Je ne sais pas si le bruit a un rapport avec la qualité optique. Le truc que je vois le plus, ce sont tes étoiles bleutées (perso j'aime bien !) mais c'est vrai qu'on voit que l'image sort d'une lunette !
bon ciel tjs pas terrible, pourtant après midi dégagé, et depuis la nuit que des nuage partout, une petite troué pour passer tjs avec la 72ed ngc7000 3x180s
- SebLeGris
J'allais le dire, effectivement ça n'a pas l'air d'avoir de conséquence, on la voit sur tes flats @Micmac ?
Apparemment la seule chose qui ce voit c’est que j’ai fais mes prises sans avoir lancé le refroidissement de la cam, pas grave de toutes façon j’ai pas pu faire plus de 15mn avant les nuages. J’ai pas refait de flat, justement pour voir si cela se verrai, de toutes façons je me rends compte que depuis mes flats j’ai sorti remis et enlevé mon train optique 3/4 fois mini.
J’ai l’impression que les flats sont pas fondamentaux sur une lulu de basse qualité, à moins que ce soit ma cam qui ne soit pas du tout adapté.
Ou pour être plus positif, ton train optique ne vignette pas trop et comme tu es un pro du nettoyage tu n'as pas de vilaine poussière
J’avais évoqué les 2 chutes du bloc image. Finalement il y a des dégâts, avait pas vu tout de suite
Ah merde. La pièce en plastique noir du port USB a pété. C'est bien ça ?
Dit toi qu'encore une chute comme ca et ce sera comme si tu avais acheté une QHY
Plus sérieusement ca fait rager mais tu t'en sort pas trop mal si la cam tourne toujours aussi bien.
c est pas avec un tel commentaire que je vais pouvoir faire inscrire au budget, l achat d une cam bien plus solide donc, bien plus chere
Mon pauvre vieu c'est foutu, tu n'as qu'a la jeter par terre une seconde fois et la changer. Y'a des fois dans la vie, le destin nous tombe dessus ... la fatalité quoi ... Faut faire avec et aller de l'avant. T'es bon pour une nouvelle caméra.
Jamais deux sans trois .... Alors prochain achat, peut-être bientôt
Ah hop, je sors
bon avec des nouveaux flat, qlq prise de la nuit du 05 au 06
ic5068 19x60s une nébuleuse très faiblarde pas loin du l amerique et du pelican un petit amas dans une zone ionisé ngc 6883 14x120s
ce soir nuit du 07 au 08 juin, je commence après une courte vidéo lunaire, par la zone autour de m51
5x120s j'arrête m51après 26mn
ensuite
juste 1x120s sur le croissant il y a déjà le principal, la 72ed, ca change du c9.25
ensuite
- Caprice
Trop mignonne ta M51 et juste 2 minutes sur le Croissant
tu avais un filtre ?
suite et fin de nuit
12x120s le croissant ic5068 12x120s 6960 4x120s je choisi de passer a 180s
ngc6960 avec dithering 12x180s le cocon 15x90s 7331 la 13x60s je vais jusqu'à 20mn ngc7380 15x120s voulais terminer sur m31, mais le jour se lève
Beau croissant et ton sorcier bien réussis également
merci j'en suis à essayer de comprendre quelle sont les cibles qui vont bien pour cette petite lulu
- Erwan
Vraiment sympas tout cela @Micmac
Mais pour s’y retrouver cela serais pas mieux de faire un nouveau tuto lulu 72ed sur avx car les petits nouveaux pourraient penser que cela sort du c9.
tjs avec la lulu 72ed, nuit du 09 au 10
une petite (c est le cas de le dire elle est tout seule en plus) m5 je m attaque au pelican avec différent temps d'expo voir ce qui rends le mieux.
20x60s filtre UHC 10x240s filtre l enhance puis ngc 7000 en uhc 4x240s ngc 7000 avec le l enhance, avec un solide 9x240 m16 en 10 x120s filtre UHC et juste 3x120s avec le lenhance
Impressionnant, la différence d'image entre les poses de 60s et celles de 240s !!!
Oui je profite avec le champ et la focale de la lulu, on peut se permettre de pousser les temps d’expositions, même avec un guidage moyen, avec le c9 c’était la punition directeOlivier-Fantasy a écrit : ↑31 mai 2022, 14:14Impressionnant, la différence d'image entre les poses de 60s et celles de 240s
- Erwan
Petite question sur le c9 si tu fait 240x9 sur ngc7000 au lieu de l’inverse comme la lulu le rendu sera-t-il le même ou pas vu que le temps total est le même
Désoler si question bête hein mais je m’informe pour ma culture générale de l’astro
Superbes prises
, pas mal d'essais super intéressants (merci pour les comparatifs).
