VA pas vraiment va de roza
Message par Olivier-Fantasy » 22 mars 2026, 11:58
roza7267 a écrit : ↑
22 mars 2026, 11:33
mon setup qui après 1 an et 1/2 d'utilisation est à peu près "débuggé"
C'est confortable, ça !
22 mars 2026, 11:33
Cela venait du PO qui n'était pas suffisamment ressérré.
Ah ben mince, fallait le trouver, ça !
Message par fcouma » 22 mars 2026, 12:23
22 mars 2026, 11:33
Oui. Hier soir j'étais à 0.40/0.45 de rms, soit presque (mais pas tout à fait) 50 % de mon échantillonnage. Peut être que la qualité du ciel était top. En tous cas mon guidage s'est bien amélioré, et peut être que, comme tu me l'avais suggéré, cela s'améliore avec le temps. Toujours est il que je ne touche plus à rien sur mon setup qui après 1 an et 1/2 d'utilisation est à peu près "débuggé". Moins de tilt (ou du moins un niveau de tilt acceptable pour moi), pas de problème de backfocus ou du moins là encore trés léger. Et puis j'ai surtout trouver la source du problème des artefacts sur mes fits un du cercle trés présent sur chaque image. Cela venait du PO qui n'était pas suffisamment ressérré.
Le ciel était bon chez moi, j'étais souvent à 0.35" RMS et une FWHM de 2" - 2.2" sur 120s de pose
Il y a longtemps que je n'avais pas eu ces conditions
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 15:03
retour sur l'escargot la nuit dernière pour ajouter du temps de pose L 42 x 300 s
et un petit crop
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 15:45
la même en couleur. Je ne suis pas certain de traiter correctement mes compos rvb car je perds beaucoup de signal par rapport à un traitement en luminance. Peut que mon temps de pose pour chaque couche rvb (10 x 180 s) n'est pas suffisant. Qu'en pensez-vous ?
Message par Olivier-Fantasy » 22 mars 2026, 16:14
Moi, je suis une quiche en traitement, donc mon idée n'est qu'une "idée en passant" : perso, je ne vois aucune différence entre la luminance et la version couleur, si ce n'est la couleur, car j'applique la couche couleur dans PS, avec un calque mis en mode "Couleur" (facile à retenir)... Donc, il n'applique aucune forme ou structure à la luminance. Il lui colle juste la couleur (on peut d'ailleurs flouter un peu la couche couleur pour qu'elle soit bien diffusée en-dessous).
Bref, quand tu cliques sur le calque de couleur pour l'activer / désactiver, tu vois la luminance en mono / couleur (donc avec zéro perte sur la luminance, puisqu'elle reste intacte, juste la couleur en plus).
Par contre, au début, j'essayais de faire ça dans Siril, et ma couleur, de moins bonne qualité que la luminance, dégradait ma belle luminance. J'ai donc vite opté pour la méthode ci-dessus*.
Je ne sais pas si c'est la méthode "normale" ou "habituelle", sans doute que non...
* C'est la même méthode que pour récupérer juste la couleur d'une image couleur ordinaire, prise à la cam couleur.
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 17:15
Bonjour, Olivier-Fantasy, tu m'avais déjà parlé de cette méthode je n'arrive pas à la mettre en ouvre. J'ouvre d'abord mon fichier luminance dans PS puis je fais un importer/lichier du fichier couleur. Le problème est ensuite que je ne parciens pas à les fusionner. Il ya des décalages importants du fait que j'ai traioté séparemment ces fichiers dans siril et qu'ils ne sont pas exactement de m^me dimension.
Message par Olivier-Fantasy » 22 mars 2026, 17:26
Alors, d'abord j'ouvre la luminance dans PS, ensuite je tire avec la souris le fichier couleur sur l'image mono, ce qui crée le calque dont on a besoin.
