Message par kawa » 26 sept. 2026, 19:34
25 sept. 2026, 17:53
crop à 100%
Bien beau :clap:
Message par John Mc Burn » 27 sept. 2026, 12:36
La suite avec le T200, toujours sur IC63, la même nuit, avec la Lune à 84% et donc la aussi en SHO.
IC 63 (Cas) - 20x180s - SHO - gain 80/offset 50 - T200/765 - Minicam 8M en bin 1 - AZ6GT - PHD2 - Siril/PS
Principalement du Ha, un peu de Sll et pas beaucoup de Olll sur cette cible.
crop à 100%
IC 63, également appelée la nébuleuse du Fantôme, est une nébuleuse par émission et par réflexion située dans la constellation de Cassiopée à environ six cents années-lumière de la Terre.
Cette structure est associée à l'étoile variable bleue de type Be Gamma Cassiopée, située à seulement quelques années-lumière. Le rayonnement ultraviolet intense émis par cet astre bombarde le nuage moléculaire distant. Ce flux énergétique provoque une ionisation directe de l'hydrogène. Sur l'image en fausses couleurs SHO, cette interaction se traduit par des volutes et des filaments ocre et ambrés sculptés en reliefs saisissants. Ces derniers dessinent la silhouette spectrale et vaporeuse caractéristique de la cible.
Dans le coin supérieur gauche du champ, l'étoile brillante Gamma Cassiopée domine la scène avec ses teintes éclatantes. Elle met ainsi en évidence les fronts d'ionisation et les structures poussiéreuses érodées en continu par ses vents stellaires.
Dernière modification par John Mc Burn le 11 oct. 2026, 11:39, modifié 1 fois.
SebLeGris
Message par SebLeGris » 27 sept. 2026, 14:20
Superbe !
Message par Olivier-Fantasy » 27 sept. 2026, 14:48
Peut-être que ça fonctionnerait aussi en HOO ? (histoire d'éviter une image à prendre + traiter) Ce serait plus rouge, forcément.
Tu te sers souvent du newton, du coup...
Message par John Mc Burn » 27 sept. 2026, 15:43
Oui en HOO ce serait tout rouge par contre (j'en ferai peut être une pour le fun, mais j'aime pas quand tout est rouge, et les étoiles en HOO sont moins belles qu'en SHO)! Eh oui le T200 bosse pas mal puisque actuellement le C11 Edge est équipé en visuel, après avoir été monté en planétaire la semaine passée :closedeyes: J'ai un peu de maintenance a faire sur le train d'imagerie CP.
Dernière modification par John Mc Burn le 27 sept. 2026, 15:54, modifié 2 fois.
Message par John Mc Burn » 27 sept. 2026, 15:50
Le Setup Est avait imagé la zone il y a un moment, le Setup ouest y est retourné. La cave, aka SH2-155, sous la Lune donc en SHO (de toutes façons c'est une cible en bandes étroites donc ça ne change rien que la Lune soit la ou pas!)
Même temps de pose que sur le C11 Edge, à savoir 20X180s par couche, mais le C11 Edge est à F7 quand le T200 est à F3.8, soit 3.4x plus rapide pour cumuler le signal, on a donc l'équivalent signal de + de 3h de cumul par couche avec le C11 edge, en 1h :closedeyes:
Trop de signal a mon gout d'ailleurs, à la fin du traitementje ne reconnaissais plus trop l'endroit et je n'aimais pas du tout le rendu, donc j'ai tout repris à zéro pour sortir une image plus "naturelle".
SH2-155 (Cep) - 20x180s - SHO - gain 80/offset 50 - T200/765 - Minicam 8M en bin 1 - AZ6GT - PHD2 - Siril/PS
La nébuleuse de la Cave, Sh2‑155, apparaît en SHO comme une interface brutale entre un nuage moléculaire froid et le rayonnement des étoiles massives de Céphée OB3, un endroit où les couches de gaz se superposent et réagissent différemment selon leur composition.
Le soufre met en évidence les zones les plus denses et les structures internes du nuage, l’hydrogène révèle la paroi d’ionisation sculptée par l’UV, et l’oxygène souligne les poches plus fines où la poussière laisse passer une partie de la lumière.
Dans ce type de palette, la “grotte” n’est plus seulement une ombre portée : elle devient une fracture chimique, un contraste entre matière froide, gaz ionisé et zones en cours de photo‑évaporation.
