- spica2000
- Lavinch31
Tu as remonté l'axe de DEC ensuite ou tu l'as laissé comme ça ?
- turbojf
Non, c'est l'effet d'un décalage de 20 pixels demandé par SC. Mais bon, j'ai vite désactivé la chose du fait du gaspillage de frames, frames qui ne demandaient qu'à faire partie du stack.
- Lavinch31
De ma faible expérience tu dois avoir un soucis de paramétrage du dithering ou bien ton agressivité en DEC qui est trop faible ( tu ne corrige que dans un sens et loin de l'axe). Je trouve ça gros pour du Backlash .
j'écarte le dithering manuel a coup de pied dans la monture ( ce qui aurait eu pour conséquence de flinguer ton alignement polaire
) ou un problème de communication entre PHD et la monture car les valeurs de corrections restent faibles.
chez moi ca ressemble plus à ça le dithering .
Et tu ne perd pas de frame a proprement parlé mais juste un peu de "temps" . Celui que prend ta monture pour se re-stabiliser apres un dithering ( valeur "Settle threshold" ou limite "threshold time" atteinte) . Ca se traduis effectivement par des frames ignored ( égale au nombre de settling Time secondes pour stabiliser ta monture ) côté sharpcap pour des raisons que j'ignore....
- turbojf
Pas d'essai de dithering ce soir car je crois que je tiens là, la dernière soirée étoilée de la semaine.
En intérieur, RASA 8 et 183C deux heures durant sur M109
En extérieur, le Dob 300/1500 et l'intensificateur de lumière, dès que les lampadaires vont s'éteindre à 23:00
- turbojf
- turbojf
Ce soir, je ne devrais pas bénéficier d'une nuit aussi exploitable que les précédentes.
Qu'à cela ne tienne, le RASA pointe sur une belle paire: NGC 5112, une galaxie spirale barrée des Chiens de chasse, que personne du forum n'aurait encore visitée, et sa voisine la plus proche, NGC 5107: double shoot!
- turbojf
Toujours en 20x60s, NGC 5375, galaxie spirale située à 120 A.L.
Ce sera tout pour ce soir.
Je laisse quand même tourner sur Abell 1656, jusqu'à 02:30. Ensuite, GSS ordonnera à la monture de se parquer.
A+
A+
- turbojf
6ème séance d'affilée pendant laquelle j'ai pu constater le retour de la lune.
Et oui, je suis allé prendre le frais avec la 290M sur l'objectif Kalman 50mm et la monture Supatrak achetée chez Emmaüs, bricolée pour accepter la raquette de l'AZ-EQ5. Il faisait trop froid pour moi, je suis vite rentré après avoir stacké M51 et M101.
Retour aux manettes de la combinaison RASA 8 + 183C, assis près du radiateur.
Ici, NGC 5033, vue sur l'un des derniers posts de @mickyman23
En 21x60s.
A+ Je laisse quand même tourner jusqu'à 1:32
En 21x60s.
- turbojf
Ce soir, pour la 7ème séance, j'ai rebasculé sur la 290M.
Alterner les deux technos évite la lassitude.
M51 pour démarrer avant le crépuscule, en 59x10s
M63 en 31x10s NGC 3953 en 34x10s Les frères Siamois NGC 4567 - 68 en 59x10s
ce soir ta pas voulus prendre l air
comme dab toujours aussi belles a regarder
- turbojf
- Djibi
je suis dehors @turbojf
je me chauffe sur NGC2776 et j'arrive sur DIscord
- turbojf
Merci Mikaëlle.
NGC 4725, elle est extra celle-là, en 45x10s, elle mériterait une astrophotobelle
M104, (je suis en train de tourner les pages du bouquin d'Emmanuel Baudouin, "photographier les astres en toutes saisons")
en 47x10s
Dernière modification par turbojf le 05 janv. 2023, 20:17, modifié 1 fois.
- turbojf
Les antennes NGC 4038-4039 Arp 244, dans le Corbeau
En 78 x10s soit 13 minutes
- turbojf
Les nuages prennent place progressivement et mettent à mal cette tentative sur une demi-chaîne de Markarian.
Me voila bloqué sur la chaîne, qui peut remettre un bitcoin dans le bastringue?
Moi, ce que j'aime avec JF, c'est de lire ça :
Pour ton histoire de dithering, attention : l'écart en dithering réglé dans Sharpcap, c'est en pixels de la caméra guide. 20 pixels, selon ton rapport d'échantillonnage lunette guide / télescope, ça peut faire beaucoup (quasi 100 pixels de la caméra principale chez moi, par exemple). Mieux vaut viser 10-20 pixels grand maximum sur la caméra principale, c'est amplement suffisant, et tu verras que PHD2 met alors nettement moins de temps pour stabiliser la monture. Penser aussi à cocher l'option qui fait basculer la caméra en poses courte pendant qu'il dither, ça permet de ne pas perdre de temps une fois que la monture est stabilisée.
suivi de (le lendemain)
...puis le surlendemain...
et encore...
La prochaine fois, je ne le croirai plus
je crois que le meilleur moyen pour qu'il stop c est de prendre une photo a partir de son post avec un ciel tres tres nuageux ensuite la coller devant la camera exterieur
- turbojf
J'ai l'impression que ton bout de papier s'est envolé.Fabiolat74 a écrit : ↑18 avr. 2021, 00:24je crois que le meilleur moyen pour qu'il stop c est de prendre une photo a partir de son post avec un ciel tres tres nuageux ensuite la coller devant la camera exterieur![]()
Merci Benj, je regarderai ça avec attention lorsque je referai une nouvelle escapade vers le coté obscur.clouzot a écrit : ↑17 avr. 2021, 23:47
- turbojf
Ce soir, pour cette 8ème sortie consécutive, je vais me balader entre la Chevelure de Berenice et la Vierge, histoire de voir du monde.
30x10s soit 5 minutes sur chaque.
M61
M49
M59 - M60
M61
M49
M59 - M60
- turbojf
- turbojf
