En effet c'est plus que pas mal pour un début avec ton matos
avis matériel débutant
- Caprice
Ouai. Un petit problème de suivi. C'était finement analysé de ma part.
Tu m'as bien eu.
Maintenant c'est une question de pratique. Tu vas voir, au fur et à mesure tu vas être de plus en plus fin et précis dans les mouvements du tube.
Encore bravo.
Tu m'as bien eu.
Encore bravo.
- Lavinch31
tu peux etre fier de toi
, gerer un suivi manuel avec une eq aux molettes ca doit etre sport
xtoff06
Merci beaucoup pour ces compliments ça fait plaisir
j'ai 2 semaines d'entrainement avant que la prochaine lune arrive
je vais m'y atteler et apprendre a traiter les images aussi serai bien
je vais prendre un bathinov pour essayer de peaufiner la MAP ( qui vas juste 150 pour l'éventuel future tube ^^ )
est ce qu'un filtre UV/IR serait intéressant a prendre et/ou un filtre pour la lune ?
et est-ce que les oculaires Svbony FMC 68° sont correcte en rapport de ce d'origine sachant qu'ils sont à moins de 50€
Félicitations pour cet excellent démarrage. La courbe d'apprentissage fait que l'on acquérir plein de savoir en même temps, laisse toi le temps. Prends un sujet et approfondi le, puis passe au suivant.
J'ai lu 150 => tube 150PDS?
Pour enregistrer tes fits en jpeg: logiciel fitswork, tu charges le fits > enregistrer sous
Pour l'instant, ni filtres, ni oculaires ... mets les pépettes de côté pour l'achat de ton prochain setup
xtoff06
oui j'aimerai d'ici 1 ans max passer sur une eqm35 pro goto, un tube 150/750 pds et une camera de meilleur qualité sans aller dans les camera a plus de 1000€Pour l'instant, ni filtres, ni oculaires ... mets les pépettes de côté pour l'achat de ton prochain setup
si entre temp je peu trouver un ou des oculaire(s) bon rapport qualité/prix qui pourra me servir aussi sur le 150 ça serai mieux que ce d'origin
T'affole pas pour les oculaires. Regarde ce qu'il passe dans les petites annonces. J'ai acheté tous les miens comme ça.
- Petit Astro
@xtoff06 bon début
En attendant de commander un bathinov et de le recevoir, tu peux essayer de te débrouiller.
Tu as un suivi manuel donc :
- En pointant une étoile assez lumineuse style Vega et tu la places proche du centre puis tu regardes dans quel sens elle se déplace.
- Ensuite si tu vois qu’elle part vers la droite alors tu la repositionnes sur le côté gauche capteur mais dans le champ, si elle part vert le haut alors tu la replaces vers le bas, bref du côté opposé à son déplacement afin de te laisser un peu de temps avec sa dérive sur le capteur pour faire la MAP sans devoir sans arrêt jouer sur les flexibles de la monture
- Tu mets un temps d’expo assez faible pour voir directement le résultat de ton action sur la molette à l écran et tu montes un peu le gain si besoin
- Une fois positionnée tu joues avec la molette de réglage de ton porte oculaire et tu fais en sorte d’avoir des aigrettes (dues à l’araignée qui maintient ton secondaire en place) en forme de croix
les plus fines possibles
Comme sur l’image suivante
On voit sur ton image, que sur la plus grosse étoile par exemple
que c’est loin d être le cas, c’est normal au début on a du mal, mais avec de l’exercice on y arrive
- Ubuntu
Salut,
Je percute que maintenant. Tu as retrouvé la couleur ! C’était quoi le soucis ?
