Les Fantaisies d'Olivier !
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2022, 00:07
Caprice a écrit :
10 mars 2022, 23:52
Tu trouves que ça manquait de rouge ? :P
Je ne sais pas trop ;) S'il en arrive quand je pousse le curseur, c'est qu'il est là quelque part... Donc... ?... Faut-il pousser pour voir ce qui est caché là ? Ou équilibrer, mais perdre du signal... Raaaah !!! "To be or not to be, that's the question!!!"
Bon, en attendant, les nuages sont revenus, ce qui me fait une excuse pour plier. De toute façon, vu ce qui arrive, c'est plus prudent...
SH2-275 "La Rosette" - QHY183C, filtre NBZ, 66mn (180s unit.)... en mode "toute rouge" !! :P
Et la même avec le contraste un peu remonté et un coup de Denoise, pour lisser le bruit :
SH2-275 Rosette 183C NBZ 2_22x_3960s_WithDisplayStretch-DeNoiseAI-low-light mini.png
Bien rouge... mais je l'aime bien :)
Message par Caprice » 11 mars 2022, 01:06
Elle pète bien c'est sûr 😉
Et les détails sont là 👍
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2022, 21:24
Il pleut... Passage sous Siril (en version 1.00 !) de mes deux images récentes :
M1 - QHY183C, filtre NBZ, 90mn (180s unit.), DeNoise + correction de contraste
SH2-275 "La Rosette" - QHY183C, filtre NBZ, 66mn (180s unit.), DeNoise + correction de contraste
C'est moins rouge que direct en sortie du filtre NBZ :mrgreen:
Et il faudra que je remette un des câbles de la caméra à 90°, parce qu'un seul fil en travers, ça fait des étoiles à deux branches, et c'est un peu bizarre...
Message par Petit Astro » 11 mars 2022, 21:45
Belles prises :clap:
11 mars 2022, 21:24
As-tu déjà testé en arc de cercle comme préconisé par beaucoup ?
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2022, 22:54
Merci :D
Petit Astro a écrit :
11 mars 2022, 21:45
Oui, j'avais acheté le guide câble qui se monte sur le bord de la lentille, mais ça faisait des étoiles bizarres quand même. Le plus joli, c'est en mettant les câbles à 90°, cela fait des aigrettes comme sur un newton. Même si je ne suis pas fan des aigrettes, c'est mieux que des rayonnements en vrac, ça fait plus propre ;)
Sirtac
Message par Sirtac » 11 mars 2022, 23:08
11 mars 2022, 21:24
cette image est moins colorée mais les détails sont spectaculaire. :clap:
Message par Lavinch31 » 11 mars 2022, 23:14
Maintenant que tu acceptes de faire des poses de 180s .... tu devrais je pense faire comme 90% des gens qui vivent dans un endroit ou il fait jamais nuit --> te focaliser sur l'imagerie à bande étroite . Ta rosettte en HOO est vraiment sympa !
Message par Olivier-Fantasy » 12 mars 2022, 15:04
Lavinch31 a écrit :
11 mars 2022, 23:14
J'ai un peu ça dans l'idée : garder le C9 pour le VA et dédier ma lunette (f/4,5) pour la caméra mono (la sensibilité compensera un peu la moindre ouverture et je pourrais "laisser tourner" avec NINA) plus une RàF (impossible sur le C9 Hyperstar :P ) et m'essayer au LRVB, SHO, etc. Un objet par nuit, comme vous êtes quelques-uns à le faire maintenant.
Même si on regarde les prises en train de se faire, faut quand même avouer que c'est plus proche de l'AP que du VA ;) Mais why not?
L'inconnu, ce sera le traitement, car je suis à des années-lumières de maîtriser l'affaire (et même pas de "commencer à savoir faire")... Quand je lis vos échanges, parfois, je me dis que le chinois, c'est plus facile à apprendre :mrgreen:
Mais sait-on jamais, si je m'y mets, à force...
Message par Olivier-Fantasy » 18 mars 2022, 21:40
Ciel clair !! Il parait qu'il va faire beau les prochaines nuits (normal, c'est la pleine lune !!)... Au cas où, j'en profite quand même ce soir, on ne sait jamais.
