VAstrophoto de FredWeber
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 00:10
La cible SH2-54 ... C'était un peu bas .
Du coup Direction le Cygne (ça tombe bien il est passé au méridien depuis 1h).
Refaire NGC6910
Déjà C'est quasi au zenith et du coup j'ai l'impression que le monture est moins à la peine.
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 00:26
240s G350O50
Le filtre 3nm ..
Je sais pas si c'est la meilleure idée
Dernière modification par FredWeber le 13 sept. 2026, 00:55, modifié 1 fois.
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 00:54
Bon je suis pas un warior comme @Opmc73 ..
Du coup.
Petit Dodo pendant 2h🥱
Message par Opmc73 » 13 sept. 2026, 01:20
FredWeber a écrit : ↑
Du coup.
je fais des pauses dodo pendant les poses avec la minuterie parfois ;)
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 04:57
Opmc73 a écrit : ↑
C'est ce que j'ai voulou tenter hier sauf que ...
J'ai pas entendu le réveil :lol:
ce soir j'en avais mis 2 ;)
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 04:58
Je vais aller poser un ciergr à l'abbaye de Chancelade aujourdh'hui.
Le guidge marche à merveille ce soir :ave:
En plus 1er test du module planificateur de EKOS
Je ne sais pas si le moment est bein choisi :roll:
Je ne suis pas très bien réveillé
J'espère qu'il va pas me faire le coup de "c'est l'heure de plier !" ... L'aurore est là
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 05:17
Big loose.
En mettant en pause la sequence de M31 car je voulais en programmer une autre
Le planificteur de mosaique a bein crée les 4 nouvelles taches mais ... à effacé celles programmées juste avant :twisted: :evil:
Mais ... elle étaient sauvegardées 8-)
Du coup
C'est cool !
Ekos poursuite la tache là ou il l'avait arrétée :ugeek: :mrgreen:
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 17:41
NGC-7331 et la SuperNovae.
12x30s
FredWeber
Message par FredWeber » 13 sept. 2026, 22:43
Retour Sur NGC 6910
Le guidage et ou le ditherinfm'ont certainement joué des tours et j'ai du rejeté un dizaine de prises sur les 45 je j'avais prevue
Et j'en ai bidouillé 2 versions...
Un traitement classique OSC
et une version SHO en utlisant la séprarion des Canaux Ha et 0III
ça change de la qhy462
FredWeber
Message par FredWeber » 14 sept. 2026, 22:37
:dance: Je valide l'étape "mosaïque" ..
Sauf la bande sombre au miieu.
Mais comme j'ai été hyper gourmand pendant la fin de nuit j'ai voulu faire plus de cible dans le laps de temps qui me restait avant la fin de la nuit .
En attendant voila la version 2x(12x10s) de M33 avec le filtre UHC..
C'est un pis aller en regard du champ d'un capteur plus grand mais en cumulant + de temps il y a moyen de faire mieux
Ps nov 2025
FredWeber
Message par FredWeber » 18 sept. 2026, 19:36
Appel a l'aide pour un problème d'assemblage de mosaïque.
J'ai tenté un 4x2 la semaine dernière.
Je ne parviens pas à égaliser le fond de ciel de mes tuiles.
FredWeber
Message par FredWeber » 19 sept. 2026, 11:03
Psss.
Édit du post précédent avec une photo d'illustration...
Message par Olivier-Fantasy » 19 sept. 2026, 11:55
Mais heu !!! Tu dis que c'est fait exprès, à la Andy-Weber Wharol !! ;)
J'imagine qu'il y a des logiciels "exprès pour" faire des mosaïques et qui règlent ça tout seul ?
FredWeber
Message par FredWeber » 19 sept. 2026, 12:22
cepafo..
Ma tendance à trop faire confiance à Siril m'a fait oublié Hugin et je vais tenter l'assemblage avec...
FredWeber
Message par FredWeber » 19 sept. 2026, 14:51
Efficace Hugin .
Ce qui est chiant c'est de pas avoir l'importation native des fits avec le préalignement issu de Siril .
Du coup il faut se taper la saisie des "points de contrôle" en manuel façon puzzle .
Solution de secours en somme .
Je retenterais un pano de cette amplitude en modifiant la stratégie de prise de vue .
