Refroidissement DIY camera
- Forest
Suite à différents échanges (viewtopic.php?f=9&t=1021&sid=b56f2a80fc ... 616#p36616) , je proposer de regrouper ici les infos /développements concernant le refroidissement DIY de camera non refroidie :
Perso, j'adore mon imx 385 de chez RT qui fait un sacré boulot. format bâton (indispensable pour mon newton avec RF)
sensible, gros pixel etc....
mais c'est vrai qu'en devenant plus exigeant, ce serait pratique de l'avoir version refroidie (ou alors acheter une nouvelle cam à 1000€ ok, j'y pense pour plus tard).
En attendant, j'ai vu ca : https://www.cloudynights.com/topic/5654 ... f-cameras/ (merci cloudynights)
et ca : https://www.instructables.com/id/Peltie ... ro-Camera/
avec
Ce genre de truc : https://www.amazon.com/dp/B01EHHNXO6/ref=dp_prsubs_1
https://www.amazon.com/uxcell-Aluminum- ... S6B7TFZ070
https://www.amazon.com/Mxfans-N10104-Al ... S6B7TFZ070
a voir pour la taille
je continue mes recherches, voir si c'est faisable, a que prix, quel résultats.
avec
- Forest
Une cam Rising tech baton fait 37 mm de diametre.
ca tombe bien, des dissipateurs pour moteurs RC font 36 mm de dialmètre.... ca rentrera
exemple : ~3-5 € avec ventilateurs .. 6v
https://fr.aliexpress.com/item/32661647 ... hweb201603_
un peltier 3A 12v - ~2-3€
https://fr.aliexpress.com/item/32914013 ... hweb201603_
conduction thermique : ~1 €
https://fr.aliexpress.com/item/19208920 ... hweb201603_
reste à trouver une alimentation compatible et un radiateur.
qui traine
... bricoler tout ca sans connaissance :p
dans l'idéal, un controle via une sonde température /arduino < 5 €
- opossome64
Je valide le radiateur de 540 , ça rentre nickel sur une T7C , pas gardé à cause des vibrations (il a du kilométrage) je l'ai remis dans le truggy sinon le bobinage fond ...
Les ventilo ça refroidit un peu , mais pas top , il faut aussi une bonne fabrication pour ne pas générer de vibrations .
Celui de Altair 183C par exemple fait ce qu'il peut , hier soir sous 22° il affichait 16° .
Altair vend (cher) un ventilo pour ces camera bâton le diamètre est 40 mm.
J'ai vu la modif d'une zwo sur Youtube
Je suis vos recherches et éventuellement vos bricolages avec attention - avec un peltier -
- Guimby
Pour le Peltier attention au givre. J'avais regardé aussi, il y a un post sur le forum ou on a échangé sur le sujet.
J'ai pour ma part abandonné avec l'achat de ma 1600.
Soit c'est trop pénible a mettre en place, soit trop peu efficace a moins de faire de grosses modifications
- Guimby
J'ai retrouvé un endroit où on en parle viewtopic.php?f=7&t=662&p=22177&hilit=Peltier#p22177
- Ubuntu
Je suis avec intérêt ton postForest a écrit : ↑31 mai 2020, 15:04Une cam Rising tech baton fait 37 mm de diametre.
reste à trouver une alimentation compatible et un radiateur.qui traine
- ouki
Idem je vais suivre dans l'idéal avec peltier mais réglable pour éviter la condensation
juste pour éviter la chauffe pas forcément refroidissement extrême trop délicat à gérer et risque de fusiller la caméra
- Forest
Je suis en phase de renseignement sur tout ca. L'idée est d'avoir une température stable, c'est tout.