Le front d’ionisation recule sous l’effet de l’étoile HD 217086, qui chauffe et ionise la surface du nuage, créant un écoulement de gaz chaud qui se détache et s’échappe vers l’extérieur. Cette pression externe comprime les régions internes, déclenche l’effondrement de noyaux denses et alimente la formation de proto‑étoiles, ce qui explique la présence d’objets Herbig–Haro dans le complexe.
En SHO, ces phénomènes deviennent lisibles : la bande sombre diagonale correspond au cœur du nuage, totalement opaque, les zones SII révèlent les filaments épais arrachés par la pression, le Hα dessine la paroi brillante où le gaz est en pleine ionisation, et l’OIII marque les cavités plus fines, les poches éclairées par réflexion ou les zones où le rayonnement pénètre davantage.
Le champ stellaire fin renforce la profondeur et met en évidence la structure interne du nuage, montrant un objet qui n’est pas statique mais en transformation permanente, un endroit où le rayonnement détruit, sculpte et crée simultanément, et où la palette SHO permet de lire la physique du nuage plutôt que sa simple apparence visuelle
Message par John Mc Burn » 30 sept. 2026, 23:27
Il fait moche pour l'astro, voici donc un petite rétrospective d'une bonne partie des images du HRO au 3eme trimestre 2026 (juillet, aout, septembre), avec les 3 setups en service (L40/180, T200/765 et T279/1960, le 4eme dort encore sur une étagère, il me manque un CP pour l'AZ6GT, si quelqu'un a ça qui traine quelque part...)
et pour l'occasion, j'ai revisité une vieille compo de 2022, en reprenant tous les accords pour en faire un truc style musique de film épique :D On s'occupe comme on peut :closedeyes:
Message par Olivier-Fantasy » 30 sept. 2026, 23:47
Excellent ! ;) (image et musique !)
Message par John Mc Burn » 08 oct. 2026, 16:19
M31 en LRVB au FMA180, sans guidage!
M31 (And) - 20x180s - LRVB - gain 125/offset 30 - L40/180 - 533M - CQ350 - PHD2 - Siril/PS
Message par John Mc Burn » 09 oct. 2026, 16:38
IC 342 au T200/765, en LRVB! Sa couleur fortement jaunie est causée par les voiles de poussières de notre propre galaxie, puisqu'elle est vue a travers le plan de cette dernière.
IC 342 (Cam) - 120x60s en L + 60x60s en RVB - gain 80/offset 20 - T200/765 - Minicam 8M en bin 1 - AZ6GT - PHD2 - Siril/PS
crop à 100%
IC 342, souvent surnommée la « galaxie cachée », est une magnifique galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Girafe, à environ 10 millions d'années-lumière de la Terre. Bien qu'elle soit intrinsèquement l'une des galaxies les plus brillantes de notre voisinage galactique et qu'elle fasse partie du groupe de Maffei, elle se trouve nichée si près du plan de notre propre galaxie, la Voie lactée, qu'elle est lourdement voilée par un épais rideau de poussière interstellaire, de gaz et d'obscurcissement galactique. Cette position délicate rend son observation directe particulièrement difficile en lumière visible, masquant une intense activité de formation d'étoiles en son sein, alimentée par son noyau lumineux et structurée par de superbes bras spiraux ouverts qui s'étendent largement dans l'espace.
Au centre de la composition se dresse le cœur galactique dense, caractérisé par une lueur centrale chaude et orangée, d'où émergent des bras spiraux amples et richement structurés qui s'enroulent harmonieusement vers la périphérie. Les spirales présentent un entrelacs complexe de veines de poussière sombre, de volutes nébuleuses diffuses et de petites poches rougeâtres disséminées le long des bras, traduisant les foyers d'activité de la matière cosmique. Le disque galactique s'estompe progressivement vers un fond ténébreux et lointain, où l'on devine, dans l'angle inférieur gauche, une fine galaxie spirale lointaine de profil.
La luminance ici: viewtopic.php?f=39&t=1769&p=238984#p238984
Message par kawa » 10 oct. 2026, 17:53
Magnifique :clap: :clap:
Message par dob250 » 11 oct. 2026, 08:39
Plaisir à parcourir et en plus une vidéo du mois
Ce soir tu l'as donné envie de capturer IC63
Une petit coquille je pense sur les captures sho tu notes rvb avec gain80 et offset 50
Je vais essayé de m'approcher de ta réalisation.
Tu utiliser parfois le mode HDR ?
Message par John Mc Burn » 11 oct. 2026, 18:32
Retouche colorimétrique pour "déjaunir" IC 342
