azeq6 pro
georges45
azeq6 pro
Message par georges45 » 13 mai 2020, 18:38
''Concernant le port USB de la monture, celui-ci permet la liaison PC-monture directe mais nous recommandons de ne pas l'utiliser car en cas de problème électrique ce serait la carte entière qu'il faudrait remplacer. Nous recommandons donc d'utiliser les câbles USB-Direct qui font office de "fusible" entre PC et monture lorsqu'un problème électrique quelconque survient.''
qui pourrais m'expliquer cette phrase car la je pèche, c'est l'explication et conseil sur l'azeq6 pro
Forest
azeq6 pro
Message par Forest » 13 mai 2020, 18:44
L'USB laisse pas du courant en théorie, en + des données, d'ou je pense le risque de cramer la carte. alors que si tu prend le cable USB - série (attention, pas série standard), tu n'a que les infos.
Mais @steph me disait qu'en fait tu peux faire usb-raquette et raquette via série vers telescope.
ce qui supprime ce risque (mais avec le risque de griller la raquette ?!? :roll: )
J'ai meme pas fait gaffe si j'avais ce port USB, je l'ai sorti qu'une fois il fait moche depuis, peut etre ce week end.
azeq6 pro
Message par bemo47 » 13 mai 2020, 18:57
il y a un port usb sur la raquette et on peut pilote la monture via ce port USB, sur la monture je n'en ai pas, mais j'en ai vu une du forum qui a aussi le port usb sur la monture... étrange
cela dit moi je pense que c'est quand même plus pratique d'utiliser la cable PA, ça supprime la raquette, juste un cable entre PC et monture, c'est plus simple et si ça supprime un risque de griller de l'électronique... et ça coute 34 euros
celui ci https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... ius_detail
georges45
azeq6 pro
Message par georges45 » 13 mai 2020, 18:58
doublon
Dernière modification par georges45 le 13 mai 2020, 19:00, modifié 1 fois.
Forest
azeq6 pro
Message par Forest » 13 mai 2020, 19:00
georges45
azeq6 pro
Message par georges45 » 13 mai 2020, 19:03
ah ok, donc en faite faut pas brancher ou en tout cas déconseillé de brancher un câble usb sur port usb PC et ensuite usb monture c'est ça?
Revenir à « Techniques »
