VA à la lunette par pejive
VA à la lunette par @pejive
Message par pejive » 10 févr. 2023, 07:25
9 février
On ne change pas une équipe qui a failli gagner :)
Mais cette fois :dance: malgré un ciel un peu plus brumeux
On notera Anydesk en fonction
"The" comet C/2022 E3
NGC1647
Message par pejive » 10 févr. 2023, 07:27
f=414mm expo 2s gain 200 soustraction du dark
C/2022 E3
Le déplacement est nettement visible au delà d'1 minute d'exposition
La mise au point n'est pas parfaite car j'ai eu la mauvaise idée de la faire avec le tube vertical => porte-oculaire glissant :mrgreen:
La bande lumineuse à droite est dûe à la proximité du bord du toit
21h11mn
21h16mn
crop traité avec Astrosurface
Avec des hauteurs de visée plus faibles et une MaP revue, deux amas ouverts
NGC1647
NGC1662 insignifiant
Message par pejive » 16 févr. 2023, 07:12
15 février Balcon à l'Ouest, forte pollution lumineuse
Lunette SvBony 90/500 accélérée en 90/290 (f/D=3,2) avec un RdF x0.5 TS placé sur le nez 1.25" de la camera Neptune C-II
Filtre IR-UV cut par dessus le RdF
Distorsion importante sur une bonne partie du champ, reflets divers. La mise en station n'était pas terrible. Et piles d'alimentation de la monture en fin de vie.
c'est grave docteur ? :lol:
Exposition= 2s gain= 200 soustraction du dark
:arrow: comète C/2022 E3
:arrow: Les Pléiades; on commence à distinguer les nébulosités
:arrow: M42
Centrage sur Running Man
:arrow: La Flamme et la Tête de Cheval
:arrow: M78 çà me rappelle quelqu'un :mrgreen:
:arrow: M41
Message par pejive » 18 févr. 2023, 09:38
17 février
Lunette SvBony reduite en 90/414 (F/D=4,6) avec le réducteur x0.79 Photoline
caméra raccordée en T2, filtre ir-uv cut
exposition=2s gain =200 dark
Comète toujours bien visible
Un essai avec l'option "background substraction" de SC; image plus verte
Message par pejive » 18 févr. 2023, 10:05
le reste de la soirée.
Fin de séance difficile avec un astap de plus en plus long à platesolver;
la batterie de la tablette qui me permet de visualiser la mise au point au pied de la lunette tombe à 0
la routine :mrgreen:
amas globulaire M79
un groupe de tachouilles intéressant: NGC1723 et le trio NGC 1721-25-28
Un essai sur la tête de Cheval interrompu prématurément à cause de la montée du brouillard et de l'arrivée des fils électriques :(
L'amas de la Rosette
Amas ouvert M50
Message par pejive » 06 mars 2023, 07:36
5 mars
séance balcon Ouest sous le lampadaire avec un ciel bien voilé et la Lune, pour explorer le secteur Canis Major quasiment invisible à l'Est
Lunette SV48 90/500 + Field Flattener
camera Neptune CII filtre ir_uv cut
exposition 2s gain 150
M41
M46 beaucoup plus intéressant avec la NP NGC2458
M47 bof
Après avoir vainement cherché la nébuleuse de la Mouette, je me risque sur le casque de Thor qui accepte de se laisser deviner.
Bon fonctionnement du platesolve SC-astap mais très long (3 à 4 mn à chaque fois); ralentissement dû au pc qui est contrôlé à distance avec Anydesk ?
Message par pejive » 05 avr. 2023, 09:49
4 avril à l'Est au clair de Lune
Lunette 102/660 avec RdF -> 102/542
camera Neptune C-II filtre IR-UV cut
expo 2s gain 120 soustraction du dark
pas grand chose à se mettre dans le capteur à part quelques globulaires
M3
j'ai voulu voir M53 mais je suis tombé sur NGC5053 tellement noyé dans la lumière lunaire qu'il faut le post-traiter :(
:sleeping-yellow:
5 avril à l'aube
Pas grand chose non plus dans le champ
M15
J'ai tenté de viser du côté du Cygne mais plus moyen de mettre au point, sans doute à cause des turbulences dans le haut de la fenêtre.
Message par pejive » 08 août 2023, 08:12
4 mois plus tard ....
7 août retour sur M15
lunette 102/660 réduite à 546mm avec le RdF x0,79 Photoline
Camera IMX-464 / test d'un filtre Optolong L-pro ( ce qui n'est peut-être pas une bonne idée sur cette cible)
Les meilleurs résultats semblent obtenus avec des poses de 2s à gain 200; pour les gains proches de 100 l'histogramme reste trop collé à gauche,
et complique la balance des couleurs.