Donc, démontage dans le noir de la GEM45 qui est sur la colonne, pour la mettre "vue sur le Nord" et aller voir quelques petites galaxies (sinon, dans ma "fenêtre de tir" habituelle, vue S-SO, le Lion n'arrive qu'à minuit).
Cela fait plaisir de retrouver ma "petite" lunette de 115, qui me parait toute légère à côté du C9 et tout son bardas !
Mise en station avec SC (quel bonheur !!!)...
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB2) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
MAP avec l'Asi183MM (mono, ce soir, à cause de Mémère) :
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB2) - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp6606.tmp.png - .jpg
Quelques déboires : j'ai cru que la 183 allait passer à travers la platine USB de la GEM45 : l'optimisme !! Alors, oui, ça passe "image par image" pour le VA... Mais pas à 330ms pour faire des flats... et comme j'avais plein de donuts... j'ai dû tout démonter, brancher un hub USB3 alimenté... relancer... faire mes flats... avant de pouvoir imager :ninja: BREF !!!
Voilà, ça tourne, sur M81 et sa voisine, à 15s unitaire et juste avec un filtre UV-IR (j'aimerais passer au ProPlanet 642 après, pour comparer) :
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
Je ne sais pas si le ciel est meilleur, mais je suis à 5,5 de FWHM avec le C9-Hyperstar... et là, je suis à moins de 4 !!
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
Ou alors, ma collimation du C9 est vraiment pourrie ??... Ou la cam mono plus "fine" ?... Je ne sais pas.
M81-M82, Asi183MM, filtre UV-IR cut, 30mn (15s unit.), pas de guidage
EDIT : je me suis rendu compte en changeant le filtre, après cette image, que le Peltier ne fonctionnait pas (ça ne refroidissait pas)... Le câble (branché sur l'alim de la platine de la GEM45) n'alimentait pas la caméra... J'ai changé de câble, et là ça fonctionne :evil:
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 18 mars 2022, 23:08, modifié 4 fois.
Message par Caprice » 18 mars 2022, 21:41
18 mars 2022, 21:40
MAP
Manque un chouia à droite encore non ? 😉
Message par Olivier-Fantasy » 18 mars 2022, 21:58
Caprice a écrit :
18 mars 2022, 21:41
Maintenant que tu le dis : effectivement !! :D
Bon, je passe au filtre ProPlanet 642, donc va falloir refaire la MAP...
Message par Olivier-Fantasy » 18 mars 2022, 22:32
C'est reparti avec le Proplanet642, vu que Mémère s'est levée et qu'elle est pas loin à côté...
Refaire la MAP (c'est mieux ?)...
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_3.jpg
La FWHM a l'air toujours bien...
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_6.jpg
Et revoilà le duo, en poses de 30s car le filtre "mange" beaucoup de lumière (j'ai dû faire les flats à plus d'une seconde alors qu'ils était à 330ms avec le filtre UV-IR cut !)...
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_7.jpg
Cela semble pas mal...
Message par clouzot » 18 mars 2022, 22:38
18 mars 2022, 22:32
Oui c'est prometteur (comparer 30 minutes et 7 c'est pas évident, mais justement, j'ai l'impression que le rapport signal - fond de ciel est bien meilleur)
Message par Olivier-Fantasy » 18 mars 2022, 22:49
Je ne sais pas ce qui éclaire le plus : Mémère ou le lampadaire ?
En fait, si, je pense que Mémère éclaire beaucoup plus...
M81-M82, Asi183MM, filtre ProPlanet642, 30mn (30s unit.), pas de guidage
Je ne sais pas si c'est la lune ou les poses de 30s (malgré le filtre), mais l'image est plus lumineuse.
Message par Olivier-Fantasy » 18 mars 2022, 23:05
Je fuis la lune, direction NGC 2403... que je ne pense pas avoir jamais observé. Ici, en 5mn (30s. unit.) :
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_4.jpg
NGC 2403, Asi183MM, filtre ProPlanet642, 30mn (30s unit.), pas de guidage
Message par Olivier-Fantasy » 18 mars 2022, 23:55
NGC 3359... pas grosse !!!
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_5.jpg
Par contre, je ne vais pas pouvoir rester longtemps dessus. Catastrophe imminente !!!!
Dommage, elle aurait mérité plus du double de temps...
