Mini PC et acquisition d'images
Système de fixation trouvé, reste à réaliser ça devrait aller vite :
-une baguette en aluminium 2 mm épaisseur et 25 cm de long
-quelques trous à pecer
-elle va venir s'insérer sous la queue d'aronde (il y la place, et sera maintenue en deux points sur environn 15 cm
-environ 12 cm vont dépasse (photo) deux ou trois trous et montage écrou/contre écrou venant prendre place sur la mini platine du GK41.
Vu le mini-poids du mini pc, aucune crainte que la baguette ne plie (elle est est solide).
REstera la powerbox qui prendra place sous la lunette de guidage
Pour la prise de contrôle à distance je suis finalement resté sous real vnc (server sur le GK et viewer sur les autres), finalement le serveur se lance bien au boot de windows, impeccable. Pa super rapide par le wifi mais dans un premier temps je m'en contenterai.
- steph37
avec l'accès bureau à distance (intégré à Windows), tu pourrais un peu gagner en performances ; comme on a Wpro sur le GK, rien à installer (c'est génial !). Le PC client, lui, n'a pas besoin de Wpro.
- fcouma
Bon, je n'arrive pas à accéder à mon GK41 en bureau à distance windows
Je pense que le pare feu bloque l'accès : la preuve, je n'arrive pas à pinger mon MiniPC sans desactiver le PF
Pourtant, le port 3389 est ouvert
@soulearth si tu m'entends, ou d'autres spécialistes
- steph37
Bin écoute je suis pas du tout allé dans le pare-feu Windows sur le GK41 pour faire fonctionner le truc.
J'ai simplement activé le bureau à distance sur le GK41 (paramètres/système/bureau à distance)
C'est vrai qu'on peut affiner en allant vérifier la config du pare-feu ; j'ai désactivé pour le bureau à distance l'accès à partir d'un réseau public.
Dernière modification par steph37 le 06 mars 2022, 12:57, modifié 1 fois.
- Lavinch31
As tu essayé de t'y connecter en tapant l'adresse IP du mini pc au lieu de son nom ?
- steph37
le nom du PC par défaut c'est un truc du genre c'est DESKTOP-XZ5.... ; c'est ce nom là que je tape sur le client pour accéder au GK41
- fcouma
Of course
Il y a un blocage du port 3389
Laissez tomber, j'ai installé TeamViewer et ça fonctionne bien
- fcouma
- bemo47
mais il suffit d'y accéder avec l'IP, ensuite il demande le login/pwd microsoft pour s'y connecter et ça marche sans soucis, mais il faut avoir activé l'accès bureau à distance sur le PC distant
on peut aussi enregistrer les paramètres de connexion et en faire un raccourci
et ça marche beaucoup mieux que Teamviewer ou Anydesk, beaucoup plus fluide, possibilité de générer plusieurs écrans si le client a plusieurs moniteurs, même si le pc contrôlé n'en a qu'un de défini, etc....
Tu m'as convaincu : faut jsute que j'ai le courage de tout rallumer, de me connecter au routeur (mais avec des répéteurs j'espère que ça ne pose pas problème) et que je trouve les adresses ip des machines
- Steph
@sebb916
@sebb916
Il n'y a rien a faire, a part renseigner le non de l'ordinateur / Nom de l'utilisateur et le mot de passe depuis le PC distant et autoriser le RDP sur le PC hôte avec ces paramètres
A moins que toutes tes machines soient configurer en IP fixe sur ton réseau, utilises plutôt le nom de la machine.
@sebb916
- fcouma
Merci pour votre aide mais j'ai déjà essayé par IP
Déjà le ping est bloqué par le pare feu du GK41 (j'arrive à pinger en désactivant le PF public) mais pas d'écoute du port 3389 quand on regarde le moniteur de ressources.
Pourtant je n'ai rien touché à ce niveau
j'avais Anydesk et depuis 1 semaine il m'indique que je dois être professionnel car je l'ai utilisé plus de 25h en 8 semaines
Teamviewer est bien fluide en tout cas et fonctionne bien en tactile ce qui n'est pas le cas de Anydesk. Pour RDP microsoft je ne sais pas.
Dernière modification par fcouma le 06 mars 2022, 14:27, modifié 3 fois.
- Steph
@sebb916 ...et pour tout tes device mobile, utilises Microsoft Remote Desktop.
Toute les combinaisons de bascule, de ton PC vers le device mobile se feront automatiquement. Wifi => WiFi, filaire=> Wifi. L'unique contrainte, pas de connexion simultanée.
Apparemment c'est possible malgré tout (pas encore essayé) http://www.win10.fr/augmenter-nombre-co ... -windows10
- Steph
Oui c'est possible, mais alors sur un réseau domestique qui ne sera pas optimisé, avec un Wifi foireux, et des appli qui ne sont pas plus optimisées pour passer d'une résolution d'écran de PC à un écran d'IPAD/iphone...je le déconseille fortement.SBRCoach a écrit : ↑06 mars 2022, 14:21Apparemment c'est possible malgré tout (pas encore essayé) http://www.win10.fr/augmenter-nombre-co ... -windows10
Des écrans de PC avec une même résolution dans un réseau correctement configuré, oui pas de problème.
Bureau à distance ne fonctionne pas...
Accès ouvert sur le mini-pc
quand je rentre l'adresse IP (ou le nom du mini pc) je vois mon compte compte microsfot mais mon mot de passe est refusé...
- fcouma
Bon, j'ai remis à zéro les réglages du pare feu sur le GK41
Cette fois, le bureau à distance me disait qu'il y avait des restrictions de compte : en fait, il faut un mot de passe sur le compte Windows ...
ça semble fonctionner
- Steph
Oui.
La découverte de réseau local est activité sur les deux pc et sur chacun je peux voir les deux actuellement allumés dans l'explorateur réseau
Quand je clique droit sur ke pc à contrôler pour utilsier le bureau à distance, fenetre qui indique :
-mon nom prénom (identifiant)
-le compte microsfot auquel c'est lié
et donc le mot de passe de mon compte crosoft ne fonctionne pas ici
sur le pc à contrôler il est configuré pour démarrer directement sur le bureau
Aussi je tente de passer par les stratégies de sécurité locale, ça peut venir de là.
- bemo47
moi aussi le pc distant s'ouvre sur le bureau mais le RDP me demande bien mon compte msoft et son pwd, a moins que la session de ton mini pc soit avec un cpte local auquel cas ce sont les userid et pwd de ce compte local qu'il faut donner
- bemo47
ça par contre c'est nouveau, moi c'était Teamviewer qui me pourrisait la vie avec ça, mais Anydesk ne l'a jamais fait.... jusque là... cela dit maintenant j'utilise RDP, en local
