L'AVA V de Caprice
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 27 déc. 2024, 04:00
27 déc. 2024, 03:15
Aladin est ton meilleur ami! (QSO = Quasar)
Héhé, en regardant d'un peu plus près j'atteins déjà les 10,4 Milliards d'AL :dance:
par contre, niveau Ciel, ça ne s'améliore pas :cafe:
L'AVA V de Caprice
Message par Fabiolat74 » 27 déc. 2024, 11:16
superbe ces quazars :clap: :clap: oui cette brume, c'est galère chez moi la nappe blanche
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 27 déc. 2024, 18:52
La brume est sur la vallée, je profite d'être au dessus de la mer de nuages pour dégainer
Le temps que le Ciel s'assombrisse, je visite M31 en couleurs et en grand champ
M31 6x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark flat filtre Clear F5.1
SAS à 10 minutes, ça tire de tous les côtés :violence-plasma:
M31 10x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark flat filtre Clear F5.1
et à 32 minutes
M31 32x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark flat filtre Clear F5.1
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 27 déc. 2024, 19:27
Les Ciel n'est pas pas nickel et j'attends NGC3198 pour mieux la découvrir
Un petit tour sur les Pléiades en attendant
M45 3x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark flat filtre Clear F5.1
SAS après 28 minutes
M45 28x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark flat filtre Clear F5.1
J'aurais dû vérifier la MAP avant de commencer :D
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 27 déc. 2024, 21:08
MAP refaite, il ne manquait pas grand chose et je pars retrouver la Tête de Cheval trop basse le temps d'un apéro
IC434 45x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark flat filtre Clear F5.1
Le SAS et ses reflets/gradients envahissants
IC434 50x60s gain 1601 offset 3 temp -10 dark flat filtre Clear F5.1
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 27 déc. 2024, 21:30
Retour au mono avec M1
M1 1x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
M1 14x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
SAS à 45mn
M1 45x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
Beo04
L'AVA V de Caprice
Message par Beo04 » 27 déc. 2024, 22:22
Ic 434 magnifique !
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 27 déc. 2024, 22:55
Merci @Beo04, je vais essayer de retourner la voir mais en mono cette fois ;)
Mais avant cela, un peu de Ha sur M1
M1 3x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre Ha F3.71
SAS après 15mn
M1 5x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre Ha F3.71
et de l'OIII ?
M1 1x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre OIII F3.71
SAS après 15mn
M1 5x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre OIII F3.71
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 27 déc. 2024, 23:32
J'étais allé voir IC434 en mono, filtre UV/IR il y a peu.
IC434 60x45s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
Je file vite prendre un peu de Ha avant qu'il ne passe le méridien
IC434 3x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre Ha F3.71
SAS après 30mn
IC434 10x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre Ha F3.71
Je tente l'OIII ?
IC434 3x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre OIII F3.71
SAS
IC434 12x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre OIII F3.71
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 00:46
Le Ciel reste clair, je profite pour donner quelques couleurs à NGC3198. Le seeing est beaucoup moins bon qu'hier mais pour les couches couleur ça n'est pas bien grave.
R
NGC3198 1x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre R F3.71
V
NGC3198 1x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre G F3.71
B
NGC3198 1x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre B F3.71
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 01:52
Et pour me faire pardonner, de cette liste indigeste de couche couleur, une petite pause avec IC434 en L-HOO à partir uniquement des SAS du post précédent :)
IC434 60x45sL + 10x180sHa + 12x180sOIII
L'AVA V de Caprice
Message par Fabiolat74 » 28 déc. 2024, 01:57
Sympa le dada :clap: :clap:
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 02:25
Merci @Fabiolat74 ;) J'y suis allé un peu fort sur l'OIII je crois ^^
Plus VA cette fois, place au H alpha, toujours sur NGC3198
NGC3198 6x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre Ha F3.71
Oh punaise, y'en a !!! :shock: :D
SAS après 60mn
NGC3198 20x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre Ha F3.71
Je rajoute quelques frames de Luminance pour completer celles de la veille. Le Ciel est moins bon, il faudra jouer de la pondération :ugeek:
NGC3198 3x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 03:53
Le Ciel s'améliore et la voilà à nouveau :dance:
NGC3198 35x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
Je me suis encore trompé de dark, mais j'ai gardé les raw :P
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 04:39
Je redescends un tout petit peu pour retrouver NGC3938, une belle spirale, toujours dans la Grande Ourse à quasiment 50 M d'AL du coin qui semble elle aussi, être gorgée de zone Ha
Je commence en luminance
NGC3938 5x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
à 150% en 15mn avec les enhancements
NGC3938 15x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
SAS à 25mn
NGC3938 25x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 05:13
J'avais très envie de tester le L-Ha et je n'ai pu résister à tenter avec mes deux SAS de NGC3198. Le résultat est plutôt prometteur je trouve :dance:
NGC3198 75x60s L + 25x180s Ha
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 05:26
Un preview LHaRGB pour la peine
NGC3198 75x60s L + 25x180s Ha + 3 x 8x180sRGB
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 05:30
Pendant ce temps NGC3938 se dessine, il va être temps de chasser un peu de couleur et de l'Ha
NGC3938 55x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
Bon du Ha, y'en a
NGC3938 3x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre HaF3.71
NGC3938 16x180s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre HaF3.71
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 06:45
Le jour se lève, un petit coup d'œil à M51 avant de parker
M51 1x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
M51 3x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
M51 5x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
et en SAS
M51 8x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
:sleeping-blue:
L'AVA V de Caprice
Message par Tiyann » 28 déc. 2024, 07:07
Jolie session ;)
Mention spéciale pour ngc 3198
L'AVA V de Caprice
Message par kawa » 28 déc. 2024, 12:56
28 déc. 2024, 06:45
:clap: Tu est en mode 'machine' . Ici du ciel pour une fois , mais pas si courageux , surtout après tous les repas gourmands :?
L'AVA V de Caprice
Message par Olivier-Fantasy » 28 déc. 2024, 15:25
Quelle nuit ! :clap: Heureusement que tu n'as pas besoin de sommeil, comme les humains ordinaires :mrgreen:
Moi, j'aime bien NGC3938. Je me la note, mais chez moi elle n'arrivera qu'en mai (à cause des maisons)...
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 17:34
Merci à vous. Pour une fois que le fait de ne pas dormir m'est utile à quelque chose :lol:
EDIT dans la ferveur de la nuit, j'avais oublié de faire un preview LHOO de M1, toujours uniquement en assemblant les save as seen de la soirée
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 19:14
Héhé..... :D
:cafe: Je démarre avec NGC470 et NGC474 ou ARP227, ainsi que NGC467 juste à côté
NGC47/NGC474 ou ARP227/NGC467 22x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
NGC47/NGC474 ou ARP227/NGC467 25x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
L'AVA V de Caprice
Message par Caprice » 28 déc. 2024, 20:01
Je remonte sur ARP128 que j'ai eu du mal à trouver :ninja: mais elle est bien là
ARP128 3x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
où ça ?? :shock:
là
Bon OK :D à 100% ?
ARP128 10x60s gain 100 offset 10 temp -10 dark flat filtre UV/IR cut F3.71
