Dobson sans suivi: matériel de pointage
Morgan45astro
Bonjour à tous
un petit topic pour voir avec vous les différents matériels de pointage au dobson sans suivi.
Pour ma part actuellement j'ai un dobson sans suivi avec viseur d'origine et telrad. Actuellement je vise les étoiles visibles au telrad pour me rapprocher de la zone de la cible et j'affine avec le viseur + application mobile pour aller d'étoiles en étoiles. Mais je ne suis pas encore un pro pour tomber sur la zone exacte rapidement. Même si j'adore le jeux de pistes et la satisfaction lors de la découverte de l'objet d'avoir accompli un travail d'enquêteur.
Plusieurs questions donc:
1) sur le GOTO. J'ai vu qu'il existe des kit GOTO vendu dans les boutiques astro mais celà reste un budget (dans les 600€) ce que je ne veux pas investir actuellement. ce kit permet donc de motoriser le dobson et de rentrer ses coordonnées pour aller directement sur la zone recherchée?
Petite question: le poids d'un tel ajout est il considérable? sur un télescope déjà assez volumineux et lourds.
2) ma deuxième question est: sur les applications mobiles, on voit aisément les coordonnées des différents objets du ciel. En mode vision direct, on peut pointer le ciel avec ces coordonnées (ce qui est plus ou moins précis) et tomber sur les objets. ma question est la suivante. Existe il des appareils permettant de pointer le ciel en rentrant des coordonnées sans motorisation. Je m'explique et précise ma pensée.
Par exemple, si on fixe le smartphone sur le viseur et en bougeant le télescope, on se déplace dans le ciel et la carte sur le smartphone se déplace et on arrive à pointer la zone. Problème, le smartphone est pas du tout précis même dans son réglage de base. Parfois les applications ont un décalage entre le ciel et la zone à pointer. Donc ma question est. Existe t'il des viseurs où on aurait possibilité d'avoir les coordonnées qui s'afficherai en même temps qu'on vise (un peu comme une boussole) et permettrait de viser une zone plus précise pour tomber sur l'objet - appareil réglable en amont sur une référence pour bien tout aligner (bien sur cela est pas précis par rapport à la microprécision des électroniques motorisées). Mais voilà, existe t'il des genres de boitiers permettant d'afficher des coordonnées du ciel qu'on pourrait accrocher au telrad par exemple
et après en fonction de l'heure on regarde les coordonnées de l'objet sur l'appli mobile et on vise la zone indiquée
Tu pourrais regarder du côté des systèmes push-to. Moins pratiques qu’un vrai goto (il ne te fera pas le suivi, c’est une aide au pointage) mais moins chers et moins lourds.
Plusieurs ici en ont installé sur leurs Dobs
Morgan45astro
merci @clouzot peux tu m'en dire plus sur ces systèmes ou y a t'il déjà un topic à ce sujet?
- Fred87
Morgan45astro, Il y a @Fabiolat74 qui vient d'investir dans un système push to et qui fonctionne avec skysafari.
J'attends son retour sur ses nouvelles expériences afin de savoir si j’investis à mon tour ou pas.
Morgan45astro
merci @Fred87
je vais regarder en concret ce qu'est le système push to car je vois pas en détails
- Ubuntu
Il y a des topics sur ce sujet, il faut chercher dans la rubrique materiel.Morgan45astro a écrit : ↑15 juil. 2020, 16:42merci @clouzot peux tu m'en dire plus sur ces systèmes ou y a t'il déjà un topic à ce sujet?
viewtopic.php?f=22&t=371&p=39200&hilit=push#p39200
Les pushto ont des encodeurs, ce qui est beaucoup plus précis que les capteur de gravité et magnétiques
- Poussin
Dans le genre jeu de piste, je change la cam par un oculaire pr avoir plus de champ. Sauf qu'avec le réducteur de focale, le point est tellement dedans avec la cam que je suis obligé de tenir l'oculaire a la main en dehors du PO.
Pr en revenir a la solution du pushto, je dirais que ca depend de la config. Avec un 'gros' dob, c'est sûrement une bonne solution. Pr un plus pti, une petite monture az goto pourrait etre une alternative
