débuts en VA de darki
Message par darki » 10 juil. 2025, 23:42
et 5 minutes sur M101
Message par darki » 11 juil. 2025, 23:36
Le CPC800 est sur NGC6951, poses de 10s, à 24 minutes
Message par kawa » 13 juil. 2025, 14:22
Du VA , super 8-) . Par contre j'ai l'impression qu une fonction miroir traine ?
Message par darki » 13 juil. 2025, 15:47
Je vois pas ce que c'est..
Message par darki » 15 juil. 2025, 22:40
SH2-86 au CPC800. Filtre L-enhance. Poses de 10s. Fonction background et couleurs auto utilisées. 17 minutes de stack
A 30 minutes
Message par kawa » 16 juil. 2025, 15:04
l'image me semble être le miroir (une inversion ?) , il doit y avoir une fonction pour la mettre normale .?
Message par darki » 16 juil. 2025, 15:20
une inversion
En VA, je laisse comme ça sort vu suivant comment a été montée ma camera ... comme je sais pas ce qu'est l'endroit et l'envers ...
Quand je passe dans Siril, je laisse le platesolve retourner l'image si il juge qu'il faut le faire.
Message par kawa » 16 juil. 2025, 19:53
Comme tu juges , mais ce n'est pas l'orientation de la cam le pb.
Message par darki » 16 juil. 2025, 23:07
Alors je vois pas
Message par darki » 16 juil. 2025, 23:19
Je me suis remis sur M101 avant la lune et avec filtre IR Cut
40 minutes poses de 10s, background et color auto
Message par darki » 16 juil. 2025, 23:35
NGC7331 8 minutes, poses de 10s filtre IR cut
Message par kawa » 17 juil. 2025, 00:17
Alors je vois pas
Je n'ai jamais eu le problème ,je peux pas dire , mais les objets sont en miroir ( Renvoi coudé ? )
Par exemple M101 s'enroule dans le sens anti-horaire et la tienne dans le sens horaire
En remontant ton fil depuis le 24 avril , avant elle etait dans le bon sens ....( setup ?)
Je n'ai pas l'ordi d'astro sous la main , je ne peux pas vérifier s'il y a des fonctions sur SC pour changer .
Dernière modification par kawa le 17 juil. 2025, 01:27, modifié 1 fois.
Message par Tiyann » 17 juil. 2025, 00:53
Elle est sympa cette ngc 7331
Y’a eu un petit coup de pied dans le trépied ou un chat un peu trop curieux ;)
Message par darki » 17 juil. 2025, 08:06
Juste le mistral qui souffle fort en rafales. Le cpc y est sensible. En fait il bouge tout le temps cet engin :lol:
Message par darki » 17 juil. 2025, 08:08
Renvoi coudé
Bingo.
Pour que le train optique passe dans La Fourche j’ai mis un renvoi coudé quand j’ai monté le scope sur le wedge …
C’est pas le top mais c’est la seule solution pour viser où je veux sans me prendre la tête
Message par darki » 17 juil. 2025, 22:38
21 minutes en poses de 5s sur M27. Filtre IR Cut. CPC800 Focale 1314
A 26 minutes
Message par darki » 17 juil. 2025, 23:10
Nébuleuse planétaire PN A66 39 (Abell 39 ?)
15 minutes en poses de 5s
Message par kawa » 17 juil. 2025, 23:14
Bingo.
J'ai sorti l'ordi d'astro , j'ai pensé à toi. le inversions des images sont bien prévues dans SharpCap .
Dans ton cas sauf erreur de ma part cela doit etre les deux pour avoir le miroir .
Je l'ai vu sur Asilive aussi il me semble , et dans Altair capture
Message par darki » 17 juil. 2025, 23:52
NGC6781 . poses de 10s Filtre IR Cut - CPC 800 f 1314 - 11 minutes
Message par darki » 07 sept. 2025, 00:11
J'ai redémarré le C8 ce soir.
Alignement polaire sans dout à refaire, image merdique en CP.
Puis la lune est devenue visible (sortie de derrière la montagne)
Message par Olivier-Fantasy » 07 sept. 2025, 00:54
Il est fait pour ça, ton C8 : lune et planètes ;)
Message par darki » 07 sept. 2025, 08:14
planètes
Planète, je suis allé sur saturne, minuscule.
Faudrait au moins enlever le réducteur, voire mettre une Barlow. Du coup peu pratique pour continuer à faire quelques belles galaxies comme m101, m33, m51, …
De toute façon, cette nuit a été une nuit sans :lol:.
Pas de nuages mais le c8 pas aligné, map auto qui tombe à côté, …
Le petit setup mis sur une cible en sho sur laquelle il n’y en a pas, puis sur la suite du programme, bloqué après 15 x 120s alors que je dormais car plus de lien avec la monture onstep, Nina bloqué sur un recentrage.
Et de toute façon les 15 poses en Ha sont pas top.
Au final, c’est la lune au c8 qui sauve la soirée :lol:
Message par darki » 10 sept. 2025, 22:23
Ce soir, j'ai pu vite fait mesure la réduction de focale du C8 avec le nouveau montage (nouveau renvoi coudé diélectrique mais avec un click lock qui me rajoute pas mal de distance mais bien pratique pour mettre la caméra comme on veut).
Bon, j'ai galéré pour refaire la MAP.
Comme je m'en doutais, j'ai bien trop de tirage car j'arrive à une focale de 1050 mm, donc une réduction de 0,5 ...
J'ai quand même pu faire quelques images pour tester (avec ou sans dark et flat car anciens et pas avec même train optique).
Est ce que vous voyez des problèmes liés au backfocus exagéré ?
M57, 26 x 10s
M57 , 116 x 2s
M57, 128 x 2s
M 101, 43 x 5s
M101, 7 x 5s
Message par dob250 » 11 sept. 2025, 06:19
Je vois plus une dérive qu'un problème de back focus mais je suis sur mon tél
Message par darki » 11 sept. 2025, 22:08
Ce soir, j'ai laissé l'excès de backfocus et donc une focale de 1050 sur le C8.
M27 89 x 10s
