Essai Filtre STC Dual Narrow Band
Message par bemo47 » 25 mai 2020, 00:12
Ce soir j'ai remonté le filtre STC dual Narrow Band, en 2", avant le correcteur, sachant que j'ai laissé le filtre IRCut en 1"25 coté vitre du capteur.
Je suis sur IC 1396 en poses longues de 180 sec.
Tout est un peu plus compliqué à faire avec ce filtre, astrométrie... moins d'étoiles visibles donc pas facile... MAP idem mais finalement ces étapes sont passées et la nuit est superbe ce soir.
Donc là j'en suis à 11 poses, SC tourne en folder monitor sur un autre PC et voilà ce que ça donne
19 poses de 180 sec avec STC Dual, flat et dark
Dernière modification par bemo47 le 25 mai 2020, 01:39, modifié 1 fois.
Message par bemo47 » 25 mai 2020, 01:10
et maintenant m16 qui est assez haute
11 poses de 180sec avec filtre STC Dual, flat et dark.
Message par Djibi » 25 mai 2020, 08:59
Bravo :clap:
et encore merci pour les captures avec histogramme: je profite et j'apprends
j'ai 2 questions de débutant pour ta 533 :
1- tu es a quel gain ? quand tu ne précises pas, ça veut dire unitaire ?
2- le filtre IR cut, tu le mets tout le temps ou seulement pour les nébuleuses diffuses ? (d'une manière générale, je ne sais pas dans quels cas il est vraiment nécessaire d'en mettre un et quand c'est moins utile)
Message par Ubuntu » 25 mai 2020, 10:15
Djibi a écrit : ↑
25 mai 2020, 08:59
L'IRcut est indispensable quand ton faisceau traverse du verre, sauf dans le cas d'un RdF près du capteur... sinon les IR ne suivent pas le meme chemin que les longueurs d'onde visibles et donc ça te fait des aberrations chromatiques :closedeyes:
Message par bemo47 » 25 mai 2020, 10:43
Pour le gain, ici, il est a 300, sachant que le unity est à 100. Je l'ai monté car je me dis que le filtre bloque beaucoup de lumière donc je compense avec le gain. Le brightness aussi était à 40.
Pour le ircut, je le laisse en permanence et on m'a aussi dit qu'il faudrait plutôt un ir et UV que un ir seul.
Ça correspond au astronomik L2 que je vais acheter je pense.
Je ne sais pas trop si ce sont les bonnes méthodes....
De même je me demande si un tel filtre, le dual narrow band, peut être utilisé pour produire les images va en direct à l'écran ou s'il est mieux de composer style sho ensuite en mélangeant les images sans filtre et avec.
Enfin les deux sont intéressantes à tester je pense. Reste à savoir faire....
Ce soir je refais les mêmes cibles mais sans filtre, pour voir la différence...
Message par bemo47 » 25 mai 2020, 21:53
tout est prêt pour imager les m^mes cibles qu'hier soir, IC1396 puis M16 mais sans le filtre STC dual narrowband.
démarrage automatique à 22h51
je publie sur jitsi...
moi je vais me promener ... :mrgreen:
Message par bemo47 » 26 mai 2020, 11:53
donc voici la synthèse.... side by side....
Avec filtre STC Dual Narrow Band à gauche, sans filtre à droite
M16 1 pose de 180 sec
M16 12 poses de 180sec
et les réglages SC live stacking pour les 12 poses
avec STC
sans filtre
Message par bemo47 » 26 mai 2020, 11:58
et la même chose pour IC 1396 (enfin, un petit morceau)
Avec filtre STC à gauche, sans filtre à droite
IC1396 1 Pose de 180sec
IC1396 19 poses de 180 sec
Message par bemo47 » 26 mai 2020, 12:01
au final, filtre pas très facile à manipuler, beaucoup moins de lumière, donc plus de poses, cher..., mais même à pose équivalente, on peut dire qu'il n'y a pas photo, enfin c'est ce qu'il me semble
reste toujours la même question, comment, où, trouver les bonnes cibles qui sont à dominante HA et OIII, les deux bandes que laisse passer ce filtre ?
ça, je n'ai toujours pas la réponse à la question....
en tous cas M16 et IC 1396 s'y prêtent pas trop mal...
Message par Guimby » 26 mai 2020, 12:44
Il n'y pas de doutes possibles, c'est efficace...
