Sacrés nuit, et la tête dans les étoiles toute la journée
Tu peux sacré nuit
Moi aussi si j'y viens un jour .......
GRRR Yen a marre, je rentre tot, il fait beau mais la météo m annonce que le ciel va se couvrir progressivement a partir de 22h.
Pas de souci voulais faire une petite session lunaire aller voir, neptune et uranus a la barlow, suivit d'un peu de visuel, tout tranquille.
Je commence par démonter mon train optique cp, je vire le rdf0.63 la 533 la raf, le guideur. Je monte le petit bidule d'origine mon nouveau renvois coudée 99,5%, je met le filtre uv/ir sur la 385, et remonte tout le schmilblick sur le tube. Me souvenait même plus comment il fallait mettre tout ca en route. Bon ca à l'air de fonctionner, il est 17h je pointe manuellement la lune déjà bien présente, histoire d 'en profiter un peu malgré qu'il fasse encore bien jour, je me dis que je vais faire qlq vidéo, pour me refaire la main. Map à l'oeil et au pif, je ferais une belle map au masque quand la nuit sera tombé après avoir fait mon alignement.
J'ai pris un screen, juste par reflex, les belles choses arriveront plus tard, malheureusement se sont les nuages qui sont arrivé pendant que je faisais mon alignement, même pas pu terminer cellui ci. donc voici juste un screen Bio de la lune
je vais quand même me venger, en vous mettant les images lunaire recoltées en plein jour
début de soirée le 11 02, la météo à menti quasiment pas de nuages, un peu de vent, pour l'instant config planétaire sur le scop, je voudrais prendre neptune et uranus, pour la première le temps de me mettre en place il est trop tard, je me tourne donc vers uranus
Mais rien qu'a l'œil je vois les turbulence pas la peine de mettre la barlowx2, il faudra y retourner avec un ciel plus calme.
de plus j'ai fais l'erreur de laisser le filtre ir sur la cam, et la belle envoie du lourd dans le proche IR.
Bon me reste plus que la grosse pour pas finir bredouille, mais la aussi mais pas de barlow, je suis déjà limite avec le F/D natif du c9
La météo promet pour la nuit du 12 au 13, une deuxième partie de nuit sans nuages. Je vais voir si j'arrive a choper la petite vénus
J'ai utilisé la 385 qui à priori est faite pour du planétaire, pour faire ces images, mais je me dis que la 533 peut également faire le job, je vais tester cette nuit si la météo se gourre pas.
bien deux soirée pour presque rien, mon c9 en mode planétaire, avec la 533 juste sur le renvoi coudé, marche très bien c'est quoi c est truc de calcul de bf qui servent à rien.....
bon j'arrive pas a faire l'alignement polaire, du coup je met le reducteur kepler 0.5 a 40 balles sur le nez de la 533, plus de souci pour l'alignement.
Mais bon des nuages et encore des nuages, tient avec le rdf 0.5 je rentre toute la lune Mais bon la soirée avance et tjs pas de ciel clair, avec la météo qui avait annoncé des éclaircie a partir de 21h et un ciel largement dégagé à partir de 01h. Bien pas encore de ciel et les planètes sont plus accessibles. Je remonte le train optique pour le cp avec le L enhance que je viens de recevoir, tient un bout de ciel clair, mais les cables mis à l'arrache se coincent et bloque la monture, y en a marre je vais me coucher, le lendemain je remet ca, pas trop de nuages mais du vent
avec le vent on obtient celà : mais j'ai un nouveau filtre donc je me laisse pas abattre
et voici ma première images avec l'optolong l enhance, il est vraiment top ce filtre
m1 avec 50% des frames rejeté même en étant pas difficile sur les reglages le resultat final et la première x que je vois qlq choses sur ngc1499
Une bien belle journée, la météo annonçait le retour progressif des nuages vers 1h00 le 20. Je rentre assez tard et pour l'instant le ciel et plutôt clair, bref jeté de monture calibrage comme ca viens et roule.
Rt me suis dis que souvent la météo se trompe et que le ciel va rester clair une bonne partie de la nuit. Pas de pot, vers 1 h du mat les nuages arrivent en masse et 15 mn plus tard je ne vois plus le ciel. Une seule petite chose de faite IC410, vu chez maitre @Steph, après tout je le vaux bien moi également.
Pour la 2eme x je peux tester le L Enhance.
avec l elnhance 10x30s
pour comparer filtre uhc 10x30s le l enhance avec 34x30s
bon ben fini je bats en retraire vaincu par les nuages
ciel suffisamment dégagé, il faudra faire avec les nuages qui se déplacent rapidement et forcément vont passer devant mes cibles à un moment ou un autre, fort jet stream, et un peu de mal avec le guidage.
