Visuel Insisté : qui m'en empêchera ?
- Petit Astro
Ajout d'une des prises de cette nuit soit : California Nebula (même post-traitement) en version H-HOO soit canal Halpha ajouté pour être utilisé comme "Super Luminance" teinte différente car composition en Cie Lab.
80 frames + les 10 de la nuit du 25 au 26 => total de 90 frames de 120s réalisées avec le même set up
- Petit Astro
Voilà un premier jet de IC 1805 version SHO en y intégrant les 80 stacks de la nuit d'hier en supplément.
Version full traitement SIril + Denoise
Version avec tentative de réduction d'étoiles avec Startools derrière
- spica2000
@Petit Astro sont vraiment chouettes tes nebuleuses. J'adore. C'est avec la 94EDPH, je suppose?
- Petit Astro
Merci, oui c'est avec la 94EDPH, pour le grand champ ça vaut mieux.
Le C9 je le réserve pour les galaxies moyennes/petites, amas globulaires et les nébuleuses planétaires.
Voilà pour NGC 1499, en version SHO entièrement traitée cette fois ci avec Startools puis passage Denoise/Sharpen.
Par contre j'ai foiré le cadrage, voilà ce qui arrive lorsqu’on prend pas une étoile en pointage et astrométrie mais l’objet
il m'a donc falllu cropper pour rattraper la bourde
J'ai perdu un peu de la nébuleuse malheureusement.
NGC 1499 California Nebula : équivalence de pose
S : 50 frames x 120s conservées soit 6000s
H : 90 frames x 120s conservées soit 10 800s
O : 144 frames x 120s conservées soit 17 280s
- Petit Astro
La M31 de la nuit dernière entièrement faite sous Siril puis passage sous Topaze.
60 poses de 60s soit pile 1h de stacking. j'y ai ajouté les 20 frames de 120s avec NBx et 15 de 120s frames NB3 réempillées à part pour faire une composition et tester RGBSHO :
- Petit Astro
- Petit Astro
M33 120min de pose totale en 120 x 60s filtre UV-IR cut et la 94 EDPH post-traitée sous Siril et Topaze
Puis un Crop
Et une version Startools
Puis un Crop
- Petit Astro
NGC 891 en 45min, qui est vraiment toute petiote dans ce grand champ (et ses copines n'en parlons pas
Un crop :
Ca manque de définition, vais pas tarder à reprendre le C9 moi, les galaxies arrivent !
Un crop :
- spica2000
- Petit Astro
Nouvelle M31, plus "punchy" mixage des 60 poses du 3 septembre à celles de cette nuit dernière soit un total de 273 poses de conservées (4h33) :
M31 273x60s Traitement Siril, un coup de Denoise et un coup de Startools depuis le jpg.
- Petit Astro
Premier test cette nuit avec un mini-pc près du scope et le logiciel Nina. La météo s’annonçait enfin potable !
Tout allait très bien, j’avais tout configuré les onglets, la position GPS, les drivers, la monture … même la position de parking pour revenir à la fin avec réchauffement du la camera : le truc parfait
Je lance une phase de test sur 10 prises M31 dans une séquence et le scope part où il faut, astrométrie et tout le toutim, j’me dis : allez j’vais faire confiance à la technologie et pour une fois je vais pas rester dehors à me faire bouffer par les moustiques ni à me geler les co….. je programme 2 prises, la trompe et soul nebula pour faire les shoots aux NB3.
Je rentre, puis par acquis de conscience vers minuit, je yeute qd même un coup depuis le pc à l’intérieur en me loggant avec TeamViewer et là …. Ben tout fonctionne encore.
Donc je me laisse aller dans cet enthousiasme et vais me faire un petit roupillon tant qu’à faire. Les séquences doivent se finir à 5h30 environs et je mets mon réveil puis petit somme sur le canapé !
Avant que le réveil ne sonne, je me lève, plein d’espoir et me dis, le scope doit être déjà à l’horizontal en position de parking et je vais couper la monture faire flat et dark de flat avec l’assistant wizzard.
Puis j’ouvre la porte et la je vois la lulu encore en oblique.
Je m’approche, le PC semble éteint
grrrrrr oublié de couper la mise en veille automatique
Ben me retrouve juste avec 63 poses du l’éléphant dans le dossier Nina et même plus l’envie de m’en occuper.
J’ai trouvé finalement l’énergie de refaire simplement mon traitement sur de vieilles prises pour me venger de ce mauvais coup de sort, ce n'est que partie remise.
Siril compositage en H-SOO - Startools - Denoise AI
- Petit Astro
Allez première "vraie" nuit avec Nina j'ai enfin pas oublier de mettre l'alim du mini portable ni de désactiver la mise en vieille auto (bizarrement cette maîtresse est appréciée par ma douce
Je l'ai laissée gérer toute la session => pointage, astrométrie, mise en route du frigo, nombre de prises, durée, dithering, changement de filtre, mise au point auto entre changement, réchauffement de la caméra à la T° ambiante et parking de la monture en fin de session : elle s'en est sortie comme une grande ! Puis au petit matin vers 5h j'ai fait mes flats + dark de flat en rallumant juste le refroidissement.
Voilà la moisson : une seule cible
IC 1848 Soul Nébula en 70 prises NBX + 70 prises NB3 version SHO
Prétraitement Siril en filtrant pour conserver 90% des meilleurs FWHM pondérée et Rondeur
Traitement basique Siril composition SHO soit temps équivalent S 63x120s _ H 63x120s _ O 126x120s
Passage sous Startools depuis le jpeg et Denoise AI
IC 1848 SHO
IC 1848 SHO
- Poussin
Le genre de phrase qu'il faut expliquer avant a sa femme, déjà qu'on reste jusqu'à pas d'heure, hors du lit, a regarder les 'étoiles'
Je note pour tout a l'heure, de regarder sur le pc
- Petit Astro
Deuxième nuit d'affilée avec un ciel dégagé alors rebelote !