Nombreux halos autour des étoiles les plus brillantes. Présence de reflets (le filtre est au plus près du capteur)
Les images semblent globalement moins bonnes que celle du mois d'avril, mais l'atmosphère du mois d'août est différente.
crop sur 201 x 2s gain 200
Sharpen et levels dans Astrosurface
Message par pejive » 09 août 2023, 11:37
nouveaux essais mais cette fois à 660 mm de focale
caméra raccordée en 1.25" et filtre L-pro placé au bout du raccord
M15 seule cible dans le champ de ma fenêtre :)
exposition 2s gain 177
J'ai fait un essai en bin 2 mais je n'ai pas enregistré le stack
Tentative de visée au hasard 00h 05m +34° Rien d'intéressant :(
Les images sont meilleures que celles de la veille faites avec le RdF; il reste quand même beaucoup de halos sur les étoiles;
voir si çà améliorerait de superposer un filtre ir-uv cut ?
Message par pejive » 18 août 2023, 08:36
17 août
ciel un peu voilé; température trop élevée (26° à 23h); température du capteur 33°!
Lunette SvBony 90/500 avec RdF Photoline x 0.79 [après calcul la réduction effective n'est que x0.83 soit 414mm de focale]
camera imx464 +filtre Optolong L-pro
exposition 4s gain 95 soustraction du dark
Fausse joie au premier pointé à l'aveugle; le platesolve m'indique NGC7198 et je distingue une énorme tachouille :)
La galaxie apparaît bien mais c'est une tache très petite; malheureusement l'autre tache n'est qu'un reflet sans doute de l'étoile la plus brillante (Alpha Aqr)
Malgré tout encouragé par ce résultat je vise M2 qui est un peu bas mais encore miraculeusement dans le champ
Puis M15
Toujours des auréoles sur les étoiles brillantes, mais cette lunette a beaucoup de chromatisme; il faudrait comparer avec un filtre ir-uv cut ou (et) avec une camera mono.
Léger sharpening dans Astrosurface
Fin de séance à 23h, trop chaud, moustiques, trop de bruits ....
A 3h du matin je me suis levé pour ventiler l'appart; dommage le ciel était nuageux, mais il y avait Jupiter, Uranus , les Pléiades...bien positionnés à l'Est.
Je note :)
Message par pejive » 20 août 2023, 08:31
Lunette 90/500 préparée avec la camera imx464 + filtre Moon & Skyglow
Je pensais observer vers 5h du mat mais je me retrouve à la fenêtre à 2h30 ! :D
du coup je dois improviser
exposition 5s gain 95
Petit réglage sur les Pléiades, bien visibles même à l'oeil nu. Mais le manque de sensibilité dans le bleu se fait sentir, on ne distingue pas les nébulosités
Après çà.... Uranus peut-être, bien que la focale soit un peu courte.
oui---> voir rubrique planètes
Je délaisse Jupiter, pas la peine à 500mm de focale.
Tiens la nébuleuse California NGC1499 Trop étendue pour mon champ,mais les nébulosités rouge se distinguent dès le début du stack
Cartes du Ciel me signale l'amas NGC1333 à proximité. Mais je n'arrive pas à distinguer grand chose; pour cause il semble que cet amas soit noyé dans une nébuleuse obscure :(
Avec çà la fwhm se met à monter en flèche; coup d'oeil sur le ciel....voilà les nuages :( :( on ferme!
Message par pejive » 21 août 2023, 09:57
21 aout
5h du mat; 22° dehors 27°dedans à l'ouverture de la fenêtre :( mais c'est çà ou rien
Lunette 102/660 camera imx464 + filtre Moon & Skyglow
Orion est bien placé; j'ai du mal à repérer M42 du premier coup donc je vise d'abord Alnitak et la Flamme
Pas le temps de chercher la Tête de Cheval, je préfère aller sur M42
Déjà le ciel commence à blanchir. Juste le temps de pointer M35 avec un histogramme balladeur.
MaP pas top et turbulence.
à 6h15 plus rien d'autre à faire sinon :cafe: ;)
Le capteur de la caméra est resté vers 33° :( Beaucoup de pixels chauds que le dark ne corrige pas complètement.
OK je vais ressortir l'ASI 533 :occasion-snowman: :lol:
Message par pejive » 22 août 2023, 09:29
CROVA réfrigéré du 22 août
Lunette 102/660 camera ASI 533 avec filtre ir-uv cut, raccordement en 1.25"
Refroidissement à +5° exposition 4s gain 110 soustraction du dark
Divers essais de pointés infructueux dans le secteur d'Uranus, puis de l'astéroïde Vesta :(
Je retiendrais seulement l'amas NGC 1647
et la nébuleuse NGC1499 qui sort moins bien qu'avec l'imx464
Message par pejive » 23 août 2023, 11:25
23 août
à 2h30 il fait 25° dehors et 29° dedans!
je profite de la grande ventilation pour refaire quelques tests .
exposition 4s gain 200 et offset réglé à 30.
