VA ASI 533 MC - kawa -
Message par kawa » 15 janv. 2025, 21:22
Beo04 a écrit :
15 janv. 2025, 20:55
J'ai un faible pour la première Les conditions devaient être bien meilleures.
Moi aussi , c'est au même endroit et la même zone , mais sans Lune (01-01) et juste l'UV/ir cut
Beo04
Message par Beo04 » 15 janv. 2025, 21:40
Et que penses tu du filtre Antlia ?
Message par kawa » 15 janv. 2025, 21:49
Les conditions étaient extrêmes , il donne un plus meme si je trouve un peu dans les rouges et j'ai pas l habitude , je te dirais dans 1 mois , ;)
Beo04
Message par Beo04 » 16 janv. 2025, 06:44
Avec plaisir :)
Message par kawa » 26 janv. 2025, 20:54
Du ciel ce 14 Janvier , avec le filtre Antlia 3B rgb , Lulu 61 EDPH ASI 533MC Save as seen compressés Jpg
La Lune est présente dans le Cancer et bien encore pleine - vers 22-23h
Rien de nouveau comme objet , c'est pour comparer avec celles en amont
Orion et l'homme qui court avec le filtre - Gain 200/600 - 12sec /u flats darks T°-10 - Juste 8x12s je suis déjà dans l'arbre
J'ai réduit la saturation pas mal , baissé les rouges beaucoup , l'homme qui court est un peu fantomatique ( les bleus étouffés )
Zone Alnitak avec le filtre ,G200/600 12sec éclair couleur cliqué , la Flamme c'est rouge . Laissée bien murir 105 x12s
J'ai du activer déconvolution ou réduction bruit couleur de SC ?? j ai pas noté mais le 'grain' est curieux
Une Rosette itou assez rouge j'aurais du baisser la saturation dans SC (SAS) mais 78x16sec Gain 200 - Là aussi des fonctions enhance de SC certainement activées ?
Bon retour des nuages , rideau , dodo
Message par kaelig » 26 janv. 2025, 21:14
Je pense que ce filtre fait du bon boulot quand il le faut :ave: :ave:
Message par kawa » 26 janv. 2025, 21:26
17Janvier , avec le filtre Antlia 3B rgb , Lulu 61 EDPH ASI 533MC Save as seen compressés Jpg
La Lune est en train de se lever donc pas trop dans le champ
Ca sera de courte durée ,
Une M45 , avec le filtre , pour cet objet le filtre n'est pas adapté , les bleus sont écrasées aucun intérêt .
Je passe sur une énième M42 prise dans les branches d'arbre , une Rosette avec un saturation baissée ( c'est mieux )
Une IC405 assez faiblarde mais je tente des poses inhabituelles de 30sx49 (sans guidage) avec le filtre gain 200/600
A 30sec les étoiles ne sont pas trop empâtées je trouve , par contre le FdC , c'est bruité .
Message par kawa » 26 janv. 2025, 21:28
Il faut savoir quand et ou s'en servir :D . On verra quand je remonterais le 150 , il sera plus lumineux que la lulu.
Et puis pour du live , manipuler les curseurs couleurs plus à l'oeil , baisser les rouges , diminuer la saturation pas mal .
Mais l'essais du 13 sur Alnitak avec la Lune et la PL , il montre des choses
Message par kawa » 28 janv. 2025, 00:14
Je viens de voir un truc que je ne m'explique pas
Le nom du fichier généré par SC pour IC405 -Stack_49frames_1036s_WithDisplayStretch.
J'ai vérifié le fichier texte des paramètres
#Exposition
Exposure=30.000s
comme j'avais paramétré
je ne dois plus savoir compter ? 49x30 = 1470 ( pourquoi 1036 ? ) j'ai fait 3 save as seen différents au lieu de 30s ça tourne de 19 a 22s ?
Une idée ??
Message par kaelig » 29 janv. 2025, 09:31
Une idée ??
Peut-être as-tu eu des frames rejetées ?
Message par Opmc73 » 29 janv. 2025, 11:34
#Exposition
Exposure=30.000s
Une idée ??
tu as gardé les brutes ? J'ai deja constaté avoir plus de brutes dans le répertoire des brutes individuels que ceux comptés par SC dans le recap. C'est quand il en rejette pour une raison quelconque genre il ne peut pas aligner ou filtrage sur la luminosité si tu as des nuages qui passent par exemple a ce que j'ai vu.
Message par kawa » 29 janv. 2025, 23:45
Je ne fais que du save as seen ,donc pas possible de vérifier
vous avez peut etre raison il du a compté des frames rejetées , je ne m'en étais jamais aperçu je vais etre vigilant et vérifier des que possible
Message par kawa » 30 janv. 2025, 18:17
pour expo de 30sec affiché et dans SC et dans le fichier texte de parametres
[/quote]
Le mystère reste , SC a peut être trouvé que 30 secondes demandées c'était de trop et il a fait plus court :) moi comme lui on n'a pas l'habitude :lol: , et puis ça ne fait même pas un compte rond l'histoire
j'ai cherché et trouvé une copie écran pour 16s unitaires , le nom de fichier affiché ne reprend que le nombre de frames stackées (ça semble logique ) , dans l'exemple ci dessous 77x16s = 1232 nom de fichier ok ,les 20 frames rejetées ne sont pas prises en compte
le temps de faire la copie écran 2 frames de plus c'est normal sur les infos du stack (je ne suis pas assez rapide pour appuyer sur les touches) ,
il avait repris l'empilage depuis un bout j ai une image a 80 frames après . et le compte est bon 79x16 = 21mn 4s
Message par kawa » 20 févr. 2025, 20:02
Reprise d'activité pour le Newton de 150/750 sur l'Avx
Soirée du 02 février 2025 - du centre ville
Asi 533 MC uv/ir cut monté ,pas de guidage , température cam =-10° , dark et flats de SharpCap - Save as seen (compressés jpeg)-
IC 434 - un incontournable Dada avant sa disparition derrière le sapin .
