VA de Micmac en Mono
j ai 22x60s pour le rvb
ici le bleu après 14x60s je reprends un peu de luminance
17x90s 22x90s avec ce que j'ai pris tout à l heure cela devrait être suffisant
je finirai avec un truc pas très original
1x90s en lumi sur l'iris 4x90s soit 6 mn, la plus part des grandes structures sont déjà visibles
un guidage sous 0.4 ca aide pendant que ca tourne je me dis que je vais vérifier le tilt sur une image récente, je me dit mon petit père touche pas à ca c'est bien suffisant comme cela
geodob
Pour avoir les couleurs bleutées, que vas-tu faire, R,V,B ou juste le bleu ou autre filtre ?
Juste le bleu cela ne donne rien … il faut rentrer les 3 couches rvb, il est également possible de faire du LHOO, mais lorsque j’avais testé c’était moins sympa, mais c’était peut être juste liée au fait que je sois nul
petite verif de la colim pour commencer
puis je vais essayer de rentrer la couleur pour l'iris, pas mal de passage de nuages
24x60s pour le rouge puis le vert, avec un guidage à 0,4 et fwhm plutot sympa avec l'échantillonnage à 0,58
11x60s
11x60s
hier les nuages m ont empêché de finir le bleu j'y retourne
7x60s je reprends egalement une heure de lumi
ici juste 12x90s puis au raz des paquerettes il y a m20
ici 16x60s en ha je rentre 28 mn finalement
puis j'attaque le o3
ici juste 3mn mais elle est sous les 20geg, suis pas sur de rentrer suffisament
de toute facon à cette hauteur ca va être moche
mais comme je l'adore
comme prévu ca c'est gaté pour la trifide une 20 de mn et bien loin d(être de qualité
je continue et termine sur c44 juste 4mn en lumi les nuages sont la je remballe
hier j ai tenté le ha et le o3
aujourd hui je vais essayer du lrvb
la lumi après 18x60s
un petit stack lunaire avec sc en mode tout auto pour commencer
je vais voir si je peux rentrer un sho de cave nebula
ici 6x180s
après 16x180s je vais passer au s2
ici 6x180s
et comme les soirs précédents je termine avec c44, mais un seeing très fluctuant
16x60s
16x60s
la lune est vachement basse, j'en profite pour ajouter du signal à sh2 84, le o3 pour commencer 6x240s, il va m'en falloir au moins encore autant idem pour le ha histoire de faire ma première image avec plus de 4 heures d'intégration
Pff j'ai fais plein de bêtises : mauvais cadrage, pas fait correctement les changements de filtres du coup après le o3, j'ai pris 6x240s en lumi avant de comprendre que j'ai merdé, et juste repris 5x240 en ha. Avant d'aller me coucher.
Pas sur que ce soit suffisant pour améliorer l'image faite il y a 2 jours
après démontage remontage j'ai toujours une poussière sur mes flats Grrr.....
Et suis pas certain de mes nouveau dark on verra bien
dark de 180s un petit coup de colim, y a mieux mais ca va le faire comme ca seeing merdique mais c'est pour du beure
1x90s en lumi
1x90s en lumi
en ha 14x120s
La map pourrait être meilleure, et pour ceux qui se demande ce que c’est :
Nous sommes par ici
Nous sommes par ici
je tente sh2 170, mais même en ha je penses qu'il y a trop de lune ce soir
le ha 3x120s mais le fdc est laiteux 19x120s en ha
hier soir je voulais rentrer le s2 et le o3 de sh2 170
mais en regardant mes unitaires j'ai une trame plutôt inquiétante bref tout va partir à la poubelle
SCT de mrd
je vais remettre tout a zéro dans sc et refaire dark et flats, en espérant que cela va faire disparaitre cette horreur
SCT de mrd
seeing de mrd, ciel bourré de poussière ou sable en suspension, mais je vois le ciel....
une petite que je ne connaissais pas en 15x60s, la spirale à l'air bien torturée
15x60s 5 mn plus tard un petit crop 33% mais 9 frames rejetées par le brigtness vais essayé de trouver un coin moins chargé en nuages
ngc 6811 en 4mn, j'ai essayé mais les amas ouvert j'accroche pas je vais chercher autre chose
autre chose ca va être c22 la boule de neige bleu 3x60s en lumi, 1400 de focale ca reste petit cette neb...
après 30mn en pose de 60s le centre est totalement cramé
je vais tester 10 ou 15s unitaires
je prens la couleur en poses de 20s
le rouge 36x20 s ici 51x20s et bien sur le bleu 10x20x
