les 22 mn de hier soir avec la lulu 533 Mc et filtre lenhance, en deux ambiances, j'ai pas fais l'extraction HO, je penses pas avoir suffisamment de matière pour que cela vaille la peine.
donc traitement classique, avec juste un traitement final sous ps différent
soir du 08 au 09 mai,
la lulu fait une rapide apparition avec la 533couleur
restack rapide de 12 x120s prise avec le lenhance.
Et je viens enfin d'admettre les vilains halos du lenhance sur les étoiles brillantes proviennent au moins en partie du fait que j'avais tendance a pousser le gain comme un goret
Je traite quelques prises des dernière nuits, je voulais rester dehors devant mon stack, mais j'avais pas regardé les temperatures nocturnes
et dans le sud de la france a 1200m, ben sa caille...
et avais pas prévu du coup je m'occupe au chaud pendant que ca stack
j'ai repris la zone autour de sadr, je ne l'avais pas traité, mais comme je l'ai vu sur le fil d'@apo , me suis dis que ce serait intéressant de comparer meme si le cadrage est différent
12x120s lulu 76edph filtre lenhance (avec le vilain halo, maintenant que je sais qu'il suffit de baisser le gain pour le faire presque disparaitre)
- apo
Le champ est généreux avec la 76edph, c’est top
pour ce type de prise !
j'ai repris mes ser du soleil, j'ai résolu mon souci des artefacts, j'avais gardé les réglages utilisé précédemment avec le C9, avec beaucoup trop de point d'alignement et une grille beaucoup trop fine, en réduisant le nombre de point d'alignement c'est beaucoup mieux
version uv/ir cut
version lenhance
version uv/ir cut
version lenhance
- dob250
comme j'ai sauvé le stack de sc au format fits après 11 x120s
je l'ai repris dans siril, montée d'histo hyperbidule, puis passage sous photoshop, lvl, vibrance, j'essaye de sortir les détails et un coup de denoise
puis les 12x120s unitaire empilés dans siril puis passage sous photoshop idem que l'autre
Bien au moins AS4 a pu empiler mon Ser du soleil
J'arrive pas à faire une map parfaite sur ce satané soleil et ca m'énerve
Bien que prise en mono j'ai mis un peu de couleur avec photoshop (il se reconnaitra)
ser de 1100 images avec la playerone AresMpro
8% conservé dans as4
et un petit crop sur le sympatique groupe de tachouilles
- Caprice
J'avais un 'collègue' qui disait il faut viser le bord .....
Nous allons aux ROS le week-end prochain , on va demander
premier traitement de la nuit mouvementé du 23 au 24 juin
ngc6823 20x120s avec la 76edph et la 533mc pro, filtre lenhance
extraction Ha et O3 avec siril, stretch hyper machin par couche, assemblage HHOO
passage par starnet
pour finir passage rapide sous PS pour denoise, contraste selectif, et reintegration partielle des étoiles
passage par starnet
et la deuxieme prise du soir ic1318 toujours 20 x120s, filtre lenhance
passage par starnet et un petit passage rapide sous Ps
nuit 22 au 23 07, après la cata, moitié de la nuit a raw8, je suis revenu sur mes cibles
sh2 99 et sh2 100, perdus au mileu d'un zone Ha
76 edph cam 533Mc pro18x120s filtre l enhance
extraction Ha et O3 compo HHOO
premiere prise de hier soir
si je trouve comment réintégrer les étoiles sans qu'elle soit toute pâlotte je le ferais en attendant, le balais au lenhance et de la lune 35 x60s
Elle serait pas trop bruité tes dentelles la ? elle fait drôle
au premier regard
- Caprice
Si tu es sous photoshop, tu peux doubler le calque d'étoile ou jouer sur les niveaux du calque comme en VA
bon je vais refaire les dentelles sans extraire les couches Ha et OIII voir si c'est mieux @Fabiolat74 oui c'est bruité pas beaucoup de poses et en 60s, je penses que je vais également passer à un filtre duo plus qualitatif que l'optolong
en attendant deux version de ma Lagune prise hier soir, elle baignait dans les nuages bas et la Pl d'Annecy, et j'ai sauvé 30x 60s
la version traditionnelle rvb sortie de siril et un coup de sat et de denoise
et la version un peu plus travaillé extraction Ha et O3, recomposition HHOO et passage Ps
Et tu peux tester d'autres trucs que "superposition". J'ai vu un gars qui utilisait "Densité linéaire" (un nom comme ça) et ses étoiles avaient l'air bien.
Pas pu tester car plus d'image à traiter, mais je le ferai la prochaine fois (avec les images que tu as partagées, par exemple
