SharpCap - Versions - PB
Message par clouzot » 10 sept. 2023, 17:07
10 sept. 2023, 17:00
J’espère que le soft Asiair est plus souple à l’usage
Non, c'est le même...
Ceci dit, dans Cartes du Ciel, tu peux cliquer sur l'objet qui t'intéresse (il se sélectionne), puis faire un goto de deux façon différentes : soit clic droit, sous-menu Telescope, soit via la barre d'outil Telescope (je ne sais pas si elle est affichée en standard, celle-là). Pas besoin de déplacer laborieusement la "cible" à la main.
Message par Micmac » 10 sept. 2023, 17:23
Malheureusement l’app asi Mount ne fonctionne que sur smartphone ou tablette. Il y a bien une version pc mais qui se limite à des flèches gauche /droite et une position home. Sans aucune carte ou catalogue.
La version téléphone et sympathique, une liste des objets disponibles, qui permet de voir leur hauteur et l’heure du retournement,
Une possibilité de limiter la recherche sur un des catalogues disponible.
Et finalement se balader en bougeant ton fov manuellement sur la carte, ou apparaisse les pgc et les ugc, mais qui ne peuvent être désignés directement, tout comme il est impossible d’entrer les coordonnées.
Cette une belle appli a qui il ne manque pas grand choses pour être parfaite
Message par clouzot » 10 sept. 2023, 17:31
Ah ok, on ne parlait pas de la même chose (moi je parlais du logiciel CartesDuCiel, toi de la fonction planétarium des apps ZWO).
Oui l'appli ZWO est très sympathique, et oui on a plus vite fait de déplacer la "mire" avec ses gros doigts pour aller centrer l'objet. C'est la même chose (presque) dans l'app ASIAir.
Message par Micmac » 13 sept. 2023, 17:39
10 sept. 2023, 16:38
(Abell, Arp, Hickson, Hyperleda jusqu'à la magnitude 22, PGC, VdB, Zwicky, une liste de quasars...)
https://www.cloudynights.com/topic/8069 ... ry12882004
Décompresser et copier ce qui vous intéresse dans
Bien j'ai téléchargé les sh, C, et arp, sais tu si les catalogues pgc sont complémentaires à savoir faut t'il installer mag 17 et mag 18 ou lorsque tu prends le cata 18 le 17 est inclu ?
Message par clouzot » 13 sept. 2023, 19:22
Oui c’est inclus. C’est « jusqu’à la magnitude » xxx
Message par clouzot » 09 oct. 2023, 21:06
Apparemment Sharpcap est officiellement en version 4.1 depuis aujourd'hui.
Elle est pas mal cette version, avec plein de nouveautés sympathiques, dont le réglage de l'intensité du stretch directement depuis le grand histogramme. Super pratique.
Message par soulearth » 09 oct. 2023, 21:12
09 oct. 2023, 21:06
Ça se passe comment ? J'utilise la 4.1 depuis un moment mais j'ai rien remarqué. :whistle:
Message par clouzot » 09 oct. 2023, 21:22
09 oct. 2023, 21:12
09 oct. 2023, 21:06
:mrgreen:
Tu as un petit chiffre étiqueté "Stretch mode" à droite. Par défaut il est à 2. Plus tu le baisses, plus ça tire les basses lumières, et plus ça sature les hautes. Et inversement quand on le monte.
Usage perso : 1 ou 2 pour des objets faibles sans trop de dynamique (galaxies), 3 ou 4 quand ça commence à péter bien, et 5 ou 6 pour des trucs avec beaucoup de dynamique (ex nébuleuse planétaire, l'Iris, probablement aussi M42 mais elle ne s'est pas encore présentée devant mon balcon)
Message par soulearth » 09 oct. 2023, 21:28
Merci. Faut vraiment que j'essaie ça !
Message par kawa » 10 oct. 2023, 17:23
09 oct. 2023, 21:06
Merci j'avais une 4.1 Beta qui etait expirée et ce truc est certainement intéressant.
Message par soulearth » 10 oct. 2023, 19:09
09 oct. 2023, 21:22
Et ensuite tu déclenche le stretch en cliquant sur l'éclair en haut à droite ?