xtoff06
@Petit Astro
Merci du conseil c’est à peu près ce que je faisait mais pas sur une grosse étoile
Je testerai ça
@Ubuntu
117s au total
@soulearth
J’ai rien fait
je suis passé sur SP 4
Et effectivement le 4 ieme curseur à côté de l’histograme est plus haut que sur le 3
Je testerai ça
@Ubuntu
117s au total
@soulearth
J’ai rien fait
xtoff06
Bonsoir tout le monde
Nouveau test hier soir
Un peu de nuage de temps en temps
Voilà ce que j’ai réussi à faire
« Save as a seen » juste un peu touché l’histogramme et oublié de save en .fits
La Map sur Vega
M57 192 frames de 1s ( celle que je trouve le plus facilement)
Et M4 260 Frames de 1s
La Map sur Vega
- Ubuntu
xtoff06
xtoff06
Hello tout le monde
Je voudrais votre avis
J’ai l’occasion d’avoir un SW 150/750 sur une eq3.2 avec une motorisation double axe go to et le viseur polaire pour 580€
Est ce une bonne Occas ?
neuf à 699 euros en ce moment, le VP 49 euros et le moteur double axe goto c'est 440 euros soit 1200 euros
xtoff06
Acheter en 2020 donc c’est une occasion correct
Je l’ai trouvé à 800 sans port et sans viseur
Et surtout en rupture
Je ferai déjà nettement mieux qu’avec mon matos
c'est moitié prix et ça a un an, pour moi c'est correct, reste qu'une Eq3.2 tu ne mettras pas beaucoup plus lourd dessus.
xtoff06
oui tout a fait mais je pense pouvoir garder ce matériel pendant plusieurs années
je pourrai évoluer sur la camera, sur le PO voir sur le trépied sans monter le poids éventuellement
mais je devrai pouvoir faire de belle image de pas mal d'objet céleste different et bien apprendre
- John Mc Burn
Un 150 sur une EQM-35 c'est déjà limite, alors sur une eq3-2 il ne faut pas rêver, et à la moindre brise tu peux plier boutique (j'ai testé jadis... Et j'ai revendu la monture
L'astronomie est l'école de la patience, acheter tout de suite un matériel qui montrera tout de suite ses limites n'est pas forcément un choix durable. Attendre peut faire gagner du temps
On trouve régulièrement des eqm-35 en occase, il y'en à eu 2 ou 3 ces derniers temps. Et à la limite ce serait encore mieux avec un 130pds.
En ce moment les prix sont complètement faussés, ce n'est pas trop le moment de s'équiper
xtoff06
ok merci du conseil
est ce qu'en changeant mon po par un Crayford dual speed ferai bien évoluer mon 130/900
et du coup trouvé juste une monture motorisé pour le 130 en attendant de pouvoir prendre une heqm5 alors
Devancé par @John Mc Burn alors que j'allais écrire qu"il est coutume de dire et de lire que le plus important, c'est la monture.
J'ai eu l'équivalent chez Orion de l'Eq3.2 (motorisée mais sans goto), avantage c'était assez léger à transporter (la monture, le trépied et le contrepoids devaient peser moins lourds que la seule tête de l'eq6r), elle était correcte avec le 130 et un peu plus à la peine avec la lunette 120/1000, plus lourde et plus longue.
Je n'avais pas regretté cet achat car j'avais eu le lot monture+lunette à un prix dérisoire, indécent même en regard de ce qu'on trouve habituellement ; donc je n'ai pris aucun risque et j'ai revendu un an plus tard en ayant pas mal appris avec.
Dans ton cas c'est quasiment 600 € de budget.
C'est clair qu'en neuf, on ne va pas bien loin, certaines référence ayant flambé (ex. le 130 PDS passé en seize mois de 229 euros à 379 euros...).
Deux proverbes à toujours garder en tête :
1) les conseilleurs ne sont pas les payeurs
2) "je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher"
Le 150/750 PDS (est-ce le cas sur celui qu'on te propose) est à 329 euros neuf (donc moins cher que le 130 !)
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... -ds_detail
Pour les montures, les prix grimpent vite mais ce sera surement l'investissement le plus durable.
xtoff06
xtoff06
faudrait que j'essai d'avoir un peu plus de budget et prendre ca (https://www.webastro.net/petites_annonc ... _66971.htm) directement
- John Mc Burn
A ta place je ne ferais pas de frais sur le 130/900, pour te faire la main ça ira, mais dans l'absolu c'est ''lent'' en imagerie, et c'est long, avec tout ce que ça implique comme problème de suivi.
Prend le temps de mûrir ce que tu veux faire, ce que tu veux voir et comment, et la tu sauras de quoi tu as besoin
