- spica2000
alors l'énigme est résolue. C'est Caroline, une autre encyclopédiste, qui m'a soufflé la réponse: il s'agit de Cassiopée A, rémanent de supernova (ça on s'en doutait).
Les infos ici:https://en.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia_A
- Djibi
Très joli champ et intéressante « découverte » cette Cassiopee A
Bravo a l’imageur et à nos encyclopédistes
elle n’était pas évidente du tout celle la
- spica2000
Pour faire honneur à l'encyclopédiste, voici sa galerie: https://www.astrobin.com/users/Caro@stro/
- spica2000
Bon j'ai refait le traitement du crabe aux pinces bleues que je trouvais raté. L'était duveteux et les étoiles étaient affublées d'un liseré noir, hérité des manipulations foireuses de collage des étoiles sur la starless.
Full ici:https://www.flickr.com/photos/194694965 ... /lightbox/ Et la starless que je trouve dantesque:
@spica2000 comment fais-tu pour avoir des couleurs aussi flashy?
- spica2000
@kaelig tu donnerais la recette de ton célèbre Kouign Amann toi? Ben moi c'est pareil, je vais pas révéler un secret si jalousement gardé...
Comme on s'en doute, les couleurs fluos sont pas vraiment naturelles. Il y faut une bonne dose de colorant E123, E133 et E155.
Car au naturel, on a ça:
rgb (et encore après assemblage RGB): Le Ha, on dirait un week-end à Berck plage au mois de novembre: Le OIII pas mieux:
- spica2000
@kaelig Alors pour avoir une image fluo qui flaire bon les années 80 (un exemple qu'il ne faut pas forcément suivre d'ailleurs), c'est à votre bon coeur côté tambouille sous PS pour ma part.
Une soustraction de starless sur la rgb, me permet de récupérer la couleur des étoiles.
Ensuite je travaille la nébuleuse à partir de starless Ha et OIII uniquement, débruitées avant étirement final de l'histogramme à l'aide du logiciel Bébécadum de Djibi: NoiseXterminator.
Je crée un calque avec option de fusion couche rouge pour le Ha qui sert de fond de base.
J'en crée un autre avec option de fusion couche bleue encore pour le Ha. J'ajuste le pourcentage de visibilité du calque bleu pour avoir la couleur désirée (j'aime bien que le Ha tire sur le rose; mon côté girly).
Si je manque de rouge, je rajoute un calque avec la couche Ha avec option de fusion rouge et en mode superposition (ou addition c'est selon l'humeur; je vois pas toujours la différence d'ailleurs).
Je crée un ou deux calques avec option de fusion bleu pour le OIII en mode superposition. Et encore un autre avec option de fusion vert pour le OIII en superposition. J'ajuste les curseurs vert/bleu pour avoir une couleur qui me plaît.
A ce stade, c'est pas encore flashy.
J'applique ensuite un calque de réglage de couleurs sur les couches qui m'intéressent. Soit la balance des couleurs. Soit la correction sélective. Faut trifouiller pour trouver son chemin. Ensuite je crée une luminance en utilisant la starless N&B Ha avec un histogramme préalablement bien étiré.
J'incorpore la luminance par palier (généralement 3 à 4 paliers).
Au début luminance à 25%. Puis j'applique un calque de réglage de correction sélective des couleurs pour rehausser celles qui se sont affadi (le rouge toujours et parfois aussi le bleu). Je peux au besoin aussi appliquer un calque de réglage de la vibrance et saturation. Je garde toujours la main légère sur la saturation que je n'utilise que rarement et par contre il m'arrive de pousser la vibrance presque à fond.
Ensuite lumimance à 50% puis à nouveau correction sélective et ainsi de suite jusqu'à intégrer la luminance à 100%.
Là ça flashe déjà pas mal.
Je fusionne tous les calques.
Je repasse sous SIRIL pour faire une neutralisation du fond de ciel qui tire souvent sur le rouge à ce stade.
Ca donne ça (on aime ou pas): Reste à incorporer les étoiles. Une autre histoire...
Dernière modification par spica2000 le 11 oct. 2022, 20:18, modifié 1 fois.