Bref des conditions idéales pour le VA. après la deuxieme copieuse fondue en 48h, je commence à avoir du mal à me déplacer... il reste un fond de fendant du Valais pour donner du cœur à l'ouvrage.
Je commence par une globulaire m53, mais trop basse trop proche de l éclairage de la départementale, 17x15s et je laisse tomber Ensuite histoire d utiliser de filtre l enhance, je passe sur ngc1499 qui est presque au zénith
5x60s c'est pas trop mal Je décide de laisser tourner et m'arrête sur un respectable 50x60s je passe voir la crosse de hockey, une première cette année
filtre ir 35 x60s les nuages commencent sérieusement à me contrarier
je tente une ngc 3079 une spirale barrée mag 13, à 51 M a.l. il parait qu'elle fait partie d'un groupe de 6 autres galaxies, moi j'en devine juste deux. je passe ensuite sur ce qui va me prendre le plus de temps ce soir M106
je voulais tester avec le filtre ir et sans filtre pour voir les différences de rendu.
26 x30s sans filtre
24 x30s filtre ir Je trouve la différence pas flagrante
mais en collant le nez sur l'écran je devine quelques détails dans les bras diffus, je choisis de laisser tourner, malgré des nuages de plus en plus présent.
100 x30s soit 50 bonnes minutes
un peu plus de détails que j'espère pouvoir mieux voir en repassant dans siril
Puis quitte à essayer : m106 avec filtre L enhance, soit c 'est pas du tout adapté, soit trop de nuages (ou les deux)
pour la science 7 x60s filtre l enhance Je fini la nuit sur un essais ngc 2704, mais les nuages et mon épouse me disent qu'a 4h du mat il est temps de remballer
soit 8x30 et 19 frames rejetés, au bout de 4 mn on devine à peine cette spirale barré de mag 14, situé a 324 million d'al, a priori une zone pleine de tachouilles mais 4mn c est vraiment trop juste.
26 x30s sans filtre
Moi aussi, j'avais essayé mon filtre NBZ sur M33
pour terminer le moi de février, je peux enfin sortir un peu le tube, histoire de compenser le fait que les 4 dernier jours ou presque tout le monde a pu se gaver d observations pendant que j étais en déplacement.
EN fin d après midi je refait mes flats au T shirt.
et pique honteusement une liste de cible que je trouve sympa sur le fofo AVA
je commence avec une m42 au l enhance. 40x8s je trouve le résultat bizarre
je vérifie le flat fait plutôt ca fait mal : je reprends mes flat du début du mois et je continue avec le quartet du lion 74x30s puis ngc 2903 1x90s mais comme pour le quartet le suivit est pas terrible en raison des petite rafales de vent.
mais la première pose est déja sympa je reviens a des poses de 30s les poses plus longues sont pas terrible
ngc 4490 en 4 x30s je laisse un peu tourner
45x30s Le vent se calme je termine ma soirée sur ngc 5906 avec des poses plus longue
1x180s je laisse un peu tourner 14 x180s
puis dodo car je dois me lever tôt
- Caprice
Le flat au t-shirt c’est à la fois très bien et piégeux : attention à la moindre fuite de lumière, au gradient d’éclairage qui tape sur ledit t-shirt…
5906 est super bien sortie. Me la note, tiens
pas prévu ciel dégagé a plus de 50% j en profite, mais j'ai des étoiles bizarres, elle sont en triangle jamais vu cela
bon j ai fais 8 mn en filtre ir et 9 mn filtre neutre, vais voir si je peu empiler avec mon stack de hier.
Finalement la nuit du 02 au 03 s'achève prématurément, les nuages promis par la météo on fini par arriver
programme de la soirée
quartet du lion pour empiller avec le stack précédent 2 x8mn en poses de 30s une x filtre ir et ensuite filtre neutre ici c est la neutre en 30 x30s puis revenu sur la belle ngc 2903, frustré de ne pas l'avoir eu il y a 2j.
en 30x 60s filtre ir
voici la ngc 4725 30x120sfiltre ir
ave son bras unique
ave son bras unique
encore un peu de ciel libre ce soir j'ai recalibré phd2
et je commence avec une petite m1 l enhance en 48x30s on suit avec arp18 ngc 4088, merci à @John Mc Burn , pour m'avoir fait découvrir cet objet
6x30s soit 3 mn, sans filtre pour commencer à voir qlq détails
Tu as démonté-remonté la caméra entre tes sessions ? Ca ressemble à du tilt (et pas qu'un peu).
