ASTROMAESTRO V4.0 BETA WINDOW LINUX MAC
ASTROMAESTRO V1.0 BETA
Avec la colonne de droite non lineaire
2 EME CADRE finissions PIXELMATH RETRAIT DU VERT ET FOND DU CIEL SYNTHETIQUE(RECAL LES COURBES RGB EN UN SEUL PIC ) ENREGISTRE LE RESULTAT
1 CADRE traitement voila grossomodo un genre de traitement pour diminuer les taches du fond du ciel bon la suis partie d une capture ecran ava donc pas le top non plus
BREF A TATON FAUT Y ALLER
Dernière modification par Fabiolat74 le 26 juil. 2026, 22:56, modifié 1 fois.
Merci. Bon, c'est pas à ma portée ces trucs la avec des curseurs et des courbes.
Ca arrive pourtant apres l'autostech, je pensais qu'on pouvais agir la dessus plutot. Faut peut etre que je m'arrete avant et que je fasse ma montée d'histo avec siril
C'est toujours mon point bloquant, la montée d'histo. Je rêve d'un truc auto pas trop pourri
Jai plus de dossier avec des fits de couleurs , si tu as je veux bien essayer de combiner un strech auto qui tire pas trop fort sur le fond du ciel , normalement avec celui ci avec le curseur fond du ciel tu dois pouvoir le foncer un peu plus pour eviter ces fameuses taches jaunes et voir aussi le point noir faut tester une ou deux fois en exagerant le valeurs pour voir dans quel direction faut aller. Sinon suis dispo vers 14H00 pour faire quelques tests
Voici quelques stack couleur.
https://www.swisstransfer.com/d/24663bf ... c7224cedc1
Par contre, je n'ai pas pix pour tester un autostrech qui l'utiliserait.
Dans Siril j'utilise en général le script Veralux_Hypermetric_strech en mode par défaut et ensuite je reprends avec Transformation d'étirement Hyperbolique generalisé (GHS). Mai si il existe quelque chose de simple, c'est bien aussi.
@darki j ai testé tes fits juste avec autostrech delinear(pixinsight) pour info c est un script fait a partir d un script pixinsight mais avec astromaestro pas besoin de pix c est direct j enleverais pixinsight qui porte confusion
donc 2 curseurs de reglage
fond du ciel à 0.15 standard en dessous de 0.15 fond du ciel plus sombre et au dessus plus clair
point noir -2.8 on va dire c est ton bruit de camera plus haut en valeur negative point plus sombre et plus vers zero tres lumineux
donc la valeur par defaut c elle de l image est pas mal voici des exemples via tes fits sans aucun traitements juste la monté d histogramme
donc par defaut et test avec plusieurs valeurs sur M51
0.13 -2.8 0.11 -2.0 0.11 -2.8 FOND DU CIEL JE SAIS PLUS MAIS POINT 0.5 Donc conclusion pour tes photos en general de mon point de vue fond du ciel 0.10 JUSQUA 0.15
ET POINT NOIR -2.8 a -2.0 ENV
Tous fais avec astromaestro mais avec bxt et nxt le reste siril grapexpert
Ca me parait très bien (et dans tous les cas mieux que ce que je ferais à la main dans la plupart des cas).
Je vais jouer un peu avec ça.
AstroMaestro, l'outil qu'il vous faut
bon, ben sur ma vdb 126 ca veut pas (du moins pas avec moi
Et le journal au cas où
Je vais essayer les autres cibles, peut être plus simples
Code : Tout sélectionner
Sortie → final_2026-07-27_15h20 (dossier : C:/Astro/Images_Stack/resultats)
Chargement du master : vdB_126_C8_Uranus-C_PRO_FILTER_10080_stacked.fit
Recadrage : en attente du cadre (fenêtre ouverte)…
Recadrage : 3856×2180 → 3663×2042 px.
Alignement des couches couleur (R,B → G)…
GraXpert : retrait du fond de ciel… (peut télécharger le modèle IA la 1re fois)
GraXpert : terminé ✔ (graxpert_in_GraXpert.fits)
Astrométrie puis calibration spectrophotométrique (SPCC) — image linéaire…
Lancement Siril (platesolve, spcc)…
Siril refuse l'option « -slp » (elle n'existe pas dans cette version). On relance le SPCC sans elle.
→ la correction atmosphérique utilisera la pression standard (1013,25 hPa).
