VA ASI 533 MC - kawa -
roza7267
Message par roza7267 » 09 août 2025, 14:15
kawa, belles images dans ces conditions et parfois l'inventaire des défauts/problèmes est une bonne nouvelle car cela ouvre des perspectives
Message par kawa » 09 août 2025, 14:45
roza7267 a écrit : ↑
09 août 2025, 14:15
Ce n'est pas la région Parisienne non plus :lol: , mais sans ce process (VA) je ne ferais pas de l'astro souvent .
Je ne remercierais jamais assez ''la base'' de ceux avec qui j'ai pris le ''train'' qui partait pour cette aventure ici . :ave:
Message par kawa » 15 août 2025, 10:50
14 août 2025 - M31 n'est pas sortie du toit , la Lune elle, déjà là dans mon champ de tir at Home, le gradient bien visible .
Je ne vais pas faire des étincelles, mais quelques essais, le filtre Antlia RVB , toujours monté sur la caméra
Lunette 61 EDPH sur Avx -Asi 533 MC ,pas de guidage , température cam =-5° , dark et flats de SharpCap - Gain 200/600
Save as seen (dimensions réduite de 50% et compression jpeg)- Filtre Antlia RVB
Allons donc dans l'Amérique du Nord (lol) 80x16 sec
Message par Tiyann » 15 août 2025, 14:32
Jolie prise en VA, avec seulement 20min c’est cool :) bien joué
Message par kawa » 16 août 2025, 11:43
15 aout juste avant le levé de Lune - Quelques fumettes ,les étoiles faibles , mais SC en voit assez ;)
Save as seen (dimensions réduite de 50% et compression jpeg)- tout comme d'hab en ce moment - Centre ville
Filtre Antlia RVB monté , ir/cut enlevé - Réduction synthétique Bleu activée -Deep Sky 1 -
. Essais sur les dentelles ,33x16s . Pas à dire ça manque de temps unitaire ....mais les étoiles sont tres contenues ,
si on post traite en montant les tons clairs ca sera un peu meilleur
Le SAS
Démontage de L'Antlia , remontage du UV/ir cut ,
Avant changement probable de set up on va encore profiter du champ de la lulu de 61
M31 pour changer en 75x16sec , elle me tend les bras dans mon champ de tir réduit , et elle me servira d'essais de post traitement à venir
On va peut etre remonter le 150 ? , le C9 ?
Message par kaelig » 16 août 2025, 12:51
C'est superbe :clap: :clap:
Message par Olivier-Fantasy » 16 août 2025, 15:20
16 août 2025, 11:43
Chiche ! :D
(Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une image de toi faite avec le C9, mais je suis peut-être passé à côté ?)
Après, c'est plutôt la saison des grands champs, avec les nébuleuses... donc, peut-être plutôt cet hiver ? (Il est plus lourd, à transporter ça réchauffe, quand il fait froid ! :mrgreen: )
Message par kawa » 16 août 2025, 15:49
16 août 2025, 15:20
C'est plutôt lui qui repasse , il fait un peu de visuel de rares moments , il a fait un peu de système solaire à une époque , et un peu de CP avec le red de 6.3 et la 290MC
Il a eu ses moments de gloire dans les débuts du VA ( le vrai , le moche ) . Finalement le petit 150 low cost a eu le dessus.
Le C9 sur une Avx , même avec le goto , il faut chercher l objet , c'est pas lumineux , c'est lourd , bref ....même si c'est un bon tube , il faudrait revenir planétaire, hors de la ville , pas simple .(meme tenté une double réduction 6,3 + 0.5 , lol )
Moment nostalgie de sa gloire passée ,
Conjonction Jupiter Saturne
download/file.php?id=25566&t=1
Au coeur d'Orion
download/file.php?id=5380&t=1
Message par Tiyann » 16 août 2025, 16:31
Ça fait plaisir de revoir M31, assurément la prochaine cible que je vais imagé ;)
C’est quoi la réduction synthétique de bleu ?
J’imagine que c’est une option de sharpcap (je ne connais plus du tout ce logiciel)
Message par kawa » 17 août 2025, 10:48
Tiyann a écrit : ↑
16 août 2025, 16:31
La copie écran de la fonction "Prétraitement" (post du 6 aout ) > download/file.php?id=123994
C'est la première fois que je fais l'essais , trouvant qu' avec le filtre, les bleus habituels des dentelles étaient devenus verts , j'ai tenté .
Deep Sky 1 ( Bleu = Vert + Clip ( Vert-Rouge ) :shock: , moins de détails mais les verts sont devenu bleus , comprenne qui pourra .
J'avais déjà essayé "Suppression des traces de satellites " pas top avec les aigrettes du Newton que la fonction cherche à effacer ,( à revoir avec la lunette) .
Message par kawa » 02 sept. 2025, 00:08
17/18 août - remontage du 150/750 sur l'Avx
-Asi 533 MC ,pas de guidage , température cam =-5° , dark et flats de SharpCap - Gain 200/600 -UV/ir cut
Save as seen (dimensions réduite de 50% et compression jpeg) - Centre ville
Tentative de voir la SN2025 rbs
NGC 7331 -18mn
Le champ complet , le MES pas top , le fdc cracra , le ciel pas top , bref - 86x16S
Un petit crop pour tenter d' apercevoir cette SN , il faut plisser un peu les yeux
Message par kawa » 02 sept. 2025, 13:52
24/25 août- sur les hauteurs , on en profite pour aller sur les horizons Sud .
