VA d'Opmc73
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 29 déc. 2024, 05:18
Un RC10 givré
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 29 déc. 2024, 20:57
plein de brume ce soir on v voir ce que ça donne, j'ai passé l'am a nettoyer le miroir du RC10 (une mouche avait laissé un souvenir entre autre) et j'ai bien sur recollimaté derriere et aussi compris le jeu que j'ai avec la roue a filtre... simplicité du barrillet chinois qui est callé par des bout de liege :shock: du coup ça a pris du jeu en s'écrasant, j'ai du remettre de l'epaisseur.
Bon voila M74 en couleur 51s gain 300
et a 4 min
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 29 déc. 2024, 21:39
après 42min de pose , je viendrais la combiner avec la version mono d'hier.
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 29 déc. 2024, 22:01
Je vais vers NGC925 mais je ne sais pas trop ce que ça va donner étant donné la brume... 97% d'humidité et -3°C .... et dire que le ciel était bleu toute la journée.
bon ciel bouché , je vais rentrer. Au moins je sais que ma colim est ok
VA d'Opmc73
Message par spica2000 » 30 déc. 2024, 09:30
Tu es à quelle altitude?
Ici ça fait une semaine que la brume ne se dégage même pas en journée.
100m au dessus c'est grand bleu.
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 30 déc. 2024, 10:45
spica2000 a écrit : ↑
30 déc. 2024, 09:30
Je suis a 350m, mais en bout de vallée de l'Arc, donc la brume va et vient.
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 31 déc. 2024, 20:05
Petite echauffement C43 vec la camera couleur. Si j'ai le courage je ferais la bulle en SHO mono tout a l'heure.
et un zoom 40% apres 25min (j'ai restacké car j'avais pas pris le bon dark)
J'ai retouché ma bague de tilt avant la session pour améliorer le tilt résiduel et c'est pas trop mal
et une petite zoomade a 66% vers 66 min
et vue plein champ
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 01 janv. 2025, 21:12
un peu de couleur ce soir avant le retour des nuages qui commencent doucement a pointer le nez avec le groupe de galaxie pres de NGC0694
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 01 janv. 2025, 22:32
après 63 min
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 01 janv. 2025, 22:38
tant qu' on est dans un coin a galaxie, continuons NGC 770
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 02 janv. 2025, 01:02
81 min sur IC198
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 02 janv. 2025, 01:13
et M78 Casper le Fantôme
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 02 janv. 2025, 01:51
M78 34 min plus tard
et après 73 min
plus assez clair, les voiles d'altitudes sont la. Dodo time
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 04 janv. 2025, 03:53
miracle ça c'est degagé , donc j'ai tout sorti tardivement.
voici la nébuleuse de l'eskimo vers 3min zoom 75%.
mes etoiles ont une forme bizarre je n'arrive pas bien a comprendre ce qui ne va pas dans le guidage... peut etre juste un desequilibre entre la correction AD et DEC ?
ah ben si j'ai compris en poussant l'histo et les reglage d'amelioration de la netteté ...la map est pas bonne... je pense que je vais revenir a un map manuelle si ça continue ..la mesure multi fwwhm de SC est pas terrible
apres un reglage fin avec la telecommande c'est bcp mieux je suis passé de 12005 a 11938 en position du focuser
j'ai gagné 1 point de FWHL donc env 0.46" c'est plus net, mais mes étoile sont encore un peu applaties... peut etre l'erreur periodique de la monture ? en tout cas le focus automatique de SC c'est vraiment pas ça... ou alors il faudrait que j'augmente le nombre d'échantillon pour augmenter la précision peut etre ?
et un petit zoom 200% vers 18min de pose
et une vue d'ensemble a 22min avec des tachouilles galactiques non reférencées par SC
vu avec les tachouilles galactiques vers 28min
nommons la plus grande visible :
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 04 janv. 2025, 04:52
je vais finir sur la galaxie ovni NGC2682
j'ai une FWHM moyenne de 6.12 pour l'instant, donc je suis aux alentours de 3" de resolution
apres 32min
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 04 janv. 2025, 05:37
bon je ne vais pas m'arrêter si tot ... :mrgreen:
NGC3227
et 34min plus tard
et un zoom de 66% a 43min
il y en a des galaxies dans ce champs !