Message par clouzot » 10 oct. 2023, 20:40
10 oct. 2023, 19:09
09 oct. 2023, 21:22
En fait même pas. Ça change la forme de la courbe du grand histo, qu’il soit déjà étiré ou pas
Message par clouzot » 10 oct. 2023, 22:00
Et donc, en étant moins succinct que depuis mon téléphone :
- tu étires ton histo comme tu le veux, soit le bouton éclair pour faire comme @kawa, soit à la main pour faire comme moi et te donner l'illusion que tu feras mieux
- tu fais ton auto étirement sur le Display Histogram si tu as l'habitude de le faire (ou pas). Pour ce test, je te conseille même de cliquer sur le bouton en forme de cadenas pour avoir un étirement auto-adaptatif à chaque fois)
- tu joues avec le bouton Stretch (et tu refais à chaque fois le stretch du Display Histogram à droite s'il n'est pas en mode auto)
Exemple de collage avec niveaux 1 à 6, le "tirage" du grand histo est resté pareil (mais on voit la courbe se modifier progressivement), seul le mini est en mode auto-adaptatif. L'effet final est qu'on diminue progressivement le contraste de l'ensemble, avec un coeur qui devient moins cramé
Message par soulearth » 10 oct. 2023, 22:09
Merci @clouzot , c'est très parlant. Ce qui me surprend c'est le fond du ciel qui évolue a l'inverse. Il est plus sombre là où le cœur est le plus cramé. T'y comprends quelque chose ?
Message par clouzot » 10 oct. 2023, 22:57
10 oct. 2023, 22:09
Oui, regarde bien la courbe (la "loi") de l'histogramme, tu la vois changer de pente et donc "mordre" plus ou moins sur le fond de ciel (donc l'éclairer plus ou moins)
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 21 oct. 2023, 11:03
Un petit truc que je viens de découvrir : le réglage de l'intensité de l'autostretch (du petit histo) dans les paramètres généraux (c'est peut-être déjà connu de tout le monde ...).
Il est à 2.0 par défaut et peut varier de 0 à 5
Ca joue fortement sur le résultat de l'autostretch (mais ça ne corrige pas l'absence de flats :lol: )
A tester plus profondément, mais j'ai l'impression que le résultat est plus satisfaisant à 0 qu'à 2 (valeur par défaut)
Par défaut
à 0
à 5
Dernière modification par ouiouiblog le 21 oct. 2023, 11:16, modifié 1 fois.
Message par soulearth » 21 oct. 2023, 11:13
ouiouiblog a écrit : ↑
21 oct. 2023, 11:03
Pas sûr qu'il soit très connu ce paramètre. Faut dire qu'il est pas très visible au fond des paramètres globaux.
Message par pejive » 21 oct. 2023, 13:28
Désolé pour le hors-sujet
mais avant de plonger dans les profondeurs de SC ou de compter sur les flats (je n'en ai jamais fait :) ) personnellement si j'avais des images comme çà je chercherais d'abord à éliminer tous ces donuts par un bon dépoussiérage ...
Message par soulearth » 24 oct. 2023, 15:14
17 mai 2022, 22:21
Note aux possesseurs actuels de licence annuelle de Sharpcap : l'ami Robin propose à nouveau la licence perpétuelle (qu'il avait arrêtée en 2019). C'est 120 pounds, avec des ristournes pouvant aller jusqu'à -25% selon les cas.
Certain d'entre vous ont ils optés pour ce modèle ? Ma licence expire bientôt, faut que je me décide ...
Message par clouzot » 24 oct. 2023, 15:34
24 oct. 2023, 15:14
17 mai 2022, 22:21
:greetings-wavegreen:
Message par pejive » 24 oct. 2023, 15:44
C'est confidentiel :) Rien vu sur le site de Sharpcap
a priori çà ne me tente pas: payer 10 ans d'un coup sans savoir si le logiciel existera encore dans 4, :( sans parler de l'astram :mrgreen:
Et peut-être que les chinois vont proposer un truc plus performant... :lol:
Message par soulearth » 24 oct. 2023, 15:51
24 oct. 2023, 15:44
Me concernant, j'ai tous misé sur le fait que l'astram tienne encore 10 ans. Puis si je calanche avant, mes 120 pounds ne me manquerons pas.
Par contre, est-ce que sharpcap existera encore dans 10ans. Est-ce que nous l'utiliserons encore dans 10ans. Ou sera t'il supplanté par une boite non pas rouge mais verte qui aura mangé toutes les autres couleurs... Mystère.
Message par clouzot » 24 oct. 2023, 18:49
24 oct. 2023, 15:51
24 oct. 2023, 15:44
Perso, je n'ai pas payé 120 GBP, l'auteur déduisant le nombre de licences à 12 GBP prises dans l'historique d'achats. Je ne sais pas s'il pratique encore comme ça.
Message par soulearth » 24 oct. 2023, 19:03
24 oct. 2023, 18:49
Oui toujours. Moi j'ai droit à 20%.
Message par kawa » 24 oct. 2023, 21:00
21 oct. 2023, 11:03
J'ai pas vu donc pas testé . A voir si utile
