Honte à moi. J'étais persuadé qu'elle était proche de l'horizon Nord. Bon là avec la lune, c'est mort...
- Petit Astro
Depuis la colline
@clouzot
La prochaine fois, quand t’as pas du tout envie de faire une cible : dis le directement, ça t’éviteras de te prendre les pieds dans le tapis et de chercher des excuses en carton
Depuis la colline
Ce ne sont pas des excuses en carton. Déjà, c’est entièrement la faute de @bemo47 et @kawa qui ont omis de me proposer cette comète alors que je ne faisais que suivre les ordres.
- Petit Astro
Depuis la colline
Alors ça c‘est petit, foutre sur les copains venus t’accompagner gentille ment et par pitié sur le Jitsi, c’est pas sûr qu’ils reviendront la prochaine fois que tu auras peur des sangliers !
Depuis la colline
Si si , c'est parfois le seul remote qu'on a sur la cote ensoleillée .
Comme les pros , dans ton canap , tu as un scope en paca et tu dis a l'opérateur pointe moi l'objet chef .... pendant que toi dehors l'orage et la tempete font rage
La comete vu le champ , on a dit c'est petit , et puis il y a le grand arbre .... meme M57 juste un grain de sable qui malgré le zoom ressort finalement bien .
Heureusement qu'il y a de la cam ? de rechange dans les valises ..... et une bonne aptitude a changer de setup vite fait notre ami.
Depuis la colline
Très rapide premier test en situation de la petite AZ-GTi sur la colline, en mode équatorial cette fois.
Matériel habituel : l'EvoGuide50, et la 183MC (qui a tourné à 20° et quelques cette fois). Filtre IR UV Cut ZWO en 1.25" monté sur la caméra pour que les étoiles ne bouffent pas tout.
Alignement polaire avec SC. Le réglage de la monture est un peu laborieux, principalement à cause de la conception du wedge qui, quand on le desserre pour le régler en altitude, a tendance à valdinguer de gauche à droite. Je ne sais pas trop comment trafiquer ça pour que ça tienne un peu mieux.
Ensuite, suivant les bons conseils de @Ubuntu, je ne m'embête même pas avec un alignement. Je lance GSS (plus simple que ça tu meurs), je pointe une étoile dans Cartes du Ciel, un coup de platesolve dans SC, et zou, c'est parti pour pointer quelques cibles.
Avant que Neowise passe derrière la montagne (puis l'horizon, eh oui, c'est le sud ici et elle est plus basse que chez vous les nordistes), je la zieute à l'oeil nu. J'ai l'impression qu'elle est encore plus longue qu'hier. Quel bel objet quand même...! Mais c'est trop tard pour la shooter avec la lulu.
Je prends les darks qui me tombent sous la main, tournés à 30° alors qu'il en fait 10 de moins. Pas grave, ça fera le job quand même.
On commence par un objet facile pour se rassurer : M13, en 17x15s. Ouf, je vois le "Y", c'est bon, j'ai gagné ma soirée. Ensuite, on monte un peu la pose, avec les dentelles, d'abord un côté (25x30s) ...puis l'autre (le balai de sorcière) en 23x30s Dans l'ensemble c'est correct. Une caméra planétaire non refroidie c'est quand même pas facile à gérer en poses "longues" et elle se débrouille quand même pas trop mal. Le seul truc est qu'il faut avoir une tapée de darks à plein de températures différentes, et la patience me manque
J'ai mesuré la dérive de prise en prise, elle reste contenue à 30s même si forcément ça bouge un peu. Il va falloir que je mesure une erreur périodique si je veux l'utiliser en poses plus longues (mais avec la 183 je vais de toute façon être limité dans ce que je peux faire).
Démontage et rangement faits en 5 minutes, et retour à la civilisation, c'est confortable de ne pas démonter 30000 trucs non plus. Une bonne acquisition cette petite monture, en gardant à l'esprit ses limites bien sûr. Je vais trafiquer un contrepoids à la @ouki (boîte de couscous y compris) pour équilibrer un peu tout ce bordel.
- erickufr
Depuis la colline
@clouzot
Pareil que toi pour la réglage de la latitude ,ça bouge trop quand il est dévissé, perso je ne le dévisse pas pour les réglages fin , après je ne sais pas si c'est très bon pour le wedge mais jusqu'ici pas de pb de cette façons.
clouzot a écrit : ↑17 juil. 2020, 01:56Le réglage de la monture est un peu laborieux, principalement à cause de la conception du wedge qui, quand on le desserre pour le régler en altitude, a tendance à valdinguer de gauche à droite. Je ne sais pas trop comment trafiquer ça pour que ça tienne un peu mieux.
- Ubuntu
Depuis la colline
Superbes photos grand champ en tout cas
Content que cette petite monture te plaise
Et c'est vrai qu'un setup super léger a installer en 5min c'est bien agréable
- ouki
Depuis la colline
Je suis avec grand intérêt étant toujours à la bourre dans l'utilisation du matos acquis.
@clouzot évidemment suis à la recherche de renseignements sur le suivi "maxi" que l'on peux espérer
avec
Bon déjà grosso modo pour l'instant 30 secondes là vais faire mon difficile pour une fois j'espérais un peu plus j'ai hâte de voir tes résultats de tests de dérive surtout que je viens de commander une nouvelle caméra pour cette monture.
Y a un truc que je n'ai pas compris
En tout cas au vu de tes premiers résultats c'est quand même pas mal du tout
Mais je confirme que ce pied est franchement une grosse daube une Eq2 est plus stable
C'est quoi GSS???????