bon 63 min je vais arreter d'autant qu'il y a bombardement de satellites dans ce coin a present
dernier zoom a 65min
VA d'Opmc73
Message par Caprice » 04 janv. 2025, 07:35
Opmc73 a écrit : ↑
Perso j'ai un peu le même souci et chez moi c'est dû à l'OAG que je n'ai pas réglé depuis mon changement de capteur et qui se retrouve dans le champ, l'observation de ton flat ou d'une étoile très défocalisée pourrait t'indiquer si quelque chose gène dans le champs :ninja:
PS très jolie ARP94 :clap: :clap:
VA d'Opmc73
Message par Olivier-Fantasy » 04 janv. 2025, 10:09
Opmc73 a écrit : ↑
Peut-être comme moi un souci de backlash : le porte-oculaire dépasse la "meilleure netteté", SC fait une jolie courbe, puis ramène le PO au "meilleur point" quand tu appuies sur "Stop"... Sauf que, chez moi, ça ne ramène pas du tout (du tout) au même point, à cause d'un gros décalage (une sorte d'élasticité interne du focuser).
Cela se règle, je pense... mais je ne sais pas faire (faut que j'apprenne ça).
Si ton focuser est meilleur que le mien (ce qui doit être le cas), tu n'as qu'un faible décalage (mais assez pour que ce soit flou). Moi, je pense qu'il faut carrément que je change de PO...
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 04 janv. 2025, 14:25
Opmc73 a écrit : ↑
je n'ai pas d'oag j'utilise une lunette guide. Mais oui c'est peut être un defaut d'alignement même minime. Après sur les autres clichés les étoiles étaient bien ronde et plus ronde avec un petit bout plat... je sais pas trop...
Merci pour Arp94 ;)
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 04 janv. 2025, 14:30
Opmc73 a écrit : ↑
oui peut etre le backslah, mais je me dis aussi que comme il calcule le point bas de la courbe obtenues à partir des mesures, il faudrait sans doute faire plus d'échantillons par point de mesure. La j'en fais 4 sur des poses d'1s et je prend 10 points à raison d'1 tous les 50 pas. Je ne sais pas trop quels sont les recommandations pour avoir une courbe plus précise. Après affiner a la main ça fonctionne bien aussi qd la FWHM est top (sinon c'est mission impossible quand on a des FWHM qui fluctuent de 8 à 13 comme ces derniers jours avec les jet stream.
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 18 janv. 2025, 20:51
NGV470 RC10 le retour, Couleur sans filtre gain 300 , pose de 57s , le ciel n'est pas des plus limpide. Pas mal perdu de temps avec la dernière version de SC pro qui faisait n'importe quoi avec mon focuser, j'ai du retrograder a la version d'avant.
apres 38min... il y a 1 nuage et il persite a se mettre dans mon champ .... :mrgreen:
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 19 janv. 2025, 01:20
Bon urgence veto pour mon chat qui a une cystite j'ai du partir le deposer en clinique... j'ai lancé la tete de cheval en attendant de revenir. Donc voila 120 min sur cette belle nébuleuse
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 19 janv. 2025, 01:47
cible suivante
après 16 min
et vers 54min
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 19 janv. 2025, 03:18
un petit tour vers la nébuleuse planétare NGC2371
petit zoom 66% à 31 min
VA d'Opmc73
Message par Opmc73 » 24 janv. 2025, 23:00
Hello,
je viens d'installer un petit mele quieter 4 sur le RC pour ne plus avoir tous mes cables qui s'emmellent. Bon ça fonctionne mais c'est bizarre d'avoir des images live stacking degradée dans une session bureau a distance. Je passe les galère de la dernière version de SC pro qui a cassé la gestion du focuser zwo et le fait qu'avoir un pc sans ecran sur le RC c'est bien mais qu'il faut un ecran pour faire le polar align.... plus les nuages... bref apres un moment voici la Nébuleuse de Hind