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_8.jpg
Message par Caprice » 19 mars 2022, 00:09
C'est vrai qu'elle est belle. Je la note pour quand j'aurais du Ciel, et ma Barlow ;)
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2022, 00:09
M109 et son étoile...
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp3BFC.tmp.png - .jpg
Je ne sais pas si ce serait mieux à 60s unitaire... Je crains un peu, avec Mémère à côté.
M109 et Phecda, Asi183MM, filtre ProPlanet642, 30mn (30s unit.), pas de guidage
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2022, 00:44
On continue le tour avec M106...
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp3BFC.tmp.png - _2.jpg
M106 et ses copines, Asi183MM, filtre ProPlanet642, 40mn (30s unit.), pas de guidage
Bon, j'aurais peut-être dû la faire en poses de 60s, pour voir les "voilages" autour... Mais pas un soir de pleine lune 8-)
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2022, 01:28
Allez, vue l'heure, je vois apparaître M51 qui sort des arbres !! Première fois de l'année pour moi...
Toujours avec le ProPlanet642, en poses de 30s :
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp9909.tmp.png - _2.jpg
Sympa de la retrouver !
Bon, sinon, j'ai glissé et cliqué je-ne-sais-où (dans le haut à droite du grand histo, vers "Log")... toujours est-il que l'Autostretch ne veut plus fonctionner... enfin, si : à moitié ! Le Mid Level se règle, mais le Black Level reste tout à gauche. Idem pour le mini histo : l'autostretch ne fonctionne plus.
Pas grave, je le règle à la main, mais bon... bizarre !
J'espère que ça se réinitialisera quand j'éteindrai l'ordi.
M51, Asi183MM, filtre ProPlanet642, 40mn (30s unit.), pas de guidage (pas loin du zenith : dur !!)
D'un peu plus près :
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp9909.tmp.png - .jpg
A cette heure avancée de la nuit, il y a plein de belles choses qui sortent des arbres : M101, M63, M94... mais il faut bien en garder pour plus tard. Donc, dodo, je plie !!
Déjà bien d'avoir pu observer un soir de pleine lune. En mono, c'est tristounet (pas de couleurs) mais comme tout aurait été orangé avec Mémère, on ne perd pas grand chose... Donc, plutôt sympa.
Message par kaelig » 19 mars 2022, 08:59
18 mars 2022, 21:40
Très belle session. Pour la FWHM réelle, il faut que tu multiplies la FWHM de sharpcap par ta résolution en "/pixel.
Ainsi tu pourras comparer.
micland
Message par micland » 19 mars 2022, 09:23
18 mars 2022, 22:32
Pourquoi n'utilises-tu pas Focus Assistant / Bathinov Mask, je le trouve assez redoutable et très pratique.
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2022, 10:33
kaelig a écrit :
19 mars 2022, 08:59
Merci ! :)
Pour le FWHM, les deux instrus sont à 0,95" (520mm de focale, même caméra), donc c'est le même ratio. Je peux comparer sans forcément calculer en "/px ;)
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2022, 10:34
micland a écrit :
19 mars 2022, 09:23
Je m'en suis servi une fois, c'était comme de le faire "à l'oeil" donc je n'ai pas ré-essayé... Mais je retenterai ce soir, pour voir si ça apporte quelque chose.
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2022, 21:56
Deuxième soir clair, sous la pleine lune (96% ce soir, ça s'améliore :P )...
Toujours avec la lunette de 115 à f/4.5 + Asi183MM.
Mise en station (MES) :
Mise au point (MAP), avec l'assistant Focus de SC, comme conseillé hier soir par @micland :
SharpCap Pro (v4.0.8667, 64 bit) - ZWO ASI183MM Pro (1B120D0622090900, via USB3) - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpD931.tmp.png - .jpg
Est-ce que c'est ça qui a fait que ma FWHM est encore meilleure ? Pourtant, le vent souffle pas mal ce soir...
Bref, ça part direct dans la chasse à la tachouilles, avec NGC 4041 et NGC 4036, que j'ai vu sur la page de quelqu'un sur le forum, mais je ne sais plus qui ;)
Ici, à 6mn (30s unitaire) :
Toujours avec le filtre Proplanet642, au cas où ça aide pour la pleine lune... C'est vrai qu'elles ne sont pas grosses, ces galaxies, et on en voit d'autres autour, minuscules...