Même config, Nina et tout le toutim, ça m'a permis de regarder le match
mais sur la voisine : IC 1805 (déjà faite auparavant mais cette fois-ci j'ai tout enchainé dans la même nuit avec une lune minimale : assez rare d'avoir la météo qui va avec
Prises : entre 21h30 et 6h30 en alternant
NBX et NB3 avec refocalisation à chaque changement car la T° varie pas mal. Ca permet de corriger progressivement et l'alternance permet d'éviter si y'a un soucis de nuages persistants de perdre une grosse partie de Ha ou de Sii
30 NBX
30 NB3
57 NBX
30 NB3
60 NBX
38 NB3
J'avais prévu un ratio de 1.5 entre temps NBX et NB3 (30+57+60)/(30+30+38) avec une fin prévue autour de 6h du matin.
Finalement avec les ditherings et les refocalisations automatiques qui s'ajoutent et font perdre un peu de temps, ben lorsque je me suis pointé à 6h30 c'était pas encore terminé. Il restait 7 prises, mais l'aube astronomique était en train de s'installer + un bel avion de ligne est passé alors j'ai stoppé ! Gardé les DOF de la veille pas de changement.
Prétraitement avec Siril pour ne conserver 90% des meilleurs FWHM pondérée et Rondeur
Traitement total avec Startools et outil Compose
Denoise AI à la fin
Equivalence de temps de poses conservées au final
S : 81*120s = 9 720s
H : 124*120s = 15 240s
O : 208*120s = 24 960s (récupération des meilleurs du NBX et du NB3)
IC 1805
30 NBX
30 NB3
57 NBX
30 NB3
60 NBX
38 NB3
Denoise AI à la fin
IC 1805
- Petit Astro
En bonus juste la couche Halpha, brute d'empilement sans retouche aucune (ni crop - ni quoi que ce soit) : juste une transformation d'histo automatique sous Siril afin qu'on puisse y voire quelque chose en mode linaire , elle se suffirait presque à elle-même !
- Forest
- Petit Astro
Hello,
ça faisait un bout de temps que je n'avais rien posté ici, entre la météo foireuse, les vacances et la prise en main de Pixinsigth ... alors je me dois de réparer cela
Bon il ne va pas falloir être très exigeant car je débute en retouche d'image et il s'agit de mes premiers pas avec ce logiciel, (je teste la version gratos de 45j).
Les images ont d'abord été acquises avec Nina puis prétraitées dans Siril et enfin je suis parti des brutes d'empilement pour enchainer avec Pix.
Alors premièrement :
Une reprise d'IC 1848 du 7 octobre en S 63x120s _ H 63x120s _ O 126x120s au NBX et NB3
Nuit du 6 novembre
Suivi d'un petit Pacman en 75x120s de H - 129x120s de O et 54x120s de S
et
NGC 1499 en 30x120s de H - 20x120s de O et 20x120s de S
puis nuit 9 au 10 novembre avec NGC 2174 en 40x120s de H - 10x120s de O et 30x120s de S
M45 en 43x120s au LPS D3
M31 en 115x120s au LPS D3
IC 405 Flaming Star Nebula en 45x120s de H - 75x120s de O et 30x120s de S
J'ai du cropper certaines pas à cause du suivi mais car avec des fichiers en Drizzle x2 (12 496 pixels X 8 352 pixels) ben ca fait très lourd à traiter et à la fin j'ai "resamplés" pour diminuer fortement la taille pour que ça passe sur le forum
Nuit du 6 novembre
et
- Petit Astro
Ciel pourri depuis des lustres et pas en région parisienne les seuls moments où il a fait beau comme ce dernier WE
Alors vengeance sur le traitement d'images, voici quelques petites photos :
Prétraitement Siril
Traitement Pixinsight
Lulu 94 EDPH sur monture Evolution + wedge + poses unitaires de 60s ou de 120s la plupart du temps.
Prétraitement Siril
- Petit Astro
Salut,
ça fait un petit moment je n'avais que pas posté grand chose
, alors je me rattrape un peu, mais avec le taf, j'ai pas mal de retard dans mes fichiers acquis plusieurs Téraoctets qui s'accumulent :
Voilà un petit florilège des dernières prises : Prétraitement Siril et Traitement PixInsight
Monture Ioptron CEM70, autoguidage à la lunette Evoguide 50 et Dithering.
Tout d'abord au C9 avec rdf célestron qui fait ce qu'il peut avec l'APS-C à 1477mm de focale
SH2 101 Nébuleuse de la Tulipe SHO (S : 15x360s H : 14x360s O : 22x360s)
NGC 6888 HOO (H : 31x360s et O : 30x360s)
M106 en 42x300s au LPS D3
M101 en 200x30s + 58x60s au LPS D3
M92 56x60s au LPS D3
M56 58x60s au LPS D3
M51 en 320x30s et 44x60s au LPS D3
M27 en HOO (H : 6x360s O : 21x360s)
Puis avec la lunette : tout récemment le 31 mai et le 2 juin
NGC 7000 en SHO (S : 20x180s H : 36x180s O : 20x180s)
IC 1396 en SHO (S : 20x180s H : 20x180s O : 20x180s)
- fcouma
- Petit Astro
Une petite « North America » à la lulu et à la 2600 en 30 poses de 120s par couche.
Pré traitement Siril
Traitement PixInsght
- Petit Astro
Merci, non à la camera couleur et filtres « single narrowband ».