Plutôt que de faire 12 prise par tuile j'envisage d'en prendre moins mais de répéter la sequence 3 ou 4x histoire d''essayer de "diluer" un peu plus les différences d'expostions
Résultat Mosaique 4x2
Résultat précédent avec un capeur APCS
FredWeber
Message par FredWeber » 20 sept. 2026, 22:13
SH2-171 entre Céphée et Cassiopée.
2 version pour une même capture avec un filtre SV240 HaOIII 3nm
66 x 60s
Version OSC
IMPLE = T / file does conform to FITS standard
BITPIX = 16 / number of bits per data pixel
NAXIS = 3 / number of data axes
NAXIS1 = 3856 / length of data axis 1
NAXIS2 = 2180 / length of data axis 2
NAXIS3 = 3 / length of data axis 3
EXTEND = T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
BZERO = 32768. / Offset data range to that of unsigned short
BSCALE = 1. / Default scaling factor
MIPS-HI = 65486 / Lower visualization cutoff
PROGRAM = 'Siril 1.4.4' / Software that created this HDU
DATE = '2026-09-20T10:26:31' / UTC date that FITS file was created
DATE-OBS= '2026-09-20T01:47:24.188000' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start,
IMAGETYP= 'Light Frame' / Type of image
ROWORDER= 'TOP-DOWN' / Order of the rows in image array
EXPTIME = 60. /s Exposure time duration
TELESCOP= 'SkyWatcher Quattro 150\600 600@F\4.0' / Telescope used to acquire thi
FILTER = 'SV220-H?-OIII' / Active filter name
FOCALLEN= 603.411 / [mm] Focal length
CENTALT = 64.24001 / [deg] Altitude of telescope
CENTAZ = 337.7968 / [deg] Azimuth of telescope
XBINNING= 1 / Camera binning mode
YBINNING= 1 / Camera binning mode
XPIXSZ = 2.9 / [um] Pixel X axis size
YPIXSZ = 2.9 / [um] Pixel Y axis size
INSTRUME= 'SVBONY CCD SV705C' / Instrument name
GAIN = 350 / Sensor gain
OFFSET = 50 / Sensor gain offset
FOCPOS = 26209 / [step] Focuser position
FOCTEMP = 7.76 / [degC] Focuser temperature
STACKCNT= 66 / Stack frames
LIVETIME= 3960. / Exposure time after deadtime correction
Version SHO
Je reste circonspect sur le rendu des couleurs.
La description décrit une Verion Ha d'ou le rouge dominant de la version OSC
En revanche la couleur de la version Ha/OIII ne laisse pas beaucoup sortie de bleu.
Pour cela il aurait sans doute fallu intégrer plus de 1h de capure
FredWeber
Message par FredWeber » 20 sept. 2026, 22:33
Encore peu accessilbe pour mon emplacement car il faut attendre 2h du matin pour la voir sortir derrière l'arbre et la masion qui me bloque l'horizon SudEst j'ai caturé un mosaiqie de 2x2 x 2 prises de 30s sur M45.
Enrocre une fois ça manque cruellement de signal .
>> donc à refaire
FredWeber
Message par FredWeber » 11 oct. 2026, 13:14
Ben j'ai pas retenté M45.; vu qu'elle est toujours pas du bon coté du méridien.
En attendant j'ai fait une petite heure de poses sur NGC6946 alors qu'elle culminait quasi au zenith.
DATE = '2026-10-11T10:40:55' / UTC date that FITS file was created
DATE-OBS= '2026-10-10T20:51:32.984000' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start,
EXPTIME = 60. s Exposure time duration
FILTER = 'SV-UHC ' / Active filter name
FOCALLEN= 603.619 / [mm] Focal length
CENTALT = 69.1939 / [deg] Altitude of telescope
CENTAZ = 324.6447 / [deg] Azimuth of telescope
FOCPOS = 24290 / [step] Focuser position
FOCTEMP = 5.575 / [degC] Focuser temperature
STACKCNT= 60 / Stack frames
LIVETIME= 3600. s Exposure time after deadtime correction
OBJECT = 'NGC 6946' / Name of the object of interest
AIRMASS = 1.069659 / Airmass at frame center (Gueymard 1993)
SITELAT = 45.20197 / [deg] Observation site latitude
SITELONG= 0.6611667 / [deg] Observation site longitude
OBJCTRA = '20 34 53.500' / [H M S] Image center Right Ascension
OBJCTDEC= '+60 08 51.842' / [D M S] Image center Declination
PLTSOLVD= T / Solved by Astrometry.net ()
HISTORY mean stacking with winsorized sigma clipping rejection (low=3.000 high=3
HISTORY .000), additive+scaling normalized input, unnormalized output, no image
HISTORY weighting, unequalized RGB, filter all
HISTORY R solution astrom trique
HISTORY Photom trie CC (algorithme : SPCC)
END
FredWeber
Message par FredWeber » 11 oct. 2026, 13:21
Au passage j'ai joué avec les temps de poses et mon nouvel outil de guidage.
