VA de Micmac en Mono
Message par Micmac » 23 sept. 2025, 11:13
dans l'après midi, j'ai refais des flats avec un drap blanc, et des darks, et apparemment ils ne sont pas bon
je me suis attaqué à sh2 135 en ha
1x120s
puis après 22x120s
et la c'est plus qu'évident mon flat surcorrige
allez zou, je vais chercher ma boite a flat bricolé et je refais tout.
ca va mieux on vérifiera lors du traitement, je rentre ensuite le o3 et le s2 et je termine avec quelques frames en lumi sur M33, ainsi que la couche bleu, pas fais de screen, j'ai perdu 2 points de fwhm au court de la nuit, me demande si j'ai pas merdé ma collim, faut que je vérifie si mes vis sont bien toutes serrées
Message par Micmac » 24 sept. 2025, 10:31
ok suite a mes souci de dof avec le c9, j'ai transféré le train optique sur la 76
je commence par sh2 119
4x180s
ca dépote, oups le gain est a fond
ok plus raisonable avec 22x180s
bon ensuite le o3
puis sh2 119
le o3
17x180s
j'ai ensuite fait bien sur le ha
après je lance le ha
mais a partir de maintenant, j'ai oublié de faire les screen, j'espère pouvoir vous montrer des trucs dans le fil dédié aux images traitées
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2025, 11:33
La fameuse nébuleuse de la Grande Roche ! Magnifique ! :mrgreen:
Message par Micmac » 25 sept. 2025, 12:01
oublié de faire le screen de sh2 126
m45
22x90s lumi
m4519x60s rouge
m45 vert
le bleu 24 x60s
et une découverte pour moi sh2 216, je pensais que helix était la plus grande Np, mais non,
mais malheureusement fait une petite bétise qui m'a fait perdre 45 mn
et je n'ai que 12x180s en ha, la météo n'est pas très optimiste, pas certain que je puisse la terminer durant mon séjour, et pas certain que le ciel pourri au dessus de mon jardin me permette de la faire correctement
Message par Micmac » 28 sept. 2025, 02:05
c etait la dernière prises avant l'arrivée des nuages dans le sud
1x90s en ha
de retour chez moi j'essaye de terminer ce que j'ai commencé durant la semaine
15x90s en o3
j ai également ajouté 7x180s au ha de sh2 216, avant de passer au o3
3x180s
puis 17x180s
vais bientôt m attaquer au s2 si les nuages le veulent bien
Message par Micmac » 28 sept. 2025, 03:28
après avoir attenu un peu les 3 première frame en 180s de sh2 216 en s2
curieux de voir à quoi cela va ressembler
Message par Micmac » 29 sept. 2025, 21:42
hier Am, démontage de la lame de schmidt du c9, une première pour moi, pour nettoyage, j'en ai profité pour rafraichir également le primaire histoire de le débarrasser, de la petit couche de je ne sais trop quoi qui a fini petit à petit à légèrement le ternir c'était à peine perceptible à l'oeil, un peu comme la couche qui fini par se déposer sur la face interne d'un parebrise, à chaque passage de chiffonnette spéciale optique de précision, la boule au ventre, finalement après avoir cru à plusieurs reprise avoir bousiller le télescope, je remonte la lame, et fait une petite colim.
apparemment j'ai pas merdé le remontage
Message par Olivier-Fantasy » 29 sept. 2025, 22:11
Bravo, je ne sais pas si j'aurais osé !! Tu dois être soulagé !
Message par Micmac » 29 sept. 2025, 23:07
apparemment j'ai pas merdé le remontage.
pas encore totalement rassuré, pas de flats, et la fwhm est pas terrible, mais pas catastrophique (5.6), je ne sais pas si c'est lié au ciel, ou à mon intervention d'autant plus, que depuis des mois, avec le même montage j'étais à 1406 de focale est la à 1450 environs... :?:
je vais peut être dans les prochains jour démonter le train optique, mais entre la raf, l'aog et la cam tout est vissé, 36 vis à enlever ca me donne 36 possibilités de mélanger ou de perdre les vis
Message par Olivier-Fantasy » 30 sept. 2025, 00:07
Bah, à f/6.3 tu devrais être à 1480mm, non ? Donc, en gros, tu as réparé ton C9 ;)
Message par Opmc73 » 30 sept. 2025, 03:20
Tu as du bouger la distance intermiroir de qque mm , je pense pas que ce soit bien grave surtout sur un sct ou cette distance varie avaec la map.