Même si ce n'est pas parfait çà me permet de retrouver un grand histogramme utilisable.
En cherchant la comète 144P qui reste invisible je tombe sur la galaxie NGC0918
Puis je rejoins Uranus voir post ad hoc
Un peu de M45
Retour sur NGC1647 que je laisse bien cuire à point
Je ne peux pas attendre le lever d'Orion car vu les prévisions météo il faudra aller au ravitaillement de bonne heure
Message par kawa » 25 août 2023, 21:42
21 août 2023, 09:57
Ah ben voila la version color :clap: :clap:
Message par pejive » 19 sept. 2023, 09:08
18 septembre: ciel très nuageux après une journée pluvieuse.
Malgré tout je voulais tester l'imx464 avec un filtre L-pro
au foyer 660mm de la lunette
Rien d'intéressant dans le champ de ma fenêtre; j'ai quand même réussi à pointer M110 sortant juste du toit de la maison voisine.
Il faut au moins 200 de gain pour arriver à stacker à 2s d'exposition
La fwhm est astronomique!
Stack sans limiter la fwhm
Avec une limite à 8,74 (!) et un peu moins de nuages
Vu le ciel je n'ai même pas essayé d'avoir un bout de M31
Message par clouzot » 19 sept. 2023, 11:15
Déjà un miracle que ça passe avec les nuages.
Je sais qu’avec une lulu on ne peut pas forcément, mais justement dans ces conditions nuageuses il serait intéressant d’utiliser l’extra sensibilité de la 464 dans l’IR. Il paraît que ça passe les nuages (demi :ninja: )
(J’avais testé avec ma 294, ça marchait - un peu )
Message par pejive » 19 sept. 2023, 17:18
Je vais tester avec l'ir-pass mais çà m 'étonnerait que çà traverse les cumulus :)
Essai en plein jour avec l'IR-pass 685nm
Message par clouzot » 19 sept. 2023, 18:09
Ah non les cumulus ça va être difficile. Mais un léger voile d’altitude ça doit aller. Je ne sais plus où j’ai mis les quelques stacks faits de cette façon
Message par pejive » 20 sept. 2023, 08:01
19 septembre
Ciel clair c'est déjà mieux pour la fwhm.
J'ai mis le réducteur de focale x0.79 Photoline ce qui donne après calcul 535mm de focale avec un backfocus au pifomètre.
Je commence avec un filtre IR-pass 685nm sur M110
exposition 3s gain 200
Les étoiles sont baveuses ce n'est pas surprenant, mais les galaxies ressortent bien; on distingue les bords de M31 dans le coin
Changement rapide de filtre: filtre Optolong L-pro
les étoiles sont plus fines mais les nébulosités moins visibles
En prolongeant le stack
Je poursuis avec ce même filtre. Quelques morceaux de M31
Je passe ensuite sur M74 encore un peu basse. Difficile.
Après un redémarrage impromptu de l'ordinateur je tente le filtre ir-pass
Message par clouzot » 20 sept. 2023, 09:02
Clairement, avec l'IR pass on perd en résolution (c'était attendu, parce que le pouvoir séparateur dépend directement de la longueur d'onde, θ ≈ 1.22 * λ/D) ce qu'on gagne en signal.
Il n'empêche, pour sortir de la tâchouille depuis la ville, c'est un bel outil. Peut-être pas avec un réfracteur, ceci dit :closedeyes:
Message par soulearth » 20 sept. 2023, 10:26
Et encore. Mes modestes tests en cam mono sur newton m'ont donné un resultat très variable en fonction de la galaxie pointée. Parfois ca marchait plutot bien, à minima aussi bien qu'en visible, et parfois c'était anémique. Malheureusement le spectre des galaxies est assez variable de l'un à l'autre.
Message par pejive » 08 oct. 2023, 09:10
7 octobre
Lunette 102/660 réduite à 533mm avec RdF Photoline x0.79
caméra IMX464 filtres UHC+IR-UV cut
exposition 8s gain 200
M110 62 x 8s
M33 76 x 8s
M74 105 x8s !!
Les images sont moins bonnes que celles obtenues avec la lunette 90/500 .
Malgré les temps de stack importants les nébulosités sortent mal.
Nombreux pixels chauds, bien que j'ai refait les darks :(
Message par pejive » 08 oct. 2023, 09:18
8 octobre
Filtre Moon & Skyglow/ exposition 4s gain 150
Brume et Lune à proximité. Atmosphère turbulente.
A l'arrache NGC2903 en 63 x 4s
Message par pejive » 09 oct. 2023, 11:59
8 octobre
retour sur M74 avec la lunette AR102 réduite à 523mm de focale (RdF 0.79 Photoline)
camera IMX464; filtre L-Pro; 60 x 8s gain 150
