pour les details je passe sur pix avec un fits ;)
Message par Micmac » 06 sept. 2024, 12:58
Ok merci à tous, il me semble bien que j’avais utilisé astap, je vais télécharger les fichiers qui me vont bien
Message par Micmac » 06 sept. 2024, 13:05
Le solve fonctionne parfaitement bien, au moins sur les cibles standard.
Mais c’est effectivement l’annotation des tachouilles sur l’écran, qui m’intéresse, je penses que j’avais astap, j’avais chargé les fichiers jusqu’à Mag20, mais dans cette configuration, je n’avais plus que du texte sur mon écran, en limitant à Mag18 cela m’allait bien.
Je vais repartir sur cette configuration
Message par Olivier-Fantasy » 06 sept. 2024, 14:18
Alors, moi... non :mrgreen: J'utilise "bêtement" ce que SC a installé avec sa mise à jour - pour moi, ça fonctionne très bien, même mieux qu'avant (avec ASTAP ou autre, qui ne fonctionnait carrément plus depuis mon passage sur W11).
Mais s'il y a d'autres catalogues à télécharger pour des cibles "spéciales", je veux bien savoir aussi, on ne sait jamais...