22 mars 2026, 17:15
La solution la plus facile, avant d'aller dans PS, c'est de mettre les deux fichiers dans la case "Conversion" de Siril, puis de lui demander de les aligner. Ainsi, tu obtiens 2 fichiers qui correspondent, que tu peux ensuite ouvrir dans PS :) (il faudra les resauver au format tif, avant)
Si jamais ça ne fonctionne pas, pour X raison, c'est la méthode fastidieuse : on rend le calque du dessus transparent à 50% (opacité = 50%), on fait Ctrl+T pour activer le déplacement du calque et son étirement. Ensuite, on le tourne et on le tire (pour l'agrandir ou diminuer) jusqu'à ce que les étoiles tombent pile-poil... Cela peut aller vite... ou pas :P On est toujours content quand la méthode Siril fonctionne ;)
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 19:13
22 mars 2026, 17:26
La solution la plus facile, avant d'aller dans PS, c'est de mettre les deux fichiers dans la case "Conversion" de Siril, puis de lui demander de les aligner. Ainsi, tu obtiens 2 fichiers qui correspondent, que tu peux ensuite ouvrir dans PS (il faudra les resauver au format tif, avant)
Si jamais ça ne fonctionne pas, pour X raison, c'est la méthode fastidieuse : on rend le calque du dessus transparent à 50% (opacité = 50%), on fait Ctrl+T pour activer le déplacement du calque et son étirement. Ensuite, on le tourne et on le tire (pour l'agrandir ou diminuer) jusqu'à ce que les étoiles tombent pile-poil... Cela peut aller vite... ou pas On est toujours content quand la méthode Siril fonctionne
Et bien moults tentatives, je n'y arrive pas. J'ai tenté la méthode fastidieuse, mais après avoir superposé les 2 images je perds la couleur et l'ensemble devient donc noir&blanc.
Message par Olivier-Fantasy » 22 mars 2026, 19:39
22 mars 2026, 19:13
Vaudou ? :mrgreen:
Tu peux me passer tes deux fichiers, pour voir ? Le mono et le couleur...
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 20:20
Un petit croissant pour commencer la soirée
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 22:08
ic342 18 x 360 s avec la redcat
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 22:35
direction ngc3718 avec le newton 8 x 300 s
roza7267
Message par roza7267 » 22 mars 2026, 23:14
petit sur crop ngc3718 14 x 300 s
roza7267
Message par roza7267 » 23 mars 2026, 00:50
m3 12 x 60 s en luminance
roza7267
Message par roza7267 » 23 mars 2026, 01:32
avec 6 x 60 s pour chaque couche rvb
roza7267
Message par roza7267 » 24 mars 2026, 12:12
reprise du traitement de l'escargot du 22 mars en version "night blue" conforme au cahier des charges d' Olivier-Fantasy,
Dernière modification par roza7267 le 24 mars 2026, 16:21, modifié 1 fois.
roza7267
Message par roza7267 » 24 mars 2026, 13:19
m106 L 20 x 420 s + 5 x 420 s pour chaque couche rvb.
Dernière modification par roza7267 le 24 mars 2026, 21:56, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 24 mars 2026, 15:17
24 mars 2026, 12:12
C'est la plus belle version ! :D
roza7267
Message par roza7267 » 31 mars 2026, 22:33
Soirées de quasi pleines lune ou nuageuses, donc je me consacre à la retouche. Ci-dessous un nouveau traitement de m51 ç la redcat 71/350+asi 2600 mc. 69 x 420 s
roza7267
Message par roza7267 » 06 avr. 2026, 23:12
Bonsoir AVA
Début de soirée avec m105 and co ... 20 x 180 s
roza7267
Message par roza7267 » 07 avr. 2026, 01:48
arp189 8 x 300s
Message par Olivier-Fantasy » 07 avr. 2026, 01:59
300s unitaire, tu ne rigoles pas ! Déjà que j'ai du mal à patienter 180s :D
(Faudra que j'essaie aussi, pour voir si l'image reste noire ou devient toute blanche, avec mes lampadaires :ninja: )
roza7267
Message par roza7267 » 07 avr. 2026, 02:52
07 avr. 2026, 01:59
Sur cette cible je crains que cela ne suffise pas
roza7267
Message par roza7267 » 07 avr. 2026, 05:34
ARP189 3H40 de luminance
roza7267
Message par roza7267 » 07 avr. 2026, 06:01
m87 and co sur la redcat 71/350