J'ai posé 28x180s sur SH2-91 en utlisant un filtre HaOiii 3nm.
Pas joué d'avance puisque même si les temp sont en baisse la SV705 n'est pas refroidie et les poses longues accumulent pas mal de bruit je trouve.
Ben l'idée est qu'il faut vraiment poser plus longtemps pour faire ressortir la nébuleuse.
Une cam Mono et les filtres appropriés serait plus à l'aise je pense.
Au passge je me demande si les couleurs "vertes" sont réalistes et s'il faut en conclure qu'il y a plus de signal Oiii dans cette région.
Pour le fun, même si je pense que ç'est pas trop utile, je tenterais bien une extraction HaOiii
Coté positif.. le guidage marche pas trop mal...
DATE = '2026-10-11T10:05:23' / UTC date that FITS file was created
DATE-OBS= '2026-10-10T20:14:16.158000' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start,
EXPTIME = 180. s Exposure time duration
FOCALLEN= 600. / [mm] Focal length
CENTALT = 61.49417 / [deg] Altitude of telescope
CENTAZ = 247.0232 / [deg] Azimuth of telescope
FOCTEMP = 6.033 / [degC] Focuser temperature
STACKCNT= 28 / Stack frames
LIVETIME= 5040. /s Exposure time after deadtime correction
EXPSTART= 2461324.29380462 / [JD] Exposure start time (standard Julian date)
EXPEND = 2461324.36048814 / [JD] Exposure end time (standard Julian date)
OBJECT = 'SH2-91 ' / Name of the object of interest
AIRMASS = 1.137733 / Airmass at frame center (Gueymard 1993)
OBJCTRA = '19 35 22.20' / [H M S] Image center Right Ascension
OBJCTDEC= '29 25 48.02' / [D M S] Image center Declination
RA = 293.8425 / [deg] Image center Right Ascension
DEC = 29.43001 / [deg] Image center Declination
END
FredWeber
Message par FredWeber » 11 oct. 2026, 14:00
Pour finir la nuit ... Pendant que je dormais j'ai poursuivi par 3h30 de captures sur
SH2-131 ... Dans la région de Céphée.
Parait-il qu'il faudrait y voir une Trompe d'éléphant.
DATE = '2026-10-11T11:37:07' / UTC date that FITS file was created
DATE-OBS= '2026-10-10T23:30:41.207000' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start,
FOCALLEN= 603.762 / [mm] Focal length
CENTALT = 58.02611 / [deg] Altitude of telescope
CENTAZ = 310.4978 / [deg] Azimuth of telescope
FOCPOS = 24230 / [step] Focuser position
FOCTEMP = 3.549 / [degC] Focuser temperature
STACKCNT= 214 / Stack frames
LIVETIME= 12840. / s Exposure time after deadtime correction
EXPSTART= 2461324.4297405 / [JD] Exposure start time (standard Julian date)
EXPEND = 2461324.61795234 / [JD] Exposure end time (standard Julian date)
OBJECT = 'SH2-131 ' / Name of the object of interest
AIRMASS = 1.178537 / Airmass at frame center (Gueymard 1993)
OBJCTRA = '21 36 51.804' / [H M S] Image center Right Ascension
OBJCTDEC= '+57 33 53.616' / [D M S] Image center Declination
HISTORY SyQon Parallax
END
Message par Opmc73 » 11 oct. 2026, 15:19
11 oct. 2026, 13:21
il ya de l'Oiii qui peut ressortir vert ou bleu selon les filtres. Apres j'avais lu je sais plus où que la couleur verte serait la couleur normale de l'Oiii ..; maintenant il faut tenir compte que ta cam couleur a plus de filtres verts que rouge et bleu sur la matrice de bayer , de ce fait ça rend les images plus verte qu'elle le devrait.
Message par darki » 11 oct. 2026, 17:58
tu as meme l'oeil de l'elephant
FredWeber
Message par FredWeber » 11 oct. 2026, 18:51
Assez convaincant.. :D
Moi je le voyais comme ça du coup:
:shifty:
