débuts en VA de darki
Message par darki » 22 sept. 2025, 22:38
NGC 6786 - 179 poses de 10s
Message par darki » 22 sept. 2025, 23:22
NGC 6670 - 179 poses de 10s
Message par darki » 23 sept. 2025, 00:03
NGC 7129 (RNO 138) - 179 poses de 10s
Message par darki » 23 sept. 2025, 00:08
Voila, je laisse NINA attendre la comète vers 5h et on verra demain le résultat.
Message par darki » 23 sept. 2025, 21:39
M110 . 12 minutes en poses de 10s - Filtre IR/UV Cut
Message par darki » 23 sept. 2025, 22:33
M33 - 47 minutes en poses de 10s - Filtre IR/UV Cut - Dark et Flat
Message par darki » 23 sept. 2025, 23:13
Et un croissant en 32 minutes avant d'aller couvrir les setups
Message par darki » 23 sept. 2025, 23:15
Et je viens de m'apercevoir que j'vais pas mis en route le refroidissement, donc image à 13.8° et darks et flats à -10° ...
Je vais relancer M33 un petit moment pour voir si ça fait une différence
Message par darki » 23 sept. 2025, 23:36
Soirée arrêtée un peu plus vite, je suis tombé sur un cas de figure où les 2 setup se sont bloqués l'un l'autre , le cable usb de la cam de guidage du petit a bloqué contre le cable usb de la cam du CPC ... Faudra que j'investisse dans des cables USB coudés, ou que j'avance un peu la lunette de guidage
A priori pas de dégâts, mais je vérifierai tout ca demain
Message par kawa » 24 sept. 2025, 09:25
Les prises sur les caméras sont assez fragiles je trouve , même si on y veille tout particulièrement un incident est vite arrivé .
Message par Opmc73 » 24 sept. 2025, 11:01
Si ce sont des cables coudés a coude variable , ne prend pas sur amazon (ou autre) car les câbles bon marché ont une coupure de connexion quand l'angle du connecteur varie trop. Il y a un point ou la connexion se coupe et se rétablie apres.
J'ai du prendre des cable usb(C) de qualité de chez pegasus pour avoir un cable USB-c coudé variable qui ne fasse aucune coupure intempestive. C'est une 30 aine d'euro pour 2 cables de mémoire.
Message par darki » 24 sept. 2025, 11:28
Bon , déjà tout fonctionne (a part le focuser du petit setup mis c'était déjà le cas avant cet incident).
En manipulant les setup je vois qu'avec la lunette guide il y a des situations où ça passe pas bien.