- spica2000
@kaelig la tambouille des étoiles maintenant.
Je récupère un calque d'étoiles obtenu par soustraction de l'image rgb avec la starless de l'image rgb. Ca va me servir à faire un calque de couleur pour les étoiles.
Je récupère un calque d'étoiles obtenu par soustraction de l'image Ha avec la starless Ha. Ca va me servir de luminance d'étoiles et de masque d'étoiles.
La couleur des étoiles: un jeu de massacre.
Je pars de la luminance des étoiles. J'étire pas mal son histogramme pour saturer les étoiles. Je créer une sélection des étoiles à partir de cette image saturée.
J'applique cette sélection sur l'image couleur des étoiles. J'applique sur la sélection d'étoiles un filtre anti-poussière qui va flouter un peu les étoiles et faire migrer la couleur vers le centre des étoiles. Ca détruit un peu pas mal les étoiles au passage. Donc on y va molo quand même. Ensuite j'applique une sélection de couleur sur une géante rouge pour sélectionner toutes les étoiles rouges. J'applique une balance de couleur violente pour forcer sur les tons rouges et jaunes. Idem pour les étoiles bleues où je vais appuyer sur le bleu et le vert.
Puis l'applique un masque de vibrance et ce coup-ci je n'hésite ni avec la saturation, ni avec la vibrance.
Je tiens mon calque de couleur d'étoiles.
Je repars d'une copie de la couche Ha des étoiles. Je joue sur l'histogramme en montant le curseur sombre pour atténuer les halos. Je baisse le curseur blanc pour saturer les étoiles. J'en fais un masque d'étoiles.
Sur la starless colorée précédemment obtenue, j'additionne la couche Ha d'étoiles avec ce masque d'étoiles qui permet de faire une légère réduction et de diminuer les halos.
Puis je crée un calque en mode couleur pour appliquer la couleur des étoiles toujours avec le masque d'étoiles anti-halos.
Pour arriver à ça: un truc tape à l'oeil façon fraise tagada donc forcément pas au goût de tout le monde. Moi j'aime bien pour certaines nébuleuses en tout cas.
Ca tient plus de la peinture que de la photographie à ce stade. Mais bon, c'est de l'art aussi
Et si ça flashe pas encore assez, je fais une touche finale d'histogramme hyperbolique de SIRIL pour faire bonne mesure.
Bien sûr le VA est loin dans tout ça. On est parti super loin du côté obscur, si loin qu'on ne peut plus en revenir!
Dernière modification par spica2000 le 11 oct. 2022, 23:49, modifié 5 fois.
- spica2000
@kaelig : à toi de jouer pour la recette du Kouign Amann...
on peut toujours rêver
- spica2000
- spica2000
Alors dans ce coeur saignant, il y a ça:
là:
Une neb planétaire certainement mais je sais pas qui c'est.
C'est du boulot pour un encyclopédiste ça... @John Mc Burn ?
là:
- John Mc Burn
Webo 1, une etoile a baryum entourée d'une NP.
à votre service ^^
à votre service ^^
- spica2000
trop fort et rapide en plus.John Mc Burn a écrit : ↑22 oct. 2022, 22:29Webo 1, une etoile a baryum entourée d'une NP.
à votre service ^^
Bon c'est malin: maintenant il faut que j'aille voir ce qu'est une étoile à baryum...ou demander à @kaelig
- spica2000
Qu'est-ce qu'une étoile à Baryum?
Comme @kaelig est occupée, suis allé voir sur Wikipedia (faut vraiment tout faire soi-même ici).
Extrait en français qui plus est ( c'est déjà pas simple en français
"Une étoile à baryum est une géante rouge de type spectral G ou K dont le spectre indique une surabondance d'éléments chimiques issus du processus s à travers la présence de la raie Ba II à λ = 455,4 nm du baryum ionisé une fois Ba+.
Ces étoiles présentent également des caractéristiques spectrales du carbone à travers les raies du méthylidyne CH, du cyanogène CN et du carbone diatomique C2 (raies de Swan pour ce dernier).
