débuts en VA de darki
Ce soir, toujours un suivi qui laisse vraiment à désirer sur le CPC.
Voici NGC4559 , 10 minutes en poses de 15s (et quelques satellites)
7 minutes en poses de 10s sur M57. Et merci @Micmac et @Olivier-Fantasy pour le filtre brigthness
Ce n'est plus des débuts .....
Si tu est devant l'écran pendant le stack
Comme tu dis, si je suis devant l'écran, mais en poses de 15s, souvent, je les rate ces satellites.
En plus en ce moment je joue (galère? ) avec 2 setup.
Au cas où, je ré-empilerai dans siril pour fare disparaitre ces vilains muskito
M100 ce soir ... chercher l'erreur poses de 15s, à peu près 20 minutes aussi
EDIT : Pb de Dark on dirait pour 15s de poses. En repassant à 10s avec un dark qui date d'un autre jour, ca semble mieux
3min30 en poses de 5s sur M57
et crop à 100%
Et je vais couvrir le setup pour ce soir
et crop à 100%
30 minutes, poses de 15s sur NGC5350 et quelques copines
Si quelqu'un sait pourquoi j'ai eu beaucoup de rouge que j'ai du bien diminuer ?
Avec l'astrométrie
Avec l'astrométrie
NGC6946
Capture faites dans la nuit avec NINA, puis récupération des images et empilement avec Sharpcap en mode surveillance de dossier.
Sur 120 images prise, les filtres FWHM et Brigthness en ont gardé 104, soit 26 minutes de poses de 15s
Est ce que c'est considéré comme du VA ?
Le CPC800 avec la 585 couleur sur M57, poses de 10s, 41 minutes, filtre IR CUT
et en cramant la nébuleuse on voit une galaxie de mag 15
- dob250
pas simple au C8 j'en sais quelque chose, une question tu as un monteur de MAP je crois , tu lances une map automatique sur Nina avant la capture ?
En fait le CPC pour le moment ne fait que du VA (en gardant les brutes) et donc pas NINA, mais sharpcap avec mise au point auto fwhm.
Ce soir avec le CPC800 et la 585 couleur je commence par M57, poses de 5s 5 minutes filtre IR CUT.
J'ai testé l'onglet background de sharpcap, c'est pas mal je trouve pour retirer le gradient en temps réel.
Et après 10 minutes avec petit histo
Confiant, j'ai voulu tester de repasser en BIN1 ... fallait pas. Mes etoiles sont plus qu'ovales, des petit traits carrément. C'est fou le suivi pas top de ce CPC qui coutait quand même une blinde à l'époque.
