Découverte de Darktable
apo
Message par apo » 02 mai 2020, 10:41
Hello,
Pour ceux qui comme moi aiment bien poursuivre le VA après le VA avec un peu de retraitement des images (=> sauvegarde des frames), je vous propose de partager ici la découverte du logiciel Darktable. Il s'agit d'un logiciel opensource de traitement d'image généraliste photo (et donc pas astro), mais qui m'a semblé intéressant pour l'aval du traitement après une première étape dans SIRIL.
Du coup, on aurait dans SIRIL :
- empilement, sélection, stacking
- suppression du gradient
- étalonnage des couleurs
- ASINH
- histogramme à la grosse
Et la suite pourrait être ici dans Darktable.
Première tentative avec M57
ETAPE 1 - Image d'origine sortie de SIRIL, en TIFF
ETAPE 2 - Ajustement des niveaux sombres et clairs à partir de la fonction "courbe de base"
ETAPE 3 - Neutralisation des couleur
Image avant - après
Bon, on est très loin d'utiliser toutes les possibilités du logiciel, et encore plus loin d'un Tuto tellement je ne maîtrise pas le truc.
Mais si ça suscite de l'intérêt on a au moins le point de départ ;-)
Affaire à suivre...
Message par mickyman23 » 02 mai 2020, 10:51
Merci pou l'info Antho! :clap:
Ca va intéresser certains pour sur! :D
Message par pejive » 02 mai 2020, 10:53
Je ne pratique pas Siril , (allergie :mrgreen: ) mais je ne vois pas trop ce que Darktable, ou un autre logiciel d'ailleurs, peut faire qui ne se serait pas faisable dans Siril ?
Je vais tester Darktable sur un stack brut de Sharcap pour voir s'il peut mieux faire que PaintShop , XnView que j'utilise habituellement
edit: premier essai: çà commence mal :mrgreen: interface :angry-cussingwhite: pas trouvé comment on sauvegarde l'image traitée :?:
à suivre...peut-être
Message par clouzot » 02 mai 2020, 11:36
Siril peut (presque - pas le denoising) tout faire, mais son ergonomie laisse un peu à désirer quand même. Quiconque a déjà tenté de régler un histogramme dans Siril comprendra ce que je veux dire.
Message par pejive » 02 mai 2020, 11:46
:lol:
En attendant de décider du sort de darktable :mrgreen: je viens de tester Photofiltre; intéressant mais il ne m'apporte rien de plus que mes logiciels habituels.
Message par pejive » 02 mai 2020, 11:51
Je me permets un commentaire sur l'image de M57
avant (sortie de Siril) fond de ciel trop bruité
après: l'augmentation du contraste fait disparaître les étoiles les plus faibles
Dans les 2 images la nébuleuse semble surexposée.
A comparer à:
http://astro52.com/ciel-profond/M57-2018-royan3.bmp
C'est pour çà que je ne suis pas un fanatique du post-traitement
Message par Guimby » 02 mai 2020, 12:01
Je m’etais penché sur darktable il y a quelques années, pour l’evaluer en remplacement de lightroom.
A l’epoque, tous mes postes etaient sous linux et j’utilisait une vm windows pour faire tourner lightroom.
Je n’avais pas vraiment été convaincu par le logiciel, mais le développement était vraiment au debut.
Ceci dit, de ce que j’en sais aujourd’hui, et pour quelqu’un qui n’a pas accès a la suite adobe, c’est une vrai bonne alternative.
Néanmoins, je suis plus réservé pour ce qui est du traitement d’une photo astro, là où bien d’autre soft dédiés (payants ou non) seront plus efficaces.
Mais je conçois que la gestion des courbes soit plus sympathique dans darktable
apo
Message par apo » 02 mai 2020, 12:14
j’aurais peut être dû poser le sujet dans l’autre sens ... Je n’ai pas l’ambition de post-traiter n’ayant même pas l’ambition de faire de la vraie photo. Juste envie de flatter un peu mes prises pour les garder en souvenir et partager avec les copains.
Or dans Siril je bloque sur l’histogramme. Le petit utilitaire de windows fonctionne pas mal. Darktable c’est marrant . Mais si vous connaissez un truc rapide, spécifique astro (?), ergonomique et gratuit... je prends ! 🙂
apo
Message par apo » 02 mai 2020, 12:16
apo a écrit : ↑
02 mai 2020, 12:14
cette partie de l’histoire m’intéresse. J’étais à 8 secondes gain unitaire. dans quel sens aurais je dû bouger les curseurs pour moins de bruit et moins de surexposition ?
Message par sebb916 » 02 mai 2020, 12:30
Bah Fitswork devrait faire ça
Papylima
Message par Papylima » 02 mai 2020, 12:35
apo a écrit : ↑
02 mai 2020, 12:14
Je prends aussi :D
Message par pejive » 02 mai 2020, 13:16
apo a écrit : ↑
02 mai 2020, 12:16
apo a écrit : ↑
02 mai 2020, 12:14
C'est le nombre d'images stackées qui va faire diminuer le bruit; mais 440 frames çà fait beaucoup :mrgreen:
D'après ta capture d'écran je dirais que M57 étant un peu perdue dans ce grand champ :) il aurait fallu soit faire un ROI, soit allonger la focale avec une Barlow.
Il me semble que le mid-level du grand histogramme est un peu trop à droite.
Si besoin faire la balance auto des couleurs, mais tu as dû le faire car les pics des 3 couleurs sont superposés.
Après, pas facile de dire quel est le bon temps de pose, quand on n'est pas derrière l'écran :lol: M57 est quand même assez lumineuse et la camera sensible... il faut faire quelques snapshots pour avoir une idée
apo
Message par apo » 02 mai 2020, 13:57
Merci bcp @pejive pour tes conseils.
Des 440 frames il n'est resté pas grand chose. J'ai lancé vers 23h30 alors que M57 trônait à 20° au dessus de l'horizon, baignant dans la lumière des lampadaires (j'assistais pendant ce temps à la promenade de @turbojf surJistsi ;) ). In fine je n'ai utilisé qu'une 100 aine de frames sur les 15 dernières minutes où j'avais qqchose comme 35°.
ROI faut que je regarde, je ne connais pas du tout.
Barlow... ça fait des lustres qu'elle n'est pas sortie. La mise au point est bien 10 cm derrière mon PO, me manque un tube.
apo
Message par apo » 02 mai 2020, 14:00
02 mai 2020, 10:53
Dans la page "table lumineuse", colonne de droite, en bas, exporter.