Message par Micmac » 01 oct. 2025, 21:52
pas mal de nuages, mais suite à mon bricolage j'ai encore besoin de me rassurer
je verifie la colimation sur deneb, avec le filtre Ha, pour figer la turbu.
je suis presque bon, juste un micro tour de vis a faire pour obtenir un truc raisonnable
j'essaye un truc facile le croissant en Ha, avec un guidage degeu, mais pas encore refait la calibration de phd2
1x60s
puis 13x60s
je ne sais pas pourquoi mais je le sentiment que l'image est moins bonne qu'avant mon nettoyage, je ne sais pas si j'ai raison ou si je souffre de psychose
Message par Micmac » 01 oct. 2025, 23:08
un peu de o3, j'ai deja relancer le stack après avoir arrêté la série précédente de o3 pour faire la map, mais des petit a coup de vent, malmènent le c9, de plus la lune de couleur jaune entourée d'un halo laiteux, me confirme que le ciel n'est pas terrible. Je vais m'arrêter la pour ce soir
19x60s en o3
Message par Olivier-Fantasy » 01 oct. 2025, 23:19
Non, l'image est aussi bonne que possible. Ce sont les conditions qui ne sont pas top ! Avec la collim que tu as faite, ça semble nickel... Faut juste que le ciel se calme ;)
Message par Micmac » 05 oct. 2025, 22:18
Première image de la 571 mono, j'ai voulu faire des flat mais apparemment la raf, ne tourne pas Sc la reconnait j'ai pu nommer les slots, mais quand je clique sur changer de filtre rien ne bouge
Message par Olivier-Fantasy » 06 oct. 2025, 00:01
Il n'y aurait pas un filtre vissé un peu trop haut et qui frotte (et bloque, donc) ?
Message par Micmac » 06 oct. 2025, 20:03
06 oct. 2025, 00:01
Non, j’avais démonté la roue, car sur un des tutos officiels de chez toupteck, la roue est enlevée, pour visser la raf sur la cam, et sur mon modèle la raf se visse avec une bague… en remontant la raf j’avais mal positionné l’élastique d’entraînement
Message par Olivier-Fantasy » 06 oct. 2025, 20:13
Donc, tu as trouvé la solution alors ?
Message par Micmac » 06 oct. 2025, 21:10
mise en route de la 571 mono, sur la 76edph
j'ai deux possibilité je ne sais la qu'elle choisir ultra low ou standard?
1x120s en Ha avec la plein lune et les deux lampadaire led du jardin j'ai pas éteint après avoir installé le matos :mrgreen:
vais prendre mon dessert un petit coup de blanc et ensuite vais éteindre la lumière....
Message par Micmac » 06 oct. 2025, 22:44
un truc rassurant pour commencer, aucune idée si mes reglage de caméra ne sont pas trop farfelu
11x120s en ha
Message par Micmac » 07 oct. 2025, 00:08
22x120 s en o3
et bien entendu le s2 suit
6x120s
premières constations les filtre SHO ne sont pas tout à fait parafocaux
Message par Micmac » 07 oct. 2025, 00:55
cible suivante flaming star nebulae, mais.... elle n'est pas seule, cela me fait bizarre un tel champ
2 et 3x120s ha
Message par Micmac » 07 oct. 2025, 04:05
suivi de 25x120s en o3
en attendant la comète
sh2 205 18x120s en ha
puis le o3 8x120s :mrgreen:
bon ok c'est pas la cible à faire sous la pleine lune
Je remballe, la comète, ne passera pas le sommet de la colline
Message par Micmac » 07 oct. 2025, 10:27
Encore deux trois truc à régler, notamment l’oag, impossible d’avoir autre chose que des étoiles triangulaires. Avec 340 de focale ce n’est pas très important, mais si je mets le bouzin sur le c9 pas certain que ce soit suffisant
Message par Micmac » 07 oct. 2025, 22:45
je vise entre les nuages; encore un truc que personne ne connait,et une impression, les étoiles me semblent un poil mieux vais vérifier sur le final,
3x120s en Ha