L'étude de leur vitesse radiale indique que ce sont toujours des étoiles binaires1,2,3, tandis que leur étude dans l'ultraviolet par l’International Ultraviolet Explorer a permis d'identifier dans les années 1990 la présence de naines blanches dans certains de ces systèmes. On pense que les étoiles à baryum sont le résultat d'un transfert de masse — sous l'effet du vent stellaire notamment — au sein d'un système binaire d'une étoile carbonée de la branche asymptotique des géantes (AGB) vers une étoile de la séquence principale, qui se trouve de ce fait enrichie en carbone et en éléments synthétisés par son compagnon : après que ce transfert est terminé, l'étoile carbonée devient une naine blanche tandis que l'étoile de la séquence principale devient la géante rouge enrichie en carbone, baryum et autres éléments issus d'une nucléosynthèse stellaire par capture neutronique lente (processus s) qu'on observe aujourd'hui4,5.
Au cours de son évolution, une étoile à baryum est susceptible d'être plus grosse et plus froide qu'une étoile de type spectral G ou K, d'où un type spectral M mais avec une surabondance en éléments synthétisés par processus s qui lui confèrent une signature spectrale riche en zirconium Zr et monoxyde de zirconium ZrO, ce qui en fait une étoile de type S extrinsèque."
Voilà vous mourrez moins bêtes, mais vous mourrez quand même.
Maintenant on a envie d'en savoir plus sur le processus S
Dernière modification par spica2000 le 24 oct. 2022, 08:14, modifié 1 fois.
Désolée, j'avais piscine
Je suis pour l'autonomie ... c'est beaucoup moins fatiguant
Des fois, quand je vois ce monde, ca me rassure ...
Ca tombe bien cette histoire de baryum, on a découvert deux exoplanètes qui en contiennent ... C'est pas très loin de l'enfer, il y pleut du fer (là, je déconne pas)
https://www.unige.ch/communication/comm ... exoplanete
- spica2000
Pas facile de sortir une image en ce moment.
En mode sniper normand à l'affût, avec l'Epsilon et la Merveille des Merveilles, voilà le dada arraché de haute lutte
à la lune archipleine, aux nuages nombreux, à un seeing des pires qu'il m'ait été donné de voir et au retour du froid et de l'humidité. Y'avait pas de vent cependant
Merci au filtre Ha qui, vu les conditions, sauve la luminance
et à toutes sortes d'artifices de traitement pendables.
De la première nuit du 05 au 06 novembre, seul le Ha fût sauvable.
Ha 80x60s
La nuit suivante permit d'obtenir un peu de couleur et une pitoyable couche O3
R 80x30s
V 100x30s
B 90x30s
OIII 200x60s
Faudra refaire ça sérieusement par une belle nuit claire d'hiver et sans lune
Ha 80x60s
R 80x30s
V 100x30s
B 90x30s
OIII 200x60s
Dernière modification par spica2000 le 10 nov. 2022, 14:07, modifié 1 fois.
- Lavinch31
Ce genre de champs me titille au plus haut point... heureusement que la météo permet de temporiser et de sauver l'état des comptes 2022
- spica2000
Ca sent un engin dédié au grand champ pour Noël...au hasard, une FSQ106
Dernière modification par spica2000 le 10 nov. 2022, 14:46, modifié 1 fois.
Mine de rien elle est superbe cette photo , made fushia in @spica2000
Superbe !!!
Qu'est-ce que ce serait sous de meilleures conditions ?
- spica2000
Ahhh la solidarité des gens frustres qui viennent de la montagne !Fabiolat74 a écrit : ↑10 nov. 2022, 14:10Mine de rien elle est superbe cette photo , made fushia in @spica2000![]()
Il y a le noir Soulages et moins connu, le fuchsia Spica (ceci dit en passant, une couleur pour une dicté de maître Capello). Mais j'ai l'avantage d'être bien vivant
- spica2000
ben j'aimerais bien savoir justement...Olivier-Fantasy a écrit : ↑10 nov. 2022, 14:39Qu'est-ce que ce serait sous de meilleures conditions ?![]()
- Petit Astro
