VA d'Opmc73
- Caprice
- Opmc73
- Opmc73
VA d'Opmc73
la 2eme map est meilleure avec une finition manuelle d'ailleurs j'ai gagné 1 en Fwhm (soit 0.58" d"arc pour le RC)comme toi
Dernière modification par Opmc73 le 30 nov. 2024, 22:05, modifié 2 fois.
- Opmc73
VA d'Opmc73
Et c'est parti pour la nébuleuse du petit amas
les 57 1ere secondes un petit aperçu a 22min et un zoom de 50% a 73min de pose, de subtiles petites couleurs apparaissent
- Opmc73
VA d'Opmc73
En route pour les galaxie de pégasse avant que ce soit trop tard pour cette année
et 77min plus tard, un petit zoom (mon clavier est trempé ... )
la vue complete a 78 min (j'ai desactivé le dithtering ... pas besoin avec cette nuit noire)
et un petit coup d'astap , la magnitude 20.5 a l'air d'être la limite de mon instrument en couleur (quoique je me souvient avoir une 21 une fois).
- Opmc73
- Opmc73
- Opmc73
VA d'Opmc73
Et je commence par les pleiades 5min30 mais la polution lumineuse de l'autoroute ou le village ? se voit a gauche ..quoique c'est peut etre les lumieres rouges de la ligne a haute tension
- Opmc73
- Opmc73
VA d'Opmc73
pfff il y a des escadrille de satellites qui sillonne la region d'orion... ça devient penible les zouaveries spatiales... 4 fois que je recommence M42 et en plus ils sont lents.... ils leur faut 3 a 4 min pour traerser mon champ
- Opmc73
VA d'Opmc73
Bon je suis passé a la tete de cheval il y a pas 42 satellites qui la sillone pour l'instant
12 minutes plus tard (16 mais i y a 4 minutes perdues a cause d'une baisse de lumiere)
- Opmc73
VA d'Opmc73
ngc2170 , mais assez basse et noyée dans des lumiere bizarre due a l'autoroute pas loin je pense ...a ben non juste la montagne qui mange le champ de la nebuleuse
- Opmc73
VA d'Opmc73
et je vais finir sur la nebuleuse de la rosette voici les 1ere 60s
et 11 min plus tard
Bien l'heure de faire la sieste matinale
- Opmc73
- ouiouiblog
- Opmc73
VA d'Opmc73
Merci,ouiouiblog a écrit : ↑01 déc. 2024, 09:09C'est propre et net !
Tu n'as pas de filtre pour les nébuleuses ?
Si j'ai les 3.filtres s,h et o en 5nm.depuis 2 semaines mais je n'ai utilise que le h alpha pour l'instant.
Je ne sais pas trop comment les utiliser avec le newton sharpstar...la camera se visse direct sur le po avec 37,5mm de bague pour faire les 55mm jusqu'au capteur ( le sharpstar integre son correcteur de coma 3 pouces). Du coup je sais pas.il.faudrait sans doute un tiroir a filtre dans l'histoire .
Avec le rc10 par.contre c'est plus classique et simple,.filtre vissé devant le reducteur par exemple.
- ouiouiblog
VA d'Opmc73
Ok merci, je parlais plutôt de filtres bi-bandes pour faire ressortir la matière dans les nébuleuses. Ça bouffe beaucoup de lumière, mais ça sort des images plus flatteuses
VA d'Opmc73
A ton niveau, une roue à filtre que tu commandes via le soft serait un plus. Tu pourrais enquiller les prises sur les 3 filtres dans la même nuit.Opmc73 a écrit : ↑02 déc. 2024, 03:20Je ne sais pas trop comment les utiliser avec le newton sharpstar...la camera se visse direct sur le po avec 37,5mm de bague pour faire les 55mm jusqu'au capteur ( le sharpstar integre son correcteur de coma 3 pouces). Du coup je sais pas.il.faudrait sans doute un tiroir a filtre dans l'histoire .
VA d'Opmc73
Ce sont des filtres pour caméra mono. Une petite roue à filtre de 20 ou 21mm d'épaisseur (pour remplacer l'une de tes bagues). C'est facile à installer, pas très cher (si tu prends la petite de chez ZWO par ex) et ça fonctionne très simplement aussi.
Sinon, un tiroir à filtres (mais fait te lever pour aller changer les filtres et ça coûte cher pour ce que c'est).
Je pense que ouiouiblog demandait plutôt si tu n'avais pas un filtre pour nébuleuses, pour caméra couleur. Genre Idas NBZ ou Optolong L-extreme...
EDIT : voilà
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 02 déc. 2024, 12:15, modifié 1 fois.
- Opmc73
VA d'Opmc73
Ah ok, non je n'ai pas de filtre pour camera couleur (pas encore , mais ça va pas tarder
Je vais reflechir a la roue a filtre. Par contre mes filtres actuels sont montés pour vissage sur un tube , il ne faut pas des filtres sans montage pour une roue a filtre ?
geodob
VA d'Opmc73
Vu ton capteur apsc, il faut des filtres 2", certaines roues à filtre acceptent les filtres montés M48x0.75 et les filtres non montés
Edit: les diamètres 36mm conviennent aussi.
Par exemple:
VA d'Opmc73
Non, pas forcément. Tu as des petits filtres (31.75), des 2", des 36mm non-montés... selon ce dont tu as besoin.
Rentre ta focale et la distance du capteur jusqu'au filtre (si tu mets la roue devant ta caméra, le filtre sera à 17,5mm + la moitié de l'épaisseur de ta RAF, donc disons 10mm = 27,5mm entre le capteur et le filtre) :
https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
Comme ça, tu sauras quelle taille de filtres il te faut (donc la RAF qui va avec
- Opmc73
VA d'Opmc73
Merci à vous 2. Bon là je vais laisser un peu refroidir le porte monnaie, ça fait un moment que j'ai explosé le budget que j'avais imparti à l'astro. Mais je garde les infos en arriere plan (et c'est bientot noel, qui sait
Sinon je prend tous mes filtres en 2 pouces pour ne pas vigneter mon capteur.