.61x16s gain 200
en 76x16 sec Gain 200/600
Un triplet du Lion 75x16s gain 150
.en 88x16 sec au Gain 150/600 (essais )
Message par kawa » 20 févr. 2025, 20:09
Soirée du 14 février 2025 - du centre ville
Newton 150/750 sur Avx -Asi 533 MC uv/ir cut monté ,pas de guidage , température cam =-10° , dark et flats de SharpCap - Save as seen (compressés jpeg)-
NGC 2174 89x16sec Gain 150
la meme qui a mijoté un certain temps en 156x16sec Gan 150/600
NGC 2264 - l'arbre de Noel -en 71x16 sec gain 150
en 58x16 sec gain 150/600
Message par kawa » 20 févr. 2025, 20:31
Soirée du 17 février 2025 - du centre ville
NGC 2903 en 46x16s gain 150 - la lune est déja sortie , et le fdc bien crade
en 72x 16sec gain 150/600
M1 en 52x16sec gain 150/600
Et puis j'ai laissé tourner , sauvegardé 3 fois , pris une petite collation j'ai du arriver vers 45 mn , elle était magnifique
Hélas , je ne sais pas ce qui c'est passé le dossier est là, les miniatures sur le dossier qui affiche 0 octet et rien dedans . un bug mémoire , d'écriture disque ? il ne m'a pas dit mais j'ai bien senti qu'il ne fallait pas pousser mémé , il a pas l'habitude le pc .
SH2-274 en 95x16 sec (le fichier est bien là ) gain 150/600 - content de la revoir
nébuleuse de la Méduse
Message par kawa » 24 mars 2025, 23:36
Du ciel ce soir contre toute attente , et même pas mauvais
La pèche bonne ,une pleine musette , je ne partage que le dernier avant de plier , la grande Ourse arrive dans mon champ de tir
Newton 150/750 sur Avx -Asi 533 MC uv/ir cut monté ,pas de guidage , température cam =-10° , dark et flats de SharpCap - copie écran
M51 - 16sec unitaire - Gain 150/600 - Centre ville -zoom 40%
Message par kawa » 26 mars 2025, 21:49
Soirée 02 mars 2025 - centre ville
Newton 150/750 sur Avx -Asi 533 MC uv/ir cut monté ,pas de guidage , température cam =-10° , dark et flats de SharpCap - Save as seen (compressés jpeg)-ou copie écran
16 sec unitaire Gain 150/600
M1 - un gros mijotage de 40 mn (a voir si j'arrive a améliorer le stack plus tard)
NGC 4631 et NGC 4656 une Baleine et une Crosse de hockey
9x16sec
plusieurs sauvegardes dont la plus longue
113x16 sec - un peu trop bleue
NGC 4395 et toutes ses copines .- ca manque de peps malgré les 113x16sec , même assez moche , et quelques voiles d'altitude en sus
On va en laisser car une autre soirée doit être possible
Beo04
Message par Beo04 » 26 mars 2025, 22:01
:clap:
Message par kawa » 26 mars 2025, 22:37
Soirée 05-06 mars 2025 - centre ville
16 sec unitaire Gain 150/600 ( depuis quelques temps je suis passé de 200 a 150 ) ca sort moins vite mais peut etre un peu moins bruité ?
NGC 2903 -39x16sec
gros crop sur le SAS de 96x16 sec
NGC 2371 en 100x16 sec , bien mure
En plan complet , a ce demander si elle est là :) en 70x16sec
le crop de la meme 70x16sec
Un Triplet du Lion lui aussi bien cuit en 101x16sec
Un bout de Chaine de Markarian
Une nlle soirée demain ?
Message par kawa » 26 mars 2025, 23:24
Soirée 06 mars 2025 - centre ville
Une tete de mouette SH2-292en 100x16 sec
NGC 4490 Galaxie du Cocon crop de 89x16 sec
NGC 4449 , on ne peu pas passer a coté du Milou - le cop de 29x16s
Aiguille NGC 4565 en 55x16 sec
Message par kawa » 26 mars 2025, 23:44
Soirée 18 mars 2025 - centre ville
M64 un oeil noir - 79x16 sec
Le crop 80x16 sec
Chevelure de Bérénice , quelque part en 63x16sec
M100 59x16 sec -
Message par pejive » 27 mars 2025, 06:44
:clap: très belle M64
Quelque part dans le ciel ? :lol: panne de platesolve ?
Pour la peine je ne dirais pas où c'est :lol:
Message par kawa » 27 mars 2025, 12:09
pejive a écrit :
27 mars 2025, 06:44
Quelque part dans le ciel ? panne de platesolve ?
Oui Astrometry.net hs , et un peu perdu a cette heure :lol: , et puis tellement de monde dans le coin 8-)
Merci c'est donc l amas du Lion , Abel 1367 , je pense que j'avais pointé NGC 3861 ( pas tous les catalogues sur CPWI :? )
Message par kawa » 06 juin 2025, 23:39
29 et 30 mai - aux NAT à Tauxigny - En mode détente un peu de VA , et de l'oculaire sur de tres beau scopes .
Newton 150/750 sur Avx -Asi 533 MC uv/ir cut monté ,pas de guidage , température cam =-8° , dark et flats de SharpCap -
Save as seen (dimensions réduite de 50% et compression jpeg)-
M97 une petite Chouette - Gain 150/600 - 106x16s
M16 Nébuleuse de l'aigle - Gain 120/600 - 34x16s
M106 - Gain 120 -45x16s
Suite à venir
