Ah je croyais pour le croissant . Non ? . Tant pis ..
Le VA de Obi
Le VA de Obi
Dernière modification par kawa le 14 oct. 2023, 13:17, modifié 1 fois.
Le VA de Obi
Bon je remarque une autre heresie sur l'histo. Le curseur de droite a donf. Cela ne devrait pas etre necessaire...
- Obititi
Le VA de Obi
Si si, tout à fait, ma question n'était pas générale mais spécifique au Croissant car je trouve que sur cette cible, la différence avec un Bande Étroite est gigantesque, par rapport à beaucoup d'autres nébuleuses et le Croissant reste moche sans filtre
- Caprice
Le VA de Obi
On peut tout faire sans filtre et avoir même de très beaux résultats, mais il faut poser plus longtemps, bien plus même parfois, exemple l'Oeil de Chat. On attrape juste plus de détails et surtout plus vite avec le bon filtre. Perso, je n'en avais jamais utilisé avant le prêt du ZWO
Le VA de Obi
Avec les P1 je ne sais pas, mais avec les ZWO si, la caméra applique ses propres gains sur les canaux R et B avant de les passer à l’ordi. C’est une fonctionnalité de base du capteur Sony et du SoC qui l’accompagne, donc méfiance.
- Obititi
Le VA de Obi
Voila justement ce que je veux dire, en général oui, mais avec le Croissant t'as beau poser beaucoup plus longtemps, t'as rien du tout en plus dans la 2eme partie.Caprice a écrit : ↑14 oct. 2023, 15:38On peut tout faire sans filtre et avoir même de très beaux résultats, mais il faut poser plus longtemps, bien plus même parfois, exemple l'Oeil de Chat. On attrape juste plus de détails et surtout plus vite avec le bon filtre. Perso, je n'en avais jamais utilisé avant le prêt du ZWO
Bien sûr, tout est relatif, il est très bien pour le CroissantOlivier-Fantasy a écrit : ↑14 oct. 2023, 14:50Mais celui de @kawa était quand même très bien, "pour une version sans filtre"![]()
Pas de problème, comme je ne fais que du staking, je ne touche jamais aux RGB de la camera, tjs forcés à zéro.
- Obititi
Le VA de Obi
Comme le ciel est vraiment bof, je me suis dit que je pourrais tester une petite cible lumineuse en pose assez rapide pour voir si je pourrais espérer sortir un truc regardable avec un gros zoom ...
Mais le ciel joue vraiment avec mes nerfs ce soir ...
- ouiouiblog
Le VA de Obi
J''applaudis le courage et l'abnégation nécessaires pour sortir son setup avec un ciel pourri.
Jolie photo pour 18 secondes de pose, sinon
- Obititi
Le VA de Obi
J'ai retenté M57 pour voir si je pouvais zoomer dans mon champ de 51'x51' un objet de 1' environ sans trop voir les créneaux des pixels.
Et bien, je trouve que c'est regardable, environ 60 pixels donc
SW150/750 / P1 Ares / Réso 1,03" / Poses de 8s x 173 = 23min / Gain 250 / -10° - Filtre L-Pro / Lampadaires / No Darks juste Remove hot/cold pixel only, no flats.
Zoom dans l'appli photo de Windows : Zoom dans Paint, on voit plus les pixels : Original :
- Obititi
Le VA de Obi
J'ai aussi retenté ic1396 la Trompe de l'Eléphant, pas facile je trouve, malgré un si long temps de pose.
SW150/750 / P1 Ares / Réso 1,03" / Poses de 30s x 149 = 74 min ! / Gain 125 / -10° - Filtre L-Pro / Lampadaires / No Darks juste Remove hot/cold pixel only, no flats. La même version Astap :
- Obititi
Le VA de Obi
Ce soir, c'est test de résistance antibuée sur le secondaire avec ngc6946
J'ai créé une résistance avec un fil nichrome mais pour l'instant, l'alim que j'ai ne délivre pas assez d'ampères j'ai bien peur ...
On voit bien dans le Brightness quand je débarasse le secondaire de la buée au moment ou je mets sur pause avec les frame rouge, après, ca remonte bien
Dernière modification par Obititi le 27 août 2024, 10:27, modifié 1 fois.
Le VA de Obi
Moi, j'ai essayé et j'ai trouvé que la résistance chauffante sur le miroir secondaire augmentait l'obturation (difficile de serrer suffisamment pour ne pas la voir). De plus, il n'est pas aisé d'avoir des aigrettes nickel avec ce fil qui se balade.
J'ai vu que les RC avait des pare-buée avec résistance chauffante intégrée. Je me demande si ça ne serait pas une bonne solution aussi pour les newtons. Quelqu'un a-t-il déjà essayé?
Le VA de Obi
Belle image ! Je n'ai pas aussi bien même en traitant l'image... La chance d'avoir un bon ciel !
(Ça compense la buée !
- Obititi
Le VA de Obi
Petit test ce soir de l'Askar C1.
SW150/750 / P1 Ares / Poses de 60s x 15 = 15 min / Gain 125 / Offset 75 / -10° / / Lampadaires / No DOFs juste Remove hot/cold pixel only.
Déjà sans filtre, au passage j'ai rarement une FWHM aussi stable :
Dernière modification par Obititi le 29 août 2024, 22:49, modifié 1 fois.
- ouiouiblog
- Obititi
Le VA de Obi
J'en profite au passage pour faire une version avec Dark, que je n'utilise jamais d'habitude :
- ouiouiblog
- Obititi
Le VA de Obi
La voila, avec l'Askar C1. C'est pas du level de vos mono c'est sur, mais je pense que c'est pas mal pour une 1ere fois avec juste 1 minute unitaire x15
Acessoirement, j'ai jamais encore eu une FWHM aussi stable
- Obititi
Le VA de Obi
1 seule frame de 120sec
Traitement excessif mais on a quand même déjà du signal au milieu :
- ouiouiblog
Le VA de Obi
J'ai cru entendre dire que l'Askar C1 améliorait la FWHM par un effet combiné de magnétisme sur la monture et la turbulence du ciel
Honnêtement ça a l'air pas mal. C'est étonnant parce que sur le papier il est pas très éloigne du L-Enhance, si ?
- Obititi
Le VA de Obi
LoL, oui, c'est du magnetismeouiouiblog a écrit : ↑29 août 2024, 23:46J'ai cru entendre dire que l'Askar C1 améliorait la FWHM par un effet combiné de magnétisme sur la monture et la turbulence du ciel![]()
Je sais pas pour le L-Enhance, j'ai pas ...
En revanche, mes étoiles sont à chier ... pas des patates, mais des vrais 'étoiles' avec des vrais pics, comme quand t'es défocalisé d'un côté mais je suis bien au milieu, avec Bathinov ok ...
- Obititi
Le VA de Obi
sh2-112 - Nébuleuse du bernard-l'ermite
SW 150/750 / P1 Ares / Poses de 180s x 21 = 63 min / Gain 125 / Offset 75 / -10° / Askar C1 / No DOFs juste Remove hot/cold pixel only.
Edit : va falloir que je comprenne pourquoi mes étoiles sont 'éclatées' comme ca avec l'Askar C1.
- Caprice
