VA de Micmac en Mono
ce soir seeing pas top mais je vois des étoiles
j'essaye un truc un petit peu ambitieux (trop?) sh2 290 avec le c9 et la 533 mono
le Ha 8x180s me demande cmb de temps va falloir rester pour avoir un peu plus de signal
sh2 290 8x180s en O3
elle passe derrière la maison du voisin, va falloir que j'y retourne un autre soi
pas mal de bout de ciel sont bien voilés, je voulais prendre M3, mais c'est bouché
du coup ngc4242, une magélanique que je n'avais jamais shooter avec pas mal de tachouilles malgré un ciel dégueu
5x60s après 9x60s le stack passe plus va encore falloir changer de coin
trop couvert je remballe déjà après une séance décevante
j'ai rentré, sans trop de conviction le o3 de sh2 290 commencé hier, c'est vraiment faiblard, j'espère en tirer quelque chose au traitement mais j'ai un gros doute je penses que c'est le genre de cible qu'il faut shooter sur plusieurs heures par couche
du coup je vais me rassurer sur du hyper réchauffé ngc 4565
1x90s en lumi, bien sur avec la mono ca le fait tient j'y pense j'ai le seestar qui n'a pas servi depuis un moment je vais le sortir
j'ai repris la map ca ma fait gagner + d'un point de fwhm
9x90s avec la nouvelle map et le seestar me fait des étoiles en patates ca m'énerve
autour de la couleur je vais rentrer une vingtaine de mn par couche.
10x60s en rouge 15x60s pour le vert et la totalité du bleu 22x60s puis les 5 première minute sur un petit groupe autour de ngc 3166 après 15x60s je vais vérifier la map et changer de cible
le ciel commence à se voiler, mais je vais quand même tenter m94
1x120s 11x120s et les deux dernières qui passent pas le filtre brightness après quelques mn ca à l'air de vouloir se dégager, un petit retournement de méridien et c'est reparti, je vais encore prendre quelques frames histoire d'être sur de bien avoir le halo exterieur, avant de rentrer le rvb
5x120s
5x120s
je rentre la couleur 20mn comme d'hab...
18x60s pour le rouge 19x60s le vert
pour le bleu ma fwhm décolle pour les autres couleurs j'étais à 4.4 pour le bleu je suis presque à 7, en espérant que cela n'aura pas trop d'effet négatif
14x60s
14x60s
un petit tour par m64, avec un gros gradient lunaire
5x120s soit 10mn 10x120s le temps d'écrire ce post et je remballe
Sur le C9 , j'ai eu le problème du desserrage du support du secondaire . Finalement j'ai été moins courageux , j'ai été chez Medas (70 bornes )
ciel partiellement dégagé, c'était inattendu, quelques petit coup de vent, j'enleve le pare bué du c9 c'est un peu moins la cata
elle fait toujours son petit effet M1 2x120s en Ha, 10x120s en ha
journée et soirée morose sous les nuages, vers minuit le micmac se decide à aller au lit, vers 0.30 il s'installe tranquillement sous la couette et..... des étoiles pointent au travers du vélux.... et Hop le micmac se rhabille et sort le seestar qu'il pointe vers le triplet, et le c9... à quand même le vent souffle pas mal, tant pis zou direction le chien de chasse avec la magelanique ngc4242, 18 M A.L. et dès les première 90s du mag 17.5 à l'écran
après 14x90s soit 21 mndes structures nettement visibles, et des tachouilles innombrables parsèment le fdc
un petit bout de chaine de markarian
1x90s
ok sur ce coup la la mono est reine juste 10 mn avant que ce coin soit bouché je vais chercher m5, même si avec ce petit vent c'est pas très malin
j'ai viré le pare bué pour réduire la prise au vent
M5 2x45s
1x90s
M5 2x45s
après 16 mn et 30% des frames rejetées par le filtre fwhm pourtant généreux
ca se couvre, en plus de vent ca commence à faire, vais remballer
on prends les même et ont recommence c9 avec la mono et le seestar
je vais essayer de refaire une dernière M1 2x30mn en prévision
le O3 les premiers 120s j'ai deja 20 mn en ha plus qu'a completer
les nuages sont passé histoire de ruiner mes ambitions sur m1, une heure trente plus tard c'est a peu pré clean
je repart avec ngc 3344 1x120s en lumi
10x120s de la tachouille en prime j'ai les catalogue jusqu'a mag 18, ca me donne envie de charger un peu plus large
j'ai patienté entre les passages nuageux pour rentrer une 40aine de mn de lumi
la j'ai rentré 20 mn de rouge et de vert et je termine le bleu
13x60s rouge 12x60s vert et pour le bleu pour ce dernier c'est compliqué
galaxie du tournesol
1x180s en lumi
mais le seeing commence à être vraiment pourave, je laisse tourner pour le principe mais ca va peut être pas durer
1x180s en lumi
suis crevé et demain je bosse tôt, je vais me contenter de qlq vidéo lunaire et peut être si j'ai la motive laisser tourner le setup sur une cible cp
et la lune ce soir
et ce sera tout, depuis 3 soir je ne peu plus guider avec le setup mono
je commence par un stack lunaire
puis je vais enfin essayer de finaliser une image de M1, vais pas pouvoir poser autant qu'initialement prévu j'ai perdu trop de soirées
m1 en o3 4x120s
m1 en o3 4x120s
en attendant de trouver un truc ou la lune va pas faire crotte
arp 18 1x60s au bout de 7x60s