- Lavinch31
Depuis la colline
Salut Ouki,
Green Swamp Software . ( Je n'en connais pas plus)
Sinon, est-ce que monter une 61EDPH (1,8kgs + tout le bordel ensuite ) dessus serait du délire ?
Je vais suivre la suite avec intérêt car elle me plaît bien cette petite monture .
- Ubuntu
Depuis la colline
Non sans problème, elle accepte 4kg sans broncher...
Je vous avais prévenus... moi je prefère largement mon trépied... au moins ça bouge pas
- Poussin
Depuis la colline
je vais suivre ca. le 130 fais 3kg, ca pourrait etre un achat futur pr avoir du suivi
Depuis la colline
@ouki alors attention mais là je bossais à 250mm de focale, ça n'est pas spécialement significatif. Je retesterai à 500mm mais je n'aurai jamais la focale d'un C5 à f/10 donc à prendre avec les pincettes de rigueur. Ca se rapprocherait plus du 130/650 que tu souhaites @Poussin par contre, le poids mis à part.
Ceci dit - mais j'ai oublié de faire les copies d'écran et je n'avais aucune envie de sortir PHD2 pour mesurer - ce que je vois sur la dérive de suivi lors du stack n'est pas horrible et probablement dû en grand partie au défaut d'alignement polaire (me suis fait avoir avec ce wedge bancal, et je regarde du côté des alternatives, celle de iOptron pour la SkyTracker, et il y a aussi un modèle chez Williams Optics plus cher). On verra plus tard pour la dépense, je vais suivre ton conseil @erickufr : à la barbare, sans desserrer.
Le trépied : honnêtement une fois bien resserré de partout (sans péter les pièces en plastique hein) je n'ai pas grand chose à lui reprocher, ça ne bouge pas avec mon petit équipement.
GSS : @Ubuntu t'a répondu, c'est effectivement l'alternative moderne au fameux EQMOD. Mais il a deux défauts : ne sait pas fonctionner en alt-az, et nécessite un câble "EQDIRECT" USB spécifique à l'AZ-GTI, qui se trouve à pas cher ceci dit.
SynScan Pro version PC, j'ai eu quelques soucis hier soir en alt-az (en mode alignement nord + 2 étoiles, la monture qui tourne vers la 1ère étoile d'alignement mais qui s'arrête en plein milieu du mouvement, par exemple). Le tout premier alignement de la soirée se passe bien, mais si on doit le refaire entièrement pour une raison X ou Y, il vaut mieux éteindre complètement la monture avant de réessayer.
- ouki
Depuis la colline
Ok tout vu.
Le 130 suis pas chaud pour le mettre dessus
Mais c5 a f5 ou 3.3
Le Starblast est idéal
Un truc génial serait le 500 samyang à 6,3 voir le réduire un peu
J'ai un 80/800 je peux le passer a F5.
J'en démords pas vais chercher un pied photo lourd .
Bon en tout cas c'est franchement bien parti cette aventure azgti
Mais c5 a f5 ou 3.3
- Poussin
Depuis la colline
Tu pense qu'il est trop lourd ?
OU vend en pack avec un Mack127/1500 qui fait 3.6kg. quitte a alleger le 130, ca devrait passer ?
- ouki
Depuis la colline
C'est chaud quand même pas tant en poids mais en encombrement/porte a faux....ça fait gros.
Je réfléchis à ça dans l'avenir
avec caméra en ligne
- Poussin
Depuis la colline
J'allais dire, si quelqu'un avait les 2 pour confirmer que ca passe ...
De toute facon, j'ai pas le budget, mais les differentes monture AZ goto, que j'ai vu, ont une charge de 5kg.
Quand je vois les images avec suivi, comme celle juste au dessus, ca donne envie
- ouki
Depuis la colline
Oups j'avais pas vu on squatte le post de Benjamin
Effectivement ça donne envie une az goto budget budget.......
Pour le 130 sur azgti pfouuuuuuu avant que je puisse tester ça va falloir beaucouppppppppp de temps malheureusement.
Depuis la colline
Pas de p pour squatter mon post (je squatte bien ceux des autres
) et en plus ça me donne des idées pour un setup avec un peu plus de capacité que ma mini lulu (qui me va très bien pour l'instant hein)
- ouki
Depuis la colline
Merci vais mettre un peu de bazar
spécialiste en la matière
Hormis le c5 réduit et le Starblast je n'arrive pas a trouver le TRUC idéal mais a la réflexion c'est le Starblast qui l'emporte
Depuis la colline
Moi qui allais te proposer de mettre la fameuse pipe à crack géante, aka l'Astroscan (oui, il a une vis au pas photo tout en bas de la "boule")
Depuis la colline
Super , avec pas beaucoup de gain .
Quand j'en fait je note la temp en fin de nom de fichier (xxxt20.png ) , j'arrive a en retrouver des corrects , si non je prends ce que je trouve . un petit avantage pour moi avec la 183 ,je gagne quelques degrés mais non maîtrisables .
Il va bien ce petit ensemble et puis 30s quand meme ....
- ouki
Depuis la colline
Ahhhhhhhh j'adore ton humour
Depuis la colline
Soirée nébuleuses planétaires et planétaire tout court en compagnie de @kawa et d'un revenant @mickyman23 qui nous a régalé en mode supersonique
C9 à f/10, 183MC et rien d'autre
Juju et Saturne, empilées en 1 minute (littéralement) sous Astrosurface. Je referai le traitement plus tard car il semble y avoir de quoi faire
Depuis la colline
La suite, que de la NP, les cibles ont été fournies aimablement par la Maison @kawa
Saturn Nebula (NGC 7009) NGC 6826