Siril : terminé ✔
SPCC appliqué ✔
RC-Astro BXT : traitement…
RC-Astro BXT : terminé ✔
RC-Astro NXT : traitement…
RC-Astro NXT : terminé ✔
RC-Astro SXT : traitement…
RC-Astro SXT : terminé ✔
Delinear (PixInsight — fond de ciel visé 0.1, point noir -2.8 σ, couches séparées, GPU)…
couche 1 : point noir 0.04858, point médian 0.00049
couche 2 : point noir 0.04856, point médian 0.00062
couche 3 : point noir 0.04848, point médian 0.00115
Saturation ×1.25…
Image des étoiles enregistrée (linéaire) : final_2026-07-27_15h20_stars.fits
Image finale : C:/Astro/Images_Stack/resultats/final_2026-07-27_15h20.fits
Image finale : C:/Astro/Images_Stack/resultats/final_2026-07-27_15h20_stars.fits
Image finale : C:/Astro/Images_Stack/resultats/final_2026-07-27_15h20.jpgVous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
une M106 . En fait j'ai l'impression que le strech a induit du bruit et qu'il lui faudrait un denoise graxpert peut être ? EDIT : non ca n'améliore pas
Alors je remarque que l'autostrech d'apercu ne montre pas ces défauts , ca n'apparait qu'après l'autostrech des pavés de droite
En poussant les curseurs un peu plus loin 0,05 et -2.0
si tu fait un spcc avec siril il faut cocher la case sinon ton spcc sa va etre modifier
@Fabiolat74 et autre cracks en traitement :
Je suis en train de me monter une IA locale avec l'idée qu'elle pilote siril et autre script pour une montée d'histo (presque) aux petits oignons.
Pour cela, il me faut de la connaissance et de l'expérience, à savoir les votres, sous forme de docs.
Quelque chose déjà de simple, du style, pour une nébuleuse par émission avec tel ou tel filtre et tel type de capteur (couleur ou mono, ...) suivant le temps de pose , la presence de la lune, ... j'en passe et des meilleures, voila comment je traite et je stretche. Et puis bien sur aussi pour les autres types de cibles.
Ensuite, on verra les paramètres à toucher en fonction des défauts sur l''image stretchée, comme par exemple mes fonds de ciels tout pourrave pour lesquels @Fabiolat74 m'a donné les paramètres avec lesquels jouer.
Pour le moment, c'est en maquette sur mon laptop, donc ça rame, mais l'IA tourne, il me manque des infos pour lui inculquer quelques règles de bases.
A terme, l'idée est de fournir une IA directement utilisable par exemple par le magnifique astromaestro mais aussi sur un de mes serveurs avec une RTX4060 auquel je trouverais un moyen de donner accès à notre communauté.
attention a l ia que tu va utiliser pour le codage je te conseil claude avec opus 4.8 OU 5 , le conseil prend un abonnement mensuel c est performant et assez efficace , si tu prend pas d abonnement tu grilles tes tokkens et temps tres rapidements et le temps est plus long pour les remises a zero , attend toi a faire des correctifs tres souvent mais pour une personne qui connais rien cest vraiment formidable donc mon conseil gogogo amuse toi bien je ne peux que t encourager dans cette voix en esperant que tu arrive a faire ce que tu veux , c'est comme ca que astromaestro est né a la base des mini programmes que j ai compilés en un ,
je me sert de claude mais pour m'aider à monter un IA qui tournera en local . Pour le moment et en vacances, la version free me va car de toute façon, je fais de longues pauses (mer, visites ,..) et en plus je n'ai que mon laptop avec son GPU Intel
Une ptite mise a jours d astromaestro
https://www.swisstransfer.com/d/e989e87 ... 00f65aa05e
Ce lien expirera le 8 septembre 2026 à 19:27
ASTROMAESTRO V2.0 BETA
une idée mais venu je me suis rappelé que @John Mc Burn aimé bien rajouter des aigrettes sur certaines de ces photos du coup j ai fait un module avec la posibilité de rajouté des aigrettes
posibiliter de faire une selection auto en choisissant le nombes voulus ou une selection manuelle
4 ou 6 aigrettes longueurs des aigrettes l intensité l angle finesse et la couleur blanche ou la couleur original de l etoile
Dernière modification par Fabiolat74 le 11 août 2026, 10:32, modifié 1 fois.
rajout en manuel sur la selection etoile la possibilité de mettre la longueur que l on veut cela est plus jolie que d avoir toutes les aigrettes de la meme longueurs
Je viens de creer un truc cool pour la monté d histogramme qui faisait defaut sur le logiciel enfin maintenant tout est fonctionnel et permet aussi d eviter de rejouer toute la scene de traitement pour voir le resultat final
Voici le laboratoire d etirement plusieurs mode inclus l etirement et sont fonctionnels et chacun apport son ptit reglage afin d obtenir ce que l on veux j ai inclus un détecteur d analyse photo afin d obtenir ces parametres quand c est bon c est vert et rouge quand c est mauvais enfin cela sert d indicateur pas obliger de si tenir
tous les modes ont des valeurs par defauts de base si besoin de reinitalisersuffit de cliquer sur une fois le reglage obtenu on peut envoyer les valeurs sur la chaine de traitement ou bien si une photo a deja eu le pretraitement et qui reste justee la montée a faire enregistrer sous
JE PASSE EN VERSION BETA 2.0
https://www.swisstransfer.com/d/fbd3427 ... 2ee39f98fd
Ce lien expirera le 9 septembre 2026 à 22:54
Je viens de rajouter dans la monté d histogramme le scrypt veralux hypermetric qui s aligne sur les capteurs des cameras
donc je me suis amusé avec les fichiers de @steph37 de son m31 DARWF Qui d ailleurs je n ai pas pus utilisé les dofs avec defaut taillegain etc jai pas trop regarder exactement le soucis via siril
donc traitement astromaestro