Cécé
Je me suis amusé à cet exercice. La gestion du peltier n'est pas évidente. Le problème est d'évacuer la chaleur émise par la face supérieure du peltier. Si le système de refroidissement radiateur/ ventilo est sous dimensionné, la température remonte. Il y a un risque pour le peltier. Dans notre cas, généralement, on utilise le 12v, il faut donc que le couple radiateur/ ventilo puisse évacuer cette chaleur......et cela devient rapidement encombrant
.Perso, j'utilise un TEC 12705 avec un radiateur et un ventilo de 63mm de diamètre. Ma tension d'alimentation est de 9v, ainsi je n'ai pas de problème. La température prise sur la plaque froide est de 11° inférieure à ma température de référence pour moi 20. La caméra est "enfermée" dans une enceinte isolante. Pour l'instant, je n'ai effectué que des tests diurnes, aucune vibration
- Forest
Merci pour ton retour. Les vibrations c'est important mais je suis plus inquiet pour l'instant de la gestion de la condensation... surtout qu'il faut encore pouvoir mettre la camera dans l'oculaire pour ma part
Tu peux nous montrer un exemple de ton montage ?
Lambda
Salut!
je vous lis avec intérêt, et il est vrai que la solution Peltier embarqué, c'est la plu connue, peut-être, mais cela necessite souvent de bien étancheifier le corps de la cam, voir de la purger a l azote avant, afin d'eviter ces soucis de condensation...
On pourrait imaginer une alternative qui ne necessiterait pas cette phase d'etancheification:
- balayer le corps du capteur, et donc sa surface aussi, avec un leger courant d'air tres froid, et bien sec.... aucun risque de condensation dans ce cas là...
L'air froid pourrait être obtenu en exterieur par le moyen de votre choix... celui ci etant déporté, avec du coup pas de contrainte d'encombrement, vibration...
Ca pourrait être à base de Peltier ausi d'ailleurs, genre, une pompinette pour injecter de 'air à travers une première cartouche de dessicant, dans un serpentin de cuivre pris en sandwich wntre les 2 faces froides de 2 Peltiers, les faces chaudes étant opposées l'une de l'autre, chacune equipée de son radiateur et ventilo, et en sortie du serpentin assez long, une autre cartouche de dessicant, et ensuite une petite buse isolée pas trop longue pour injecter l'air refrigerer sur le capteur,... un truc comme ça....
Juste une idée comme ça...
à+,
Lambda
à+,
Lambda
Lambda
Crobar rapide... j ai pas dessiné les radiateurs, mais bon vous voyez le truc..,
Serpentin dans un caisson plat bien isolé ... CD = cartouche de dessinant...
- Forest
ouais pas mal, ca tombe j'ai un vieux congel en stock
Il y'a des solutions de ce genre en water cooling avec Peltier pour PC.... un peu emcombrant
edit : ceci dit le Peltier comme ca c'est un déshumidificateur d'air
Dernière modification par Forest le 01 juin 2020, 22:14, modifié 1 fois.
- turbojf
Dans "mon" industrie, on utilise ce genre de matériel. Seul bémol, il faut prévoir un compresseur d'air dimensionné en conséquence et c'est assez bruyant.
https://www.vortec.com/cold-air-guns
J'imagine le truc sur le plateau de Calern, avec un compresseur pétaradant comme sur un stand à hotdog de la Fête de l'Huma. Grosse pub pour le VAturbojf a écrit : ↑01 juin 2020, 22:13Dans "mon" industrie, on utilise ce genre de matériel. Seul bémol, il faut prévoir un compresseur d'air dimensionné en conséquence et c'est assez bruyant.![]()
Cécé
Forest, Voici un lien pour résoudre le problème.
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... die_detail
- Forest
Oui alors du coup, on fait recirculer l'air chaud du peltier et hop : anti buée (mais réchauffement aussi ?) puisqu’on refroidit le corps de camera d'un coté et on le réchauffe de l'autre.Cécé a écrit : ↑01 juin 2020, 23:15Forest, Voici un lien pour résoudre le problème.
- Forest
Pour continuer sur l'idée de @Lambda, vous pensez que ce genre de petite pompe a air peuvent petre suffisante ? 0.3bar - 2.4 L/minutes (c'est pour les aquariums :p).
https://fr.aliexpress.com/item/33006096 ... 7563%23512