@Micmac je ne sais pas comment est ton montage, mais chez moi, je fais comme pour les lasers de collimation, je bloque le train optique d'une main pour qu'il soit bien collé au porte-oculaire quand je verrouille le porte-oculaire
J'ai réduit le tilt aléatoire que j'avais la plupart du temps de cette manière. Ensuite avant de mettre le train optique, je vérifie que tout est bien serré.
Bon suite de la nuit du 03 au 04 mars après M1
je reste un peu sur arp 18 (ngc4088)
22x30s soit 11mn sans filtre
la même avec l ir cut 24x30s
une zone pleine de tachouilles les plus grosse à environs 200 million d'année lumière sont ngc 4335/4358/4362 /4364 un peu de mal avec le guidage sur 4535 une spirale intermédiaire située dans la constellation de la Vierge à environ 51 millions d'années-lumière. je me contente de 10x90s ircut un moment que je m'étais pas arrêté sur m81
pour une fois je distingue assez nettement les bandes de poussières du centre, au dépends du halo extérieur, peut être du au fait que j'ai réduit le gain unitaire sur les galaxies de 350 à 250 ? tout est déja bien présent après 3 x90s je décide d'insister un peu 53 x90s, soit presque 80mn. je passe un peu de temps sur la belle ngc2403
21 x90s Un moment que je n'étais pas passé sur les amas globulaires
toutes en poses de 3.75s, du coup sans guidage et uvir cut.
m13 81 x3.75s m3 60 x 3.75s M5 36 x3.75s M53 86x3.75s je décide de terminer ma nuit sur m82
19x90s j'avais dans l'idée de laisser tourner et de récupérer le résultat ce matin
mais après une heure de stack 40x90s, le ciel se couvre j'interromps le stack et remballe
Une nuit bien remplie
- John Mc Burn
Belle session !
M81 a une dynamique énorme, c'est très dur de ne pas cramer le coeur quand on veut faire apparaître aussi le reste (enfin moi j'y arrive pas en livestack).
Avec ta 533 tu pourrais bosser au gain 100 (gain unitaire de ta caméra), car au gain 250 tu perds déjà 80% de la dynamique admissible de ta caméra. Vu où est ta courbe de grand histo (bien détachée de la gauche) tu as largement de la marge à ce niveau. Essaie donc à un gain plus bas (et tu crameras un peu moins tes étoiles, aussi...)
C'est malin moi qui vient de passer une après midi a faire une bibliothèque de dark de 30/45/60/90/120/180 s à 250
Rien ne se perd : elle te servira quand tu sors les filtres UHC ou plus brutal.
J'ai l'impression que c'est meilleur avec sur la copie écran . en tout cas belle session .
soiree du 04 au 05 mars, beaucoup moins sympa que la veille, beaucoup de souci, pourtant rien avais bougé, le guidage fait n'importe quoi, et la connexion wifi ne passe plus que de façon très spartiate, il me faudra certainement poser un truc pour amplifier le signal dans le jardin. Du beau monde Discord, mais ma connexion calamiteuse ne ma pas permis de participer, de guerre lasse je fini par me déco.
Bon je commence avec l'ambiance gotique de M78
58 x30s filtre uhc
puis 30x60s sur 3718, sur les conseils de @clouzot j'ai encore descendu le gain de 250à 200, je testerais un peu plus tard dans a soirée le gain 150, qui va s'avérer compliqué à géré. je continue avec arp283,à environ 80 million d'année lumière. 16x90s, la seule cible sur laquelle j'ai pu appliquer se temps de poses en raison d'un guidage bizarre puis me suis cassé les dents sur ngc 3521, pas pu avoir son halo, la j'ai descendu le gain à 250, 33 poses stackée et presque 60 rejetées en raison du guidage catastrophique, je passe à autre chose. ngc 2637 30 x30s
censé être une galaxie à un peu plus de 200 m A.L. je vois rien, du coup gain trop bas pour sortir c est objet pas très brillant ? pourtant elle sont bien dans le champs je termine avec ngc 5566 une autre ARP soit NGC 5560, NGC 5566 et NGC 5569 figurent dans l'atlas des galaxies particulières de Halton Arp sous la cote Arp 286.
un peu frustré même pas 3h du mat je remballe et vais me coucher.
58 x30s filtre uhc
ce soir encore un peu de ciel, je commence par prendre un petit bout d'une celebrité
d'abord avec le filtre uhc 43x30s puis j 'insiste en 75x60s filtre l enhance après je retente ma déception de hier, je passe de 150 à 200 en gain et des poses de 60s au lieu de 30 hier, filtre uv/ir.
Pour l instant ca sort pas encore très bien, mais je vais certainement insister un peu pour essayer de voir la bulle qui entoure cette galaxie, et qu on voit si bien sur les images de huble ou d'un VLT.