150/750 sur l'Avx-Asi 533 MC ,pas de guidage , température cam =-5° , dark et flats de SharpCap -
M16 30sec :o -159 frames - ça cause ... Gain 200/600 flats Darks - UV/ir cut
Montage du filtre Antlia RGB
M16 -gain 200 30sx 44 - je trouve qu'il faut au moins ce temps unitaire mais qu il y a un apport sur ces nébuleuses
Pour finir car le vent est bien présent
M45 avec le filtre Antlia RGB - Gain 150/600 11x30s
Message par dob250 » 02 sept. 2025, 14:00
y a du signal en effet, sans guidage c'est déjà beau :)
tu as du tilt il me semble vers la droite alors que les images précédente non , je me trompes ?
Message par kawa » 02 sept. 2025, 14:13
dob250 a écrit : ↑
Je ne te dirais pas , je n'ai pas vérifié ( et je ne vérifie pas souvent en fait) .
C'est le PO Skywatcher , ça serait surprenant qu il n'y en ai pas . je regarderai de plus pres .
Il n'est pas sur non plus, qu'après la MAP j'ai resserré le blocage
Message par Ubuntu » 02 sept. 2025, 14:44
C'est beau :clap: :clap: :clap:
Message par kawa » 02 sept. 2025, 15:31
Je profite, d'un peu de temps pour regarder un peu l'activité d'août
28/29 août - la 533 MC est toujours sur le 150/750 - le filtre Antlia RGB aussi
Save as seen (dimensions réduite de 50% et compression jpeg) - Centre ville.
IC 1396 - la Trompe - le ciel n'est pas au mieux , la FWHM assez moche . Flats et Darks
Gain 150/600 - 31x16s
Un petit tour a nouveau avec le filtre RGB Antlia sur la Dentelle 6960
13x30s Gain 150/600 - avec activation "Reduction synthétique Bleu - DeepSky 1 " - Je ne supporte pas de voir ces dentelles avec du vert :?
30x30sec Gain 150/600 avec activation "Reduction synthétique Bleu - DeepSky 1 "
Une tentative sur le Sorcier , mais les nuages sont là
Je tente Gain 120 - en 37x16s ... un peu maigre
Message par Fabiolat74 » 02 sept. 2025, 16:15
:clap: :clap:
Message par Olivier-Fantasy » 02 sept. 2025, 16:36
Dis donc, tu ne nous avais pas montré tout ça ! De belles images, en mode VA ! :clap:
Message par dob250 » 02 sept. 2025, 20:39
dob250 a écrit : ↑
Ah le fameux po skywatcher avec ça petite gorge de maintien si c'est ça pas top en effet
Bon l'important est de se faire plaisir et c'est vraiment le principal
Message par dob250 » 03 sept. 2025, 09:19
Capture d'écran 2025-08-28 232326.png.
ngc6960-Stack_30frames_900s_WithDisplayStretch.CameraSettings-R.jpg.
La pure VA très joli, j'aime beaucoup les dentelles :clap: :clap:
Message par dob250 » 03 sept. 2025, 13:14
je viens de voir qu'il y a une option sur sharcap que je ne connaissais, dans quel cas tu l'utilises ?
Message par pejive » 03 sept. 2025, 14:01
Le bleu synthétique n'est utile que pour un instrument affecté par une forte aberration chromatique, ce qui est le cas de nombreuses lunettes non-apo
Surtout destiné aux images planétaires ou lunaires.
Avec un télescope c'est sans intérêt, mis à part avoir des couleurs bizarres :)
Message par kawa » 04 sept. 2025, 22:03
dob250 a écrit : ↑
Le montage du filtre Antlia RGB est récent pour moi , sur le dentelles je ne supporte pas de voir les voiles verts , voir post du 6 août
Je ne sais pas si c'est normal , ni le pourquoi de la chose , en tout cas , j'ai trouvé le moyen des les voir bleues :lol:
Je ne connais pas plus la fonction que ça :oops: , je navigue à l'instinct 8-) rien de scientifique :?
Bizarre , .....vous avez dit bizarre :roll: ;)
Message par dob250 » 05 sept. 2025, 06:37
dob250 a écrit : ↑
quand on utilise des filtres il est difficile voir impossible d'avoir les couleurs naturelles, tant que le rendu est plaisant cela ne me dérange pas y compris les SHO, d'autres n'aime pas
Message par kawa » 22 oct. 2025, 18:49
Vu la météo , je fais le tour de l'activité faite en septembre , ce n'est pas énorme :think:
17 septembre 2025 -
la 533 MC est toujours sur le 150/750 - uniquement le filtre UV/IR cut monté sur la cam
Mon dévolu pour cette soirée , une petite Galaxie sympa ;)
NGC 7479 Galaxie de Superman 96x16s Gain 200/600
Un crop pour la voir de plus pret
Une M74 - Galaxie du Fantôme , mijotée 116x16s
